LM3445—支持TRIAC调光的PowerWise 离线式LED驱动器
工作原理
LM3445是业界
2010-03-05 11:53:53
1879
本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。
2014-12-03 15:32:50
3667
本文针对传统照明能效低、耗电量大等问题,设计了LED恒照度调光驱动器。系统使用恒流LED控制芯片NCL30160作为LED光源驱动电路,采用TSL2561光照度传感器采集室内光照度,通过处理器相应
2015-03-26 14:34:40
6716 该工程报告描述了一种TRIAC可调光隔离反激式LED驱动器,设计用于在输入电压范围为90 VAC至132 VAC时,以350 mA的电流驱动27 V的标称LED电压。LED驱动器利用
2018-03-29 16:51:53
8055 本文主要介绍安森美 (onsemi)的基于NCL35076连续导通模式 (CCM) DC-DC 降压控制器的75 W方案和基于NCL30076准谐振(QR)降压控制器的100 W及240 W方案。两款方案的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。
2022-08-01 09:12:36
1002
本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V(在0.5A的电流下)的额定led串电压,其输入电压范围为180VAC~265VAC。该LED驱动器采用了LinkSwitch-PH系列IC的
2011-10-14 13:35:10
1845 采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器原理图专用于较低电源电压供电情况(90~140VAC)(点击放大)。
2012-05-03 10:23:54
16056
半导体的NCL30000临界导电模式(CrM)固定导通时间反激控制器,优化用于以350 mA电流驱动12颗LED;但在修改少量元件的情况下,这设计也能适应驱动串联的4到15颗LED。这设计灵活且强固,带有输出开路保护、短路保护及可选的过热关闭功能。`
2015-01-28 23:55:19
用于LED的15W低成本驱动器,与TRIAC相位控制调光器兼容
2019-09-30 08:39:42
LED日光灯调光芯片NCL30000资料下载内容主要介绍了:NCL30000引脚功能NCL30000内部方框图NCL30000典型应用电路
2021-03-29 07:00:31
问题。安森美半导体身为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,最新推出了用于住宅及商业LED照明应用的LED驱动器NCL30000。这器件使用临界导电模式(CrM)反激架构,以单段式拓扑
2011-03-11 16:02:57
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于115 V输入的NCL30000LED1GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:38:14
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于230 V输入的NCL30000LED2GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:43:58
2019-10-14 07:36:47
NCL30000LED3GEVB,评估板,采用NCL30000单级功率因数校正隔离反激式LED驱动器,适用于照明应用,如筒灯,PAR灯和住宅/商用室内和室外LED灯具。 NCL30000基于固定的导
2019-09-10 07:14:48
NCL30002LED1GEVB,评估板使用NCL30002,100至132 Vac,750 mA高功率因数,18 W降压驱动器。 NCL30002是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级
2019-09-11 07:14:40
安森美半导体最新的NCL2801电流模式临界导通型 (CrM)功率因数校正(PFC) 升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。该器件的市场优势是优化的总谐波失真(THD
2020-10-30 08:00:57
NCL30002DIM1GEVB,评估板采用NCL30002开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定线电压
2019-09-05 07:32:14
NCL30002DIM2GEVB,使用NCL30002的评估板是一种开关模式电源控制器,用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定
2019-09-06 08:40:21
NCL30051LEDGEVB,恒压恒流隔离LED驱动器。这是一款完全隔离的高达60 W,90-265 Vac离线,功率因数校正的恒流LED驱动器,采用安森美半导体的新型NCL30051双级控制器
2019-10-12 10:30:26
用于反激式转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式和非隔离式“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
为可控硅调光,因此所设计的LED驱动芯片若能兼容可控硅调光,则具有重大的意义。由于LED驱动是一门新兴的技术,市场上能兼容可控硅调光的芯片还很少,因此本文的研究具有探索研究的意义。
2020-03-24 07:22:35
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
基于NCL30000设计的中小型开关电源
2019-05-07 11:34:32
AP1694AEV11,AP1694A TRIAC可调光GU10评估板12V / 400mA降压LED驱动器评估板使用分接变压器来增加功率转换开启占空比,在分接绕组比率期间将电流提升回LED。此外
2019-10-17 08:48:06
产品描述INV1311 是一种原边控制带有源功率因数校正的离线式反激控制器,主要应用于 TRIAC 调光的LED
2015-03-05 10:09:34
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计本次演讲介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-26 21:20:55
2019-08-02 07:46:44
控制的聚光灯。电源设计基于安森美半导体的NCL30000临界导通模式固定导通时间反激控制器。次级侧调节350mA恒定电流,能够驱动一串1W磷光体转换的白光LED
2019-09-11 07:25:44
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
LM3445 TRIAC 调光LED驱动器,可提供无闪烁、全范围调光功能美国国家半导体推出业界领先的离线式LED驱动器解决方案,适用于任何使用TRIAC(三端双向可控硅)壁挂式调光器的LED照明
2010-01-07 17:10:53
描述PMP7762 是具有 TRIAC 调光功能的离线式 LED 驱动器。其具有短路保护以及运算放大器调光控制。为确保 LED 灯串中的电流相匹配,其对每个 LED 灯串使用 2 个运算放大器控制
2018-12-11 14:03:45
的典型应用同上,输入电压规格为90至264 Vac,其他指标与不需要PFC的应用相同,而功率因数要求高于0.9。这类应用适合采用安森美半导体的NCL30000单段式功率因数校正LED驱动器。单段式拓扑
2010-09-20 11:44:22
TRIAC调光器非常重要,因为用示波器截取的波形显示,优化设计的NCL30000单段式CrM反激LED驱动器的基本电流波形与输入电压波形保持同相(参见图3)。 演示板能效测试结果 安森美半导体
2018-11-21 11:17:05
产品所有要求的离线LED驱动器存在不少挑战。本参考设计文档显示,安森美半导体基于NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器GreenPoint参考设计达到了所有关键性能指标,如“能源
2019-05-13 14:11:51
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
。而可控硅调光由于不需改变原有线路,是目前普遍采用的一种调光方式。 适于TRIAC 调光的非隔离LED 驱动器,是在电路中加入电容器网络增加维持电流以保证TRIAC工作在线性周期,从而避免闪烁
2018-10-08 09:43:19
AC-DC LED照明的典型应用同上,输入电压规格为90至264 Vac,其他指标与不需要PFC的应用相同,而功率因数要求高于0.9。这类应用适合采用安森美半导体的NCL30000单段式功率因数校正
2019-05-15 10:57:09
模拟调光;还有一款转换器NCL30160集成了MOSFET,同样可最大限度地减少空间和成本。本文将重点介绍这两款产品的关键特性及应用设计要点。 图1:安森美半导体DC-DC LED驱动器选型决策
2018-09-29 16:45:10
(DACD)电源方案的出现。这种新的方法可以完全无需传统的开关电源,在成本、体积、使用寿命和可靠性方面提供诸多优势。如安森美半导体用于功率因数校正和精准的恒流调节的交流直接驱动LED驱动器NCL
2018-10-30 08:57:59
功率因数校正(PFC)、TRIAC和模拟调光能力的FL7730单级初级端调节(PSR)控制器。该款驱动器采用独特的模拟感测技术,可在从0至100%光输出的整个范围内实现无闪烁的TRIAC调光控制。FL7730
2012-09-14 00:03:43
NCL30000是什么?NCL30000有哪些特点?NCL30000具备的功能有哪些?NCL30000的典型应用包括哪些?
2021-07-30 07:37:53
,要么被关断,所以该方法还具有能够避免在电流变化时发生LED色偏的优点,而在采用模拟调光时这种 LED 色偏现象是很常见的。 可控硅(TRIAC,2线调光)将成为非常流行的解决方案,因为这种技术可以完全
2022-08-11 09:55:18
NCL30000,离线,高功率因数校正单级驱动器,可支持90-305 Vac的扩展宽AC电源
2019-09-11 08:35:46
11Watt Triac可调光LED灯驱动器
2019-10-14 07:23:11
TRIAC调光器是什么工作原理?怎么利用传统TRIAC调光器对LED进行调光?
2021-04-08 06:09:11
锂电池充电管理芯片CN3063资料下载内容包括:NCL30000引脚功能NCL30000内部方框图NCL30000典型应用电路
2021-03-29 07:36:34
问题•传统的TRIAC 调光器必须连接电阻负载(卤素灯或白炽灯)。•所有连接标准入墙式调光器的LED 驱动器解决方案都会产生120 Hz 的闪烁或无法达到100:1 的调光比。̶
2010-02-27 08:29:23
57 NCL30000 pdf,detasheet
The NCL30000 is a switch mode power supply controller intendedfor low
2010-04-13 10:42:19
43 安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器——NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2010-03-03 09:55:56
848 On Semi公司的中小型开关电源控制器NCL30000
On Semi 公司的NCL30000是中小型开关电源控制器,适用于单级PFC LED驱动器。NCL30000具有非常低24uA的起动电流,工作电流仅2mA,能逐个
2010-04-22 11:26:52
1356
NCL30000是On Semi 公司的中小型开关电源控制器,适用于单级PFC LED驱动器。NCL30000具有非常低24uA的起动电流,工作电流仅2mA,能逐个周期
2010-04-22 18:04:11
2154
本文介绍了LinkSwitch-PH系列主要特性,功能方框图, TRIAC调光14W 和7W LED驱动器电路图,以及TRIAC调光14W LED驱动器参考设计主要指标,电
2010-06-23 12:05:56
1587
目前,非节能照明调光主要是利用TRIAC调光器(三端双向可控硅)进行调光,TRIAC调光器也是目前应用最为广泛的调光器
2010-10-09 17:48:34
1742
本文首先介绍了LNK403-409EG主要特性,功能方框图,以及TRIAC调光和无调光的LED驱动电路图。接着介绍了采用LNK403-409EG的15W TRIAC调光单级PFC LED驱动器参考设计技术指标,电路图和材
2010-10-19 15:01:41
1471
内容纲要 目前半导体照明采用的光源及其相关的配套设施 传统 Triac 调光器的工作原理以及利用 TRIAC 调光器调控 LED 亮度时所面对的问题 美国国家半导体最新推出支持 TRIAC 调光器的离
2011-04-14 15:26:13
59 近50年来,相位调光器逐渐成为了调光控制的主流。标准的正相(或TRIAC,三端交流)调光器很难与LED驱动器相连接。每只调光器的性能各有不同,从而使接口工作难上加难。
2012-01-16 10:06:33
6455
LED照明灯具采用TRIAC调光器进行调光并不是一个好的选择。TRIAC调光器会带来五大不利影响.
2012-03-13 15:58:38
2078 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成
2012-05-02 14:47:44
217 本文围绕低功率AC-DC LED通用照明应用,着重分析了隔离型LED驱动器的应用设计要求,介绍了安森美半导体相应的单段式隔离型高功率因数LED驱动器方案NCL30000,并分析了NCL30000如何配合相
2012-07-16 14:44:06
1739
普通照明用LED驱动电源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,
2012-08-14 09:13:31
4002
为开发出具有宽广TRIAC调光范围且无闪烁LED灯具,LED驱动器商竞推专利路线,同时利用PSR架构延长LED灯寿命,使LED照明业更平民化,本文将就此作详细阐述。
2012-11-29 14:04:06
2044 LED三端双向可控矽开关元件(TRIAC)调光方案将走入历史。 TRIAC调光技术耗电流大且电磁干扰问题严重,随着LED灯泡发光效率及可靠性日益受到重视,此类调光方案已逐渐无法满足市场要求;愈来愈多LED灯泡制造商开始改用类比调光或脉冲宽度调变(PWM)数位调光方案,以兼顾功耗与品质。
2013-05-30 10:29:11
1288 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:14
1256 TRIAC调光器设计用于电阻性负载如白炽灯或卤素灯,有一个显着的安装基础,在美国和世界各地的。不幸的是,这些相位控制调光器是不容易兼容的LED由于LED不显示为阻性负载。
2017-08-15 11:02:33
13 调光非隔离A19 LED驱动器电路图,以及用于BR-30调光LED灯的采用LYTSwitch-7系列10W 88%效率TRIAC调光LED驱动器参考设计DER586。
2018-02-11 09:02:00
1272
本次研讨会另外一个热点就是LED驱动技术,安森美半导体深圳主任工程师窦念保重点讲解了NCL30000单段式功率因数校正LED驱动器原理及TRIAC调光LED驱动器设计方案。安森美半导体
2018-06-26 16:33:00
5176 本次研讨会另外一个热点就是LED驱动技术,安森美半导体深圳主任工程师窦念保重点讲解了NCL30000单段式功率因数校正LED驱动器原理及TRIAC调光LED驱动器设计方案。安森美半导体
2018-06-26 16:30:00
5790 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。
2019-07-05 08:16:00
5941 典型应用包括LED驱动器电源、LED嵌灯、三端双向可控硅开关组件(TRIAC)可调光LED灯及功率因数校正恒压电源。这器件与前沿TRIAC调光器和尾沿晶体管调光器兼容。视乎所使用的调光器,LED输出可调低至2%。
2019-01-14 14:50:19
3121 LM3445与先前的同类离线式AC/DC降压恒流LED驱动器IC比较,
其主要特点是在芯片上设计了TRIAC调光译码器电路,
能传感AC线路TRIAC调光波形,并将其转换成控制LED电流的调光信号,
几乎能在从0%到100%的调光范围内实现无闪烁LED亮度调控。
2019-02-18 14:48:37
4206
视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器。
2019-03-26 06:05:00
4336 LED驱动器/电源所需的所有功能,包括临界导通模式(CrM) PFC升压控制器和内置的600V驱动器的半桥谐振控制器,主要用于高效LED驱动器和电源,电控制齿轮以及照明镇流器.本文介绍了NCL
2019-03-02 16:51:02
531
关键词:LED驱动 , LNK405EG , PAR38 , Triac , 调光 本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V
2019-03-26 20:47:01
292 关键词:LED驱动 , LM3448 , TI , Triac TI(NS)公司的LM3448 是集成了600V的MOSFET的TRIAC相位调光的离线LED驱动器,应用电压范围从85VAC
2019-03-26 20:53:02
746
电子发烧友网为你提供()NCL30000相关产品参数、数据手册,更有NCL30000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCL30000真值表,NCL30000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 21:24:10
近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)的快速进步,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明 (也称固态照明 ,或SSL)迅速成为一种极为引人注目的替代解决方案。
2019-11-15 16:39:51
716
2019-12-06 08:57:29
5131 LED照明是一种理想的照明光源,可以取代传统的照明系统,例如荧光灯和白炽灯。特别是在传统的TRIAC调光灯体系中,已经投入了大量的研究,试图开发一种兼容TRIAC调光器的LED灯泡。
2020-03-06 15:14:19
1488
ON Semi推出的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器– NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2020-11-16 11:48:17
1449 隔离型有源 PFC 离线式 LED 控制器可采用 TRIAC 进行调光且无需光耦合器
2021-03-20 14:43:45
10 DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离型 LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光器
2021-03-20 15:30:24
10 View the reference design for NCL30000_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-06-29 15:51:20
1 View the reference design for NCL30000LED1GEVB/D. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-06-29 16:23:07
6 View the reference design for NCL30000LED3GEVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-11 15:45:00
1 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:01
22 88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案(肇庆理士电源技术公司怎么样)-88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
2021-08-31 14:30:35
19 除了支持PWM调光至零电流的97%高效LED驱动器外,NCL31000还包括高效的、符合EMI标准的DC-DC转换器,用于驱动传感器等系统元件。
2022-05-06 10:29:55
2473
设计 NCL30086 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:11
1 设计 NCL30085 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:25:55
0 设计 NCL30185 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:30:48
1 优化基于 NCL30000 的 LED 驱动器的提示和技巧
2022-11-15 20:24:03
1 2022-12-01 22:45:43
0 2022-12-01 23:10:16
0 电子发烧友网站提供《TRIAC可调光离线LED驱动器VAS1106A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-17 09:14:17
