--- 产品参数 ---
- 适用范围 35-500kv
- 测量范围 1-5000MΩ
- 分辩力 1MΩ
- 数据存储 10000组
- 报警阀值 <500MΩ
- 最远视野传输距离 100米
- 电 源 3.7V可充锂电池
- 充电时间 约4个小时
--- 产品详情 ---
概述
DSJC-18无线绝缘子测试仪是根据客户实际使用、现场测试等情况以及客户提出的要求,在我开发人员投入大量时间和精力的研究中而开发出来的新型产品。仪器采用进口集成电路,是测量绝缘子的专用设备,处于国内领先水平。
DSJC-18主要用于检测悬式绝缘子的直流绝缘电阻,来判断绝缘子的优劣,以便及时更换绝缘电阻不附合要求的绝缘子,确保输电线的可靠安全运行。
该仪器采用无线传输技术,具有体积小﹑重量轻﹑使用简单﹑携带方便等特点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。配用的绝缘杆选用兵工企业生产的高压防潮绝缘杆,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘等特点。
产品特点
1、仪器采用特殊技术可以在线路带电情况下检测绝缘子的绝缘电阻值,使仪器不再局限于停电检测。
2、仪器采用无线传输,发射装置即可以将测试数据无线传输给手持机远距离监测,也可以独立工作,检测到绝缘电阻小于500MΩ的绝缘子,将发出报警声。
3、手持机收到发射装置的数据,显示数据的同时还会用语言报出数据。
4、手持机收到的数据可以保存在内存里,可以随时在历史查询里查看保存的数据。内存的数据可以被新数据覆盖,反复使用。
5、仪器电源使用可充锂电池,省去了用户更换电池的麻烦。手持机上可直接观测到发射装置和本仪器电池的电量。
技术指标
1﹑适用范围:35-500kv高压输电线路盘型悬式绝缘子带电(或停电)检测
2﹑测量范围:1-5000MΩ
3﹑分辩力:1MΩ
4﹑测量精度:<±10%±5个字
5、输 出:手持终端液晶显示(4.3寸彩色触摸屏)、语言报数
6、数据存储:10000组
7、报警阀值:<500MΩ
8、自动关机功能:有
9、最远视野传输距离:100米
10、电 源:3.7V可充锂电池
11、充电时间:约4个小时
12、工作时间:充满电持续工作12小时以上
13、配用绝缘杆:5米伸缩绝缘杆(可定制)
14﹑环境温度:-10℃~60℃
15﹑储存温度:-20℃~70℃
16、相对湿度:<85%
17、外壳尺寸:410 mm×300 mm×100 mm
18、采集器重量:380g
为你推荐
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm -
VLF9100超低频电缆介损测试仪2026-03-20 15:43
产品型号:VLF9100 直流电压:1–45kV 分辨率:0.001kV 精确度:1% 测量范围:0–14mA 分辨率:1µA -
DSJX-Z直流断路器极差配合测试仪2026-03-19 10:52
产品型号:DSJX-Z 工作电源:AC220V,50Hz 电压等级:DC110V/DC220V 预估短路电流:0-10000A 测试电流:0-2000A 电压精度:±0.5% -
DSJX-F直流保护电器级差配合测试仪2026-03-19 10:31
产品型号:DSJX-F 工作电源:AC220V±15% 电压等级:DC220V、DC110V 电压精度:0.5% 电流精度:1% 电流测量范围:0-10000A -
DSYD-S无线遥控电动验电器试验支架2026-03-19 10:26
产品型号:DSYD-S 环境温度:-25℃-55℃ 湿 度:20%~75%RH 连续运行时间:可连续 支架规格:1.5m*0.6m*2m 重量:23kg
