LM3445—支持TRIAC调光的PowerWise 离线式LED驱动器
工作原理
LM3445是业界
2010-03-05 11:53:53
1879
本设计采用了LinkSwitch-PH系列器件LNK406EG (U1)。LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC同时集成了一个725 V功率MOSFET和一个连续导通模式初级侧PWM控制器
2012-02-21 14:32:22
2073
本文介绍的这些简单技巧在与所述的LED转换器一起使用时,可使大多数基于TRIAC的调光器实现无闪烁的平滑调光效果。##衰减电路在TRIAC触发时会限制冲击电流,从而极大地抑制振铃,以至TRIAC保持导通状态。短暂延时后,衰减电阻被一个小的MOSFET所旁路,以防止在余下的导通期间产生功率损耗。
2014-10-06 22:31:16
9650 本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。
2014-12-03 15:32:50
3667
该工程报告描述了一种TRIAC可调光隔离反激式LED驱动器,设计用于在输入电压范围为90 VAC至132 VAC时,以350 mA的电流驱动27 V的标称LED电压。LED驱动器利用
2018-03-29 16:51:53
8055 本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V(在0.5A的电流下)的额定led串电压,其输入电压范围为180VAC~265VAC。该LED驱动器采用了LinkSwitch-PH系列IC的
2011-10-14 13:35:10
1845 采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器原理图专用于较低电源电压供电情况(90~140VAC)(点击放大)。
2012-05-03 10:23:54
16056
描述在 PFC 升压配置中驱动的 HVHB LED 具有外形小巧、高 PFC、高效、低成本和低复杂性等优势。该参考设计可进行 Triac 调光、接收通用交流电,并能在 10W 功率下驱动 3 个高压
2018-07-13 09:40:01
用于LED的15W低成本驱动器,与TRIAC相位控制调光器兼容
2019-09-30 08:39:42
用于荧光调光的1灯荧光灯驱动器,120V Triac可调光CFL
2019-10-14 08:40:48
LED 驱动器 IC 1 输出 交直流离线开关 回扫 Triac 调光 3.26A eSIP-7F
2022-11-04 17:22:44
为可控硅调光,因此所设计的LED驱动芯片若能兼容可控硅调光,则具有重大的意义。由于LED驱动是一门新兴的技术,市场上能兼容可控硅调光的芯片还很少,因此本文的研究具有探索研究的意义。
2020-03-24 07:22:35
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
AP1694AEV11,AP1694A TRIAC可调光GU10评估板12V / 400mA降压LED驱动器评估板使用分接变压器来增加功率转换开启占空比,在分接绕组比率期间将电流提升回LED。此外
2019-10-17 08:48:06
产品描述INV1311 是一种原边控制带有源功率因数校正的离线式反激控制器,主要应用于 TRIAC 调光的LED
2015-03-05 10:09:34
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
` 本帖最后由 tcy694513036 于 2020-12-16 10:45 编辑
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整
2020-09-12 11:30:12
支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧。我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证。概述OC7140 是一种 带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器 仅 需 外接 一个
2020-03-04 14:15:54
PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计本次演讲介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-26 21:20:55
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片137---147---20--780SM2082EG 是一款双通道 LED
2020-06-24 10:12:09
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片137--147--20780概述SM2396EK是一款高效带可控硅检测、线网电压
2020-06-24 14:44:44
LM3445 TRIAC 调光LED驱动器,可提供无闪烁、全范围调光功能美国国家半导体推出业界领先的离线式LED驱动器解决方案,适用于任何使用TRIAC(三端双向可控硅)壁挂式调光器的LED照明
2010-01-07 17:10:53
描述PMP7762 是具有 TRIAC 调光功能的离线式 LED 驱动器。其具有短路保护以及运算放大器调光控制。为确保 LED 灯串中的电流相匹配,其对每个 LED 灯串使用 2 个运算放大器控制
2018-12-11 14:03:45
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
问题。但是,这种方法仅适用于半桥结构,需要外加电路来检测TRIAC 的调光角。针对带隔离输出的TRIAC 调光的LED 驱动应用提出的适于反激PFC 转换器的前馈控制方案,输出电流通过输入功率控制,但输出
2018-10-08 09:43:19
产品所有要求的离线LED驱动器存在不少挑战。本参考设计文档显示,安森美半导体基于NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器GreenPoint参考设计达到了所有关键性能指标,如“能源
2019-05-13 14:11:51
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
驱动场合还存在着一系列问题。 1 双向可控硅TRIAC调光原理 市面上大多数可控硅调光器基本结构如图1所示,其工作原理如下:当交流电压加双向可控硅TRIAC两端时,由于Rt、Ct组成的RC充电电路有
2011-08-18 09:25:26
将会是未来技术发展的趋势,各个厂商和专家都有他们自身的看法。 应用于消费市场LED调光的最新驱动器产品 (1)带有功率因数校正、TRIAC和模拟调光能力的FL7730 LED照明已经发展成为最有
2012-09-14 00:03:43
,要么被关断,所以该方法还具有能够避免在电流变化时发生LED色偏的优点,而在采用模拟调光时这种 LED 色偏现象是很常见的。 可控硅(TRIAC,2线调光)将成为非常流行的解决方案,因为这种技术可以完全
2022-08-11 09:55:18
用于荧光调光的1灯荧光灯驱动器,230V Triac可调光CFL
2019-10-14 08:25:29
11Watt Triac可调光LED灯驱动器
2019-10-14 07:23:11
TRIAC调光器是什么工作原理?怎么利用传统TRIAC调光器对LED进行调光?
2021-04-08 06:09:11
美国国家半导体新推出的LM3445 TRIAC 可调光LED驱动解决方案适用于任何需要将LED驱动器连接到标准TRIAC壁挂式调光器的应用。该TRIAC可调光LED驱动器可提供一个宽阔及稳定的无闪
2009-12-09 14:48:00
61 问题•传统的TRIAC 调光器必须连接电阻负载(卤素灯或白炽灯)。•所有连接标准入墙式调光器的LED 驱动器解决方案都会产生120 Hz 的闪烁或无法达到100:1 的调光比。̶
2010-02-27 08:29:23
57 开关模式LED驱动器的调光技术
引言
LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。
LED调光方法
对开
2009-11-05 16:15:53
906
可控硅调光灯电路-TRIAC Light Dimmer
This little circuit can be used to dim lights up to about 350 watts.
2010-02-05 14:56:57
5878
TRIAC调光器(正向相位控制调光器) 的工作原理
2010-02-27 08:32:49
3472
本文介绍了LinkSwitch-PH系列主要特性,功能方框图, TRIAC调光14W 和7W LED驱动器电路图,以及TRIAC调光14W LED驱动器参考设计主要指标,电
2010-06-23 12:05:56
1587
目前,非节能照明调光主要是利用TRIAC调光器(三端双向可控硅)进行调光,TRIAC调光器也是目前应用最为广泛的调光器
2010-10-09 17:48:34
1742
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范
2010-12-05 10:10:52
1268
内容纲要 目前半导体照明采用的光源及其相关的配套设施 传统 Triac 调光器的工作原理以及利用 TRIAC 调光器调控 LED 亮度时所面对的问题 美国国家半导体最新推出支持 TRIAC 调光器的离
2011-04-14 15:26:13
59 在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED 驱动器的调光控制技术。
2011-05-06 09:53:50
1109 用电源开关实现LED灯泡无级调光,要替代现有的白炽灯,LED灯泡必须支持TRIAC调光,这也是为什么最近支持TRIAC调光的LED照明驱动方案很红火的一个主要原因。
2011-11-28 11:17:21
5315 电子发烧友网为大家提供了LNK304非隔离LED驱动电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2012-01-13 10:10:38
9787
近50年来,相位调光器逐渐成为了调光控制的主流。标准的正相(或TRIAC,三端交流)调光器很难与LED驱动器相连接。每只调光器的性能各有不同,从而使接口工作难上加难。
2012-01-16 10:06:33
6455
LED照明灯具采用TRIAC调光器进行调光并不是一个好的选择。TRIAC调光器会带来五大不利影响.
2012-03-13 15:58:38
2078 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成
2012-05-02 14:47:44
217 LV5026M具有TRIAC调光、PWM调光、模拟调光和功率因数校正功能;LV5028TT只有TRIAC调光和功率因数校正功能。LV5026构成的TRIAC调光电路:
2012-05-08 11:12:58
5123
普通照明用LED驱动电源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,
2012-08-14 09:13:31
4002
为开发出具有宽广TRIAC调光范围且无闪烁LED灯具,LED驱动器商竞推专利路线,同时利用PSR架构延长LED灯寿命,使LED照明业更平民化,本文将就此作详细阐述。
2012-11-29 14:04:06
2044 LED三端双向可控矽开关元件(TRIAC)调光方案将走入历史。 TRIAC调光技术耗电流大且电磁干扰问题严重,随着LED灯泡发光效率及可靠性日益受到重视,此类调光方案已逐渐无法满足市场要求;愈来愈多LED灯泡制造商开始改用类比调光或脉冲宽度调变(PWM)数位调光方案,以兼顾功耗与品质。
2013-05-30 10:29:11
1288 传统的TRIAC调光技术不管采取前切相还是后切相的工作原理实现,都不可避免地带来LED球泡灯的调光闪烁、电源转换效率低、PF低和THD(总谐波失真)高的固有问题,但欧洲最新开发出的Ledotron
2013-11-15 17:43:45
1509 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的LED驱动器AL1696适合多种Triac可调光照明应用,特别是改型灯。新产品集成了MOSFET,省去辅助绕组,可减少外围物料
2016-01-07 15:09:06
1141 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:14
1256 LNK2082线性调光LED恒流电源芯片, LNK2082是单通道LED恒流电源芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-26 17:20:36
20 TRIAC调光器设计用于电阻性负载如白炽灯或卤素灯,有一个显着的安装基础,在美国和世界各地的。不幸的是,这些相位控制调光器是不容易兼容的LED由于LED不显示为阻性负载。
2017-08-15 11:02:33
13 lifetime, high efficiency, PF 》0.9, and TRIAC dimming capability (LNK403-410)。
2017-09-12 08:48:27
5 , high efficiency, PF 》0.9, and TRIAC dimming capability (LNK403-410)。
2017-09-12 09:00:55
4 , high efficiency, PF >0.9, and TRIAC dimming capability (LNK403-410).
2017-09-12 09:20:51
7 , high efficiency, PF 》0.9, and TRIAC dimming capability (LNK403-410)。
2017-09-12 09:23:53
16 , high efficiency, PF 》0.9, and TRIAC dimming capability (LNK403-410)。
2017-09-12 10:10:16
7 根据LED驱动电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。 一、LED灯具主要调光技术 第一种调光方式为通过调节LED
2017-11-02 15:59:22
13 调光非隔离A19 LED驱动器电路图,以及用于BR-30调光LED灯的采用LYTSwitch-7系列10W 88%效率TRIAC调光LED驱动器参考设计DER586。
2018-02-11 09:02:00
1272
LM3445是自适应恒定关断时间的交流/直流降压(降压)恒流控制器设计兼容与TRIAC调光器。并且提供了一个恒定的目前大功率LED照明,包括双向可控硅昏暗的解码器。昏暗的解码器允许宽范围LED调光
2018-04-16 10:24:19
22 替换CYT1000A的高压线性恒流icSM2082EG免驱动恒流调光应用高压免驱动线性恒流icSM2082EG是一款双通道 LED线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流
2018-07-09 18:50:44
1844
对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。
2019-07-05 08:16:00
5941 关键词:LED , 调光 , TRIAC , 驱动器电路 , 无源泄放器 多年来,制造商不断向市场推出LED灯,其最终目标是要用来取代白炽灯和紧凑型荧光灯(CFL)。这些灯泡设计的演变经历了从非常
2018-12-21 16:08:02
1816 典型应用包括LED驱动器电源、LED嵌灯、三端双向可控硅开关组件(TRIAC)可调光LED灯及功率因数校正恒压电源。这器件与前沿TRIAC调光器和尾沿晶体管调光器兼容。视乎所使用的调光器,LED输出可调低至2%。
2019-01-14 14:50:19
3121 关键词:Powerint , LNK419EG , LED照明 Powerint公司的LinkSwitchTM-PH系列是LED驱动器系列,单级PFC,初级恒流控制,可选择TRIAC调光/不调光
2019-02-12 15:38:02
420
关键词:Powerint , LNK460KG , LED驱动 Powerint公司的LinkSwitch-PL系列产品集成了725V功率MOSFET,间断模式可变频率可变开态时间控制器,频率抖动
2019-02-14 18:32:01
417
关键词:LED驱动 , LNK420EG , Powerint LinkSwitch-PH LED Driver IC Family Single-Stage PFC, Primary-Side
2019-02-17 17:16:01
412
LM3445与先前的同类离线式AC/DC降压恒流LED驱动器IC比较,
其主要特点是在芯片上设计了TRIAC调光译码器电路,
能传感AC线路TRIAC调光波形,并将其转换成控制LED电流的调光信号,
几乎能在从0%到100%的调光范围内实现无闪烁LED亮度调控。
2019-02-18 14:48:37
4206
视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器。
2019-03-26 06:05:00
4336 关键词:LED驱动 , LNK419EG , Powerint , T8管灯 Powerint公司的18W替代T8荧光管灯的LED驱动器采用LinkSwitchTM-PH系列LNK419EG,输入
2019-03-11 12:38:01
542 关键词:LED驱动器 , LNK406EG , PAR30 , Powerint Powerint公司的13.5W隔离的可调光的PFC LED驱动器采用LinkSwitchTM-PH系列
2019-03-11 14:29:01
376
关键词:LED驱动 , LNK406EG , Powerint , PWM , 模拟调光 Powerin的参考设计DER263是采用LinkSwitchTM-PH系列LNK406EG的14W
2019-03-11 15:37:01
350 关键词:LED驱动 , LNK457DG , Powerint , 调光 Powerint公司的高效3.8W可调光PFC LED驱动器采用LinkSwitchTM-PL系列的LNK457DG,采用
2019-03-13 18:54:01
318 关键词:LED驱动 , LNK409EG , Powerint , T8管 Powerint公司的25W T8管灯LED驱动器采用LinkSwitchTM-PH LNK409EG器件,输入电压180
2019-03-18 07:44:01
378
关键词:LED驱动 , LNK417EG , Powerint Powerint公司的15W LED驱动器采用LinkSwitchTM-PH LNK417EG器件和±3% CC调整,具有高效率,功率
2019-03-18 07:53:01
287 关键词:LED驱动 , LNK405EG , PAR38 , Triac , 调光 本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V
2019-03-26 20:47:01
292 关键词:LED驱动 , LM3448 , TI , Triac TI(NS)公司的LM3448 是集成了600V的MOSFET的TRIAC相位调光的离线LED驱动器,应用电压范围从85VAC
2019-03-26 20:53:02
746
LED照明是一种理想的照明光源,可以取代传统的照明系统,例如荧光灯和白炽灯。特别是在传统的TRIAC调光灯体系中,已经投入了大量的研究,试图开发一种兼容TRIAC调光器的LED灯泡。
2020-03-06 15:14:19
1488
隔离型有源 PFC 离线式 LED 控制器可采用 TRIAC 进行调光且无需光耦合器
2021-03-20 14:43:45
10 DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离型 LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光器
2021-03-20 15:30:24
10 ADSP-CM402FCM403FCM407FCM408FCM409F硅异常列表
2021-06-04 14:11:50
1 LED照明驱动与调光技术综述
2021-07-22 10:19:11
15 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:01
22 88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案(肇庆理士电源技术公司怎么样)-88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
2021-08-31 14:30:35
19 基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:09
40 Dim To Marm 调光调色温LED灯条灯带长距离,无压降 ,亮度一致采用数能贴片恒流芯片NU501 NU403芯,一个普通的调光器轻松实现
0~ 65 mA 單通道 恒電流 LED驅動IC
2022-06-29 11:51:27
8 电子发烧友网站提供《基于TRIAC的灯调光器.zip》资料免费下载
2022-07-27 10:43:53
2 在本教程中,我们将学习使用 Arduino 和 TRIAC 的交流灯调光器。这里使用 TRIAC 来切换交流灯,因为这是一种电力电子快速开关器件,最适合这些应用。
2022-08-23 15:46:11
1078
EG105D2S系列是一款 PWM 输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动控制开关, 全程采用模拟调光控制模式, 同时具备优异的调光性能和输出电流一致性。EG105D2S可替代、可兼容
2023-05-23 11:47:57
982
一个非常简单的高效率LED驱动电路可以使用Power Integrations设计的控制器LNK454DG设计。这款LNK454DG LED 驱动器配置为非隔离式不连续反激式转换器,设计用于驱动 2.5 V 至 3.5 V 电压的 LED 串,输出电流为 366 mA。
2023-10-15 09:50:52
256
可以使用LNK14EG高效率 IC LED驱动器设计非常简单的 406 瓦 LED驱动器电子电路,从而实现经济高效且组件数少的 LED 驱动器。此可控硅可调光 LED 驱动器电路设计项目在 28
2023-10-15 09:53:58
200
该LED驱动器电路设计基于LNK405EG驱动器IC,将提供12瓦的输出功率。该LED驱动器电路基于LNK405EG驱动器IC接受90至265 VAC的宽范围输入电压,并将在36mA恒定输出电流下提供330伏的固定输出电压。这种恒流LED驱动电子项目的效率非常高,超过85%,一般为87%。
2023-10-15 09:56:04
323
电子发烧友网站提供《TRIAC可调光离线LED驱动器VAS1106A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-17 09:14:17
