国际字母数字符号。该电路板配有四个8x8 LED显示屏。 用MAX7219显示驱动器屏蔽 用MAX7219原理图显示驱动器屏蔽 特征 灵活的16x16点
2018-04-02 10:55:006458 12864显示中文,字母,数字,符号,激情献上12864显示中文,字母,数字,符号.zip (41.9 KB )
2019-06-03 21:52:29
32抽头非易失I²C线性数字电位器MAX5432资料下载内容主要介绍了:MAX5432引脚功能MAX5432功能和特性MAX5432应用范围MAX5432内部方框图MAX5432极限参数MAX5432典型应用电路
2021-04-02 06:37:34
我最近在用MAX II系列下的芯片EPM240T100C5N,由于是新手就选择了MAX+Plus ii 这个软件,请问大家一下,这个软件支持选择MAX II系列的芯片吗?或者如何升级器件选择列表
2013-11-19 21:33:04
列表,你可以选择查看代码、数据或者堆栈存储器。代码和堆栈区用16位宽显示,数据区用8位宽显示。数据和堆栈区的存储器值可以编辑,双击某个存储器位置并输入新值即可。使用MAX-IDE汇编器MAX-IDE提供
2018-12-18 09:50:13
;micro;A)使其非常适合用于1节锂离子电池或3节碱性/NiMH电池供电的便携式装置。MAX1556最高可提供1.2A电流,通过引脚可以选择1.8V、2.5V与3.3V输出,或可调输出。MAX
2011-06-03 09:34:12
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节2S电池组计量
2022-02-17 06:53:11
MAX2112寄存器配置问题/the problem of the MAX2112 Status Byte-2 register采用MAX2112作为卫星导航装置的射频前端,频点配置为L5、B3
2016-03-09 09:27:00
MAX22000,MAX14914A 模拟 I/O,数字 I/O 接口 评估板
2024-03-14 20:36:19
MAX30100和MAX30102是常用的测量心率的模块,MAX30100是能够读取心率、血氧的传感器,通信方式是通过IIC进行通信。其工作原理是通过红外led灯照射,能够得到心率的ADC值,通过
2021-08-03 06:37:57
MAX7032是什么?MAX7032的特性是什么?
2021-05-13 06:01:32
MAX7219芯片的学习使用最近从TB买了一大堆各种各样的模块来玩,其中就有用MAX7219芯片来设计的8X8点阵模块,于是乎去查找了这个芯片的资料,现将笔记留下。概述 MAX7219 是美国
2021-07-13 06:03:48
MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED、LED条线图形显示器、或64个分立的LED发光二级管。该
2021-07-16 07:11:27
MAX7232BF的管脚结构及说明MAX7232BF的动态显示驱动时序MAX7232BF的译码选择格式MAX7232BF的工作时序
2021-04-21 06:28:03
,是汽车、仪表、医疗设备等视频显示的理想方案。该芯片组不仅可以在两点之间传送视频信号,有时,人们还希望其同时传送音频信号。在本应用笔记中,我们将讨论如何利用视频信号的消隐期,通过控制信号通道将音频数据传送到显示器。我们还将解释怎样把数字音频数据转换成模拟音频信号,并给出了显示面板端扬声器驱动的系统结构。
2011-03-04 21:37:00
MAX9924–MAX9927可变磁阻(VR或电磁线圈)传感器接口理想用于汽车机轴、凸轮轴,传动轴等部件的定位和速度检测。这些器件集成了可选择自适应峰值门限的高精度放大器和比较器以及过零检测电路,该
2018-11-05 16:13:34
利用NI MAX配置CCD相机刚开始出现无法连接的错误把360关掉之后又出现图中错误 求指点
2015-03-04 10:45:10
急急急!!!昨天我的电脑的MAX都能显示crio-9067,但是今晚MAX突然不行了,labview上可以检测到crio。已排除IP地址因素。谢谢大神
2017-03-09 22:31:29
Max7221动态显示一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的本设计中“MAX7221动态显示”,采用以AT89C52单片机作为主控元件,MAX
2021-12-13 07:04:20
有问题,,对同一个口进行对比后发现,原来不使用232的时候就没有事情,因此归结月232问题,但是换了232sp3232与max3232区别 是一种RS-232标准的变种,只是码制、波特率等等和RS-232定义都是
2019-05-07 06:00:00
有没有max2121射频芯片寄存器配置实例啊,为什么我配置完测试不到信号
2024-03-07 17:44:39
数字环境光传感器MAX9635资料下载内容主要介绍了:MAX9635引脚功能MAX9635内部方框图MAX9635典型应用电路
2021-03-25 06:19:11
数字电位器MAX5392资料下载内容主要介绍了:MAX5392功能和特点MAX5392引脚功能内部方框图MAX5392典型应用电路
2021-04-02 06:19:04
数字电位器MAX5393资料下载内容主要介绍了:MAX5393功能和特点MAX5393引脚功能MAX5393内部方框图MAX5393典型极限参数
2021-03-31 06:32:00
控制电路独立调节。MAX6955还包含低功耗关断模式、限制扫描位寄存器(允许用户选择1至16位用于显示)、段闪烁控制(如果需要,可通过驱动器实现同步)、以及强制所有LED点亮的测试模式。LED驱动器具有限斜率输出,以降低EMI。MAX6955采用6脚SSOP封装和40脚TQFN-EP封装工艺。
2021-04-15 07:12:15
最近在练写Labview RT实时程序开发,机箱是NI PCIe8840机箱,不会搭建Max系统,问题:打开机箱进入到Labview RT重新设置了RT,显示进入了安全模式没有软件,PC没显示远程连接设备,接下来还应该怎么操作??是不是因为我下的max,还有realtime版本不对,
2017-01-12 10:30:08
MXIM推出其高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列的最新成员:MAX9263/MAX9265串行解串器MAX9264。这千兆多媒体串行链路(GMSL)芯片组采用高带宽数字内容保护(HDCP
2014-12-06 12:31:57
NI MAX 系统配置出现问题显示不可用,请问该如何解决
2017-06-26 19:36:36
,有一次我将系统的计数器里面的采样时钟块去掉之后,显示计数为0。根据错误200284,我觉得很有可能是我的时钟源配置有问题。请哪位路过的好心人来帮我看看应该怎么配置这个MAX和labview程序的前面板。
2018-11-27 21:29:24
labview与外围硬件通信我知道可以通过MAX配置过,但这样有一个问题,当设备IP变化之后,就无法连接了,又得到MAX里配置,这样是不是太麻烦了,有没有其它什么方法实现与硬件的连接,而不通过MAX,请高手指点一下,谢谢!
2014-03-14 16:04:03
不知道为什么proteus8.6 sp2自己画了一个51和max232电路仿真总是失败。该如何设置?Cannot find model file 'MAX232.MDF'.Simulation FAILED due to netlist linker error(s).
2018-03-18 22:04:49
、选择Package manager,直接默认下一步,选择组件MAX32660,开始安装。3、成功之后,打开Eclipse,选择工作空间,Import导入MAX32660的所有的example,我导入之后
2019-03-09 22:04:56
MAX2470/MAX2471的基本工作原理是什么?为什么MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器是MIMO收发器参考时钟耦合器的最佳选择?
2021-04-20 06:39:49
、MAX3232 IC、表面贴装器件 RS-232 收发器 IC、SMD IC、RS-232 收发器 SMD 和 SMD IC。本文讨论了 MAX3232 IC、引脚配置、规格及其应用的概述
2022-06-22 07:56:36
Manager打开就关闭,一打开就关闭,于是NI MAX里就无法在设备和接口里进行配置。求教大神,应该怎么办啊?[/tr]`
2018-03-18 22:14:12
双通道高压数字脉冲发生器MAX4810资料下载内容包括:MAX4810功能和特点MAX4810引脚功能MAX4810内部方框图MAX4810典型应用电路
2021-04-02 06:24:21
在MAX配置虚拟设备时,自检失败怎么办?
2016-03-26 11:14:39
一个快速发展的原型板设计用于与其他Maxim评估板快速集成。该MAX30003 ECG模拟前端(AFE)可收集和显示生物电势信号。内部ADC将生物电位测量数字化并计算用户的心率。本快速入门指南介绍
2018-12-20 14:26:34
概述:MAX2112低成本、直接变频调谐器IC专为卫星机顶盒和VSAT应用设计。该IC适用于8PSK和数字视频广播(DVB-S2)设备。 MAX2112使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB
2021-05-14 06:05:48
;(2)采用通用并行I/O芯片扩展(如8155等),但此方案同样需要驱动显示,同时键盘显示扫描还需占用大量CPU时间;针对这一应用,MAXIM公司推出了带有键盘扫描的LED显示驱动电路MAX6955,该器件具有400kbps、I2C兼容的2线串行接口,可大大简化设计。
2021-04-16 07:27:58
代码----配置和范例: 至此,我们利用MAX创建了数据采集任务并生成了LabView代码。 打开前面板,点击运行按钮,程序成功执行,并显示了数据曲线。
2019-04-19 09:40:04
1、数码管显示数字以及字母
2021-10-29 08:25:39
描述矩阵显示Max7219技术细节/组件 - 1 件 Max7219 - 1 个 1088AS 矩阵显示器 - 1pc 电容器 100nF 0805 - 1 个电阻 10K 0805 - 标头男性
2022-09-09 07:27:07
闪存可配置的排序器监测器MAX16068资料下载内容包括:MAX16068引脚功能MAX16068内部方框图MAX16068极限参数MAX16068典型应用电路
2021-03-29 06:39:57
使用MAX6954驱动7段LED显示器:本文旨在帮助工程师快速掌握 MAX6954 驱动7 段单色LED 驱动器的使用。MAX6954 是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7 段、14 段或16
2009-10-02 13:46:4446 MAX6955是紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达16位7段、8位14段、8位
2023-07-04 09:43:35
MAX6954是紧凑型显示驱动器,通过SPI™或QSPI™兼容的4线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6954的级联。MAX6954可驱动多达16位7段
2023-07-04 10:01:40
MAX7231/32/33/34系列集成电路是一个完整的三路复用液晶显示器(LCD)驱动器系列。这些器件将微处理器(或数字系统)连接至多路复用数字和字母数字显示器。MAX7231驱动8位数字,接收
2023-07-04 11:17:13
The MAX6954 is a compact display driver that interfacesmicroprocessors to a mix of 7-segment
2010-03-17 09:06:3231 The MAX6955 is a compact display driver that interfacesmicroprocessors to a mix of 7-segment
2010-03-17 09:08:0859 摘要:本应用笔记介绍了一种扩展扫描的方法,可以扩展MAX6954和MAX6955 LED显示驱动器的键盘扫描范围,从32键扩展到80键。 MAX6954/MAX6955是4线或2线串行接口的LED驱动器,
2009-04-27 09:02:141033 摘要:本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动16段单色LED显示器的使用方法。 MAX6954是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器
2009-04-27 09:07:19761 摘要:本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动14段单色LED显示器的使用方法。
2009-04-27 09:08:081281 摘要:本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动7段单色LED驱动器的使用方法。 MAX6954是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器
2009-04-27 09:09:03925 Abstract: A circuit and program listing for using the MAX6955 LED display driver with a PIC
2009-04-27 09:12:081192 technique used by the MAX6950, MAX6951, MAX6954, MAX6955, MAX6958, and MAX6959 LED display drivers. This application note discus
2009-04-27 09:23:10617 of a display at once (global intensity control) driven by the MAX6954 or MAX6955 multiplexed LED drivers. This control is additional to the
2009-04-27 09:36:07926 the wide range of display configurations of the MAX6954 and MAX6955 serial interfaced LED display drivers. The tool enables the user to check wh
2009-04-27 09:38:27714 本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动16段单色LED显示器的使用方法。 MAX6954是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器。本篇
2009-05-03 14:28:141311 摘要:本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动14段单色LED显示器的使用方法。
2009-05-03 14:29:50925 摘要:本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动7段单色LED驱动器的使用方法。 MAX6954是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器
2009-05-03 14:32:271047 technique used by the MAX6950, MAX6951, MAX6954, MAX6955, MAX6958, and MAX6959 LED display drivers. This application note discus
2009-05-04 08:57:39510 of a display at once (global intensity control) driven by the MAX6954 or MAX6955 multiplexed LED drivers. This control is additional to the
2009-05-04 09:20:16668 本应用笔记介绍了一种扩展扫描的方法,可以扩展MAX6954和MAX6955 LED显示驱动器的键盘扫描范围,从32键扩展到80键。 MAX6954/MAX6955是4线或2线串行接口的LED
2009-05-09 10:45:331258 MAX603 MAX604管脚配置
MAX603/MAX604管脚配置如图所示,
2009-10-24 15:55:012715 MAX687 MAX688 MAX689的管脚配置图
2009-10-24 16:24:56534 MAX882 MAX883 MAX883的管脚配置图
2009-10-24 16:44:15886 MAX663 MAX666引脚配置与内部框图
2009-10-27 14:24:242316 Connecting dual-digit LED modules
Abstract: The MAX6954/MAX6955 LED display drivers allow users
2010-03-17 09:05:05554 MAX6954/MAX6955 LED显示驱动器允许用户驱动独立的LED数字或共用段驱动引脚,本应用笔记详细说明了数字位映射的相关步骤。
2010-07-04 12:30:162436 本文的MAX6955驱动器采用Maxim 公司推出的带键盘扫描、LED 显示, 具有400kbps、FC兼容白勺2线串行接口.可大大简化设计。
2012-03-14 14:19:4438 路和一个连续滚动消息的示例程序: 敏捷的棕色狐狸跳过懒惰的狗。 该程序如清单1所示,可以修改为滚动字母数字消息,长度为8到126个字符。应用电路如图1所示的max6955,从绿森的pic18f442四超亮红色14段双字符显示(零件号ldd-f5406ri)。
2017-04-12 16:48:034 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现兼容I2C接口的MAX6955驱动16段数码管显示的C语言实例免费下载。
2021-03-31 14:45:5516 电子发烧友网为你提供MAX6954/MAX6955 LED显示驱动器连接两位LE资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:46:164 2022-11-18 23:45:410 本应用笔记详细介绍了如何将MAX6954和MAX6955 LED显示驱动器的按键扫描功能从32个按键扩展至多达80个按键。
2023-01-10 17:13:3512674 MAX6955为LED显示驱动器,具有I2C™ 兼容串行接口,能够支持高达 400kHz 的快速模式速度。它能够驱动 16 个 7 段、8 个 14 段、8 个 16 段或 128 个独立的 LED。本应用笔记描述了一个14段应用电路和一个连续滚动消息的示例程序:
2023-01-14 15:34:26638 本应用笔记讨论了由MAX6954或MAX6955多路复用LED驱动器驱动的显示器所有LED数字的强度(即全局强度控制)的技术。此全局控制是对驱动程序已提供的逐位调整的补充。该注释包括一个电子表格计算器来辅助设计。
2023-02-09 11:58:45505 本应用笔记介绍了一种扩展扫描的方法,可以扩展MAX6954和MAX6955 LED显示驱动器的键盘扫描范围,从32键扩展到80键。
2023-02-09 15:47:20492 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6955ATL+相关产品参数、数据手册,更有MAX6955ATL+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6955ATL+真值表,MAX6955ATL+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 19:47:37
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954AAX+相关产品参数、数据手册,更有MAX6954AAX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954AAX+真值表,MAX6954AAX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 19:48:00
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954ATL+相关产品参数、数据手册,更有MAX6954ATL+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954ATL+真值表,MAX6954ATL+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 19:48:26
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954APL相关产品参数、数据手册,更有MAX6954APL的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954APL真值表,MAX6954APL管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 19:58:50
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6955AAX+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6955AAX+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6955AAX+T真值表,MAX6955AAX+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:01:10
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954APL+相关产品参数、数据手册,更有MAX6954APL+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954APL+真值表,MAX6954APL+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:05:27
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6955AAX+相关产品参数、数据手册,更有MAX6955AAX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6955AAX+真值表,MAX6955AAX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:10:02
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6955ATL+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6955ATL+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6955ATL+T真值表,MAX6955ATL+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:25:06
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954AAX相关产品参数、数据手册,更有MAX6954AAX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954AAX真值表,MAX6954AAX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:33:18
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6955APL+相关产品参数、数据手册,更有MAX6955APL+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6955APL+真值表,MAX6955APL+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:34:32
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954AAX+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6954AAX+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954AAX+T真值表,MAX6954AAX+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:44:47
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954ATL+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6954ATL+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954ATL+T真值表,MAX6954ATL+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:45:29
查看更多
