“PCB翘曲度” 的英文是 PCB warpage。
解释:
- PCB: 是 Printed Circuit Board (印刷电路板) 的缩写。
- 翘曲度: 指电路板表面偏离平面的程度,即弯曲或扭曲的程度。
- Warpage: 是工程和制造领域的标准术语,专门用来描述物体(尤其是板材、平面结构)的弯曲、扭曲、变形状态。
因此,“PCB翘曲度” 最准确、最常用的英文翻译就是 PCB warpage。在技术文档、规格书、行业标准(如IPC标准)中普遍使用这个术语。
你也可以简单地说 warpage(翘曲),在上下文明确是指PCB的情况下,意思也是一样的。
pcb的弯曲和翘曲怎么计算
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB的翘曲度怎么算?PCB板翘曲度计算方法。每一道工艺都有其自身的检验标准,PCB板也不例外,作为电子设备中的核心工艺,PCB电路板的检验标准多而严格,翘曲度
2023-08-14 10:28:08
半导体晶圆翘曲度的测试方法
翘曲度是实测平面在空间中的弯曲程度,以翘曲量来表示,比如绝对平面的翘曲度为0。计算翘曲平面在高度方向最远的两点距离为最大翘曲变形量。翘曲度计算公式:晶圆翘曲度影响着晶圆直接键合质量,翘曲度越小,表面
szzhongtu5
2022-11-18 17:45:23
常见PCB弓曲扭曲翘曲挠曲分析改善方案
翘曲度标准 在客户没有特殊要求的情况下,PCB在以下标准中规定PCB板的弓曲和扭曲,通孔板不应该超过1.5%,表面贴装印制板不应该超过0.75%,高精度表面贴装印制板不应该超过0.50
ROSE1017
2023-04-20 16:39:58
如何预防PCB板出现翘曲的现象
IPC-6012,SMB--SMT的线路板最大翘曲度或扭曲度0.75%,其它板子翘曲度一般不超过1.5%;电子装配厂允许的翘曲度(双面/多层)通常是0.70---0.75%,(1.6mm板厚)实际上
2019-08-13 15:01:58
【设计指南】避免PCB板翘,合格的工程师都会这样设计!
曲,严重点的翘曲有点像拱桥。实际生产中,PCB不是100%平整的,多少有点弯曲。我们可以通过“翘曲度”来判断PCB的翘曲程度。按照IPC标准,需贴片的PCB翘曲度
2022-07-29 10:12:40
光学扫描成像测量机高效精准测量PCB的平面度和翘曲度
VX9700光学扫描成像测量机以光学成像测量系统为基础,非接触式传感器,结合高精度分析算法,可以精准计算测量位的平面度和翘曲度数据,且即使在多块PCB板同时测量的情况下,也稳定进行。
2022-09-28 11:31:18
你知道如何预防PCB板翘曲嘛?
IPC-6012,SMB--SMT的线路板翘曲度或扭曲度0.75%,其它板子翘曲度一般不超过1.5%;电子装配厂允许的翘曲度(双面/多层)通常是0.70---0.75%,(1.6mm板厚)实际上不少
2023-12-08 15:44:25
防止PCB印制板翘曲的方法
板这一步骤。但也有部分板材厂例外,目前各PCB 厂烘板的时间规定也不一致,从4-10小时都有,建议根据生产的印制板的档次和客户对翘曲度的要求来决定。剪成拼板后烘还是整块大料烘后下料,二种方法都可行,建议剪料
至芯科技cc
2019-08-05 14:20:43
晶圆厚度翘曲度测量系统
2025-08-25 11:29:30
wafer晶圆几何形貌测量系统:厚度(THK)翘曲度(Warp)弯曲度(Bow)等数据测量
在先进制程中,厚度(THK)翘曲度(Warp)弯曲度(Bow)三者共同决定了晶圆的几何完整性,是良率提升和成本控制的核心参数。通过WD4000晶圆几何形貌测量系统在线检测,可减少其对芯片性能的影响。
2025-05-23 14:27:49
如何预防线路板翘曲
2020-01-08 14:41:16
晶圆厚度翘曲度量测系统
2024-11-29 14:30:52
PCB的平面度&翘曲度 | 如何优化测量方式?
设备。由此可见,PCB板的平面度和翘曲度是品质把控中至为重要的一关。PCB板上遍布铜线,使用常见的塞规、卡尺等接触式工具进行测量,不仅会刮花、刮损漆面和表面铜线,
2022-09-21 09:23:31
晶圆翘曲度几何量测系统
2025-03-07 16:19:24
PCB翘曲不用愁!| 鑫金晖压板烘箱专治电路板卷翘异常,高效节能热压整平
压板翘烤箱据IPC标准中,生产电路板允许最大翘曲和扭曲为0.75%到1.5%之间;对于1.6板厚常规双面多层电路板,大部分电路板生产厂家控制PCB翘曲度在0.70-0.75%之间,更高要求允许的变形
2025-07-29 13:42:03
WD4000半导体晶圆粗糙度翘曲度检测设备
2024-06-27 14:54:05
国产半导体晶圆翘曲度粗糙度表面形貌测量系统WD4000
2024-06-19 14:38:19
PCB板翘曲的原因 PCB如何避免板子翘曲
PCB板翘曲的原因或许都不太一样,但最后应该都可以归咎到施加于PCB板上的应力大过了板子材料所能承受的应力,当板子所承受的应力不均匀或是板子上每个地方抵抗应力的能力不均匀时,就会出现PCB板翘曲的结果。
2022-09-07 16:24:06
半导体晶圆翘曲度测试方法
光学轮廓仪非接触高精密光学测量方式,不会划伤甚至破坏工件,不仅能进行更高精度测量,在整个测量过程还不会触碰到表面影响光洁度,能保留完整的晶圆片表面形貌。测量工序效率高,直接在屏幕上了解当前晶圆翘曲度、平面度、平整度的数据。
2022-11-18 17:41:35
什么是平整度、平面度、平行度、共面度、翘曲度
陶瓷基板的不同形位状态 陶瓷基板平不平,口说无凭。 衡量平不平的指标有不少,在工程实践中,平整度、平面度、平行度、共面度和翘曲度是常见的几何公差指标。 由于名称接近,概念相似,平整度、平面度、平行度
2025-02-08 09:34:50
