Dual Beam FIB(双束聚焦离子束)机台能在使用离子束切割样品的同时,用电子束对样品断面(剖面)进行观察,亦可进行EDX的成份分析。iST宜特检测具备超高分辨率的离子束及电子束的Dual
2018-09-04 16:33:22
BOARD EVAL FOR DUAL AD9139
2023-03-30 11:50:48
P2for(k=0;k<1000;k++){/*lighten each LED and equal the below for loopP1=LED[digit[0]]+0x80;P2_4
2013-04-17 09:23:40
因为工程需求,使用parallelable camera接口读取图像,目前使用Linux Matrix图形界面中有自带的测试程序dual_camera,但是源码不清楚。
尝试过使用v4l进行读取
2018-05-15 05:12:56
CCS7.3 /CC3220S-LAUNCHPAD: (Error -1170 @ 0x0) Unable to access the DAP)
Error connecting
2018-06-21 15:38:33
首先向大神们致敬哈!先附上我的三个模块:1。顶层: module modu (clk50m,rst_n,in,out,clk9600);input clk50m,rst_n,in;output
2013-10-24 23:14:51
用花生壳的域名能收也能发,换成ip就不行了,家里和公司的固定ip都连不上,一直卡在connecting...#if 0u8 mode=0;//0,TCPᬽó;1,UDPᬽóu8 port
2019-05-28 04:37:10
本次发布 Gowin I3C Dual Clock IP 用户指南及参考设计。Gowin I3C Dual Clock IP 的用户指南及参考设计可在高云官网下载,其中,参考设计已配置一例特定参数
2022-09-30 06:08:11
Gowin®I3C Slave Dual Clock IP 用户指南主要内容包括功能特点、端口描述、时序说明、寄存器描述、配置调用、参考设计等,旨在帮助用户快速了解 Gowin I3C Slave Dual Clock IP 的产品特性、特点及使用方法。
2022-09-30 06:56:30
所使用的板子:NuTiny_NUC123 x 2
功能描述:
當我們使用SPI Flash的時候, 為了加快讀/寫速度, 有支援Dual I/O或是Quad I/O功能的型號是一大優點, 但是
2023-06-21 07:13:14
#include #include int LED1=0;int BEEP=0;#define NUM_CONFIG_CGI_URIS (sizeof(ppcURLs) / sizeof(tCGI
2023-02-24 14:47:33
VX-501-DUAL - Base Stations - Vectron International, Inc
2022-11-04 17:22:44
Warning: You are connecting digital power to analog ground.请问高手们这个问题怎么解决?
2013-09-16 22:32:25
i.MX 7Dual数据手册
2022-12-13 06:41:09
i.MX 7Dual评估套件宣传手册
2022-12-13 06:57:05
求高手指点,有什么设计方法可以用一个single port ram来实现single dual port ram的功能,外部接口要一样,输出结果要一样;module new_dual ( clka
2014-02-19 09:51:44
把原程序的.hex文件下载到板子后,发现LCD显示一直停在 USB Connecting...中,是什么原因呢?程序没有改过的,SD卡8G的,是不是SD卡不支持呢?
2019-07-26 04:35:08
找不到路径 dual_sbl 中的“\boards\\dual_sbl\lpc55xx_dsbl_app\cm33_core0\tools”。评估套件:LPC55s69致力于辅助引导加载程序演示
2023-03-21 06:56:47
如题:接线确认过没有问题,烧录F1L系列没有问题,换了一个PIN对PIN的的F1K后报Failed in connecting by LPD。然后使用RFP烧录该工程的.mot文件也可以烧录成功。就是使用CS+ 烧录,报连接失败。无法在线调试,有无大佬帮忙看下是怎么回事?
2019-08-19 11:23:25
描述This reference design is a dual string LED driver that implements an operational amplifier based
2018-10-15 15:02:20
在Debug时,出现Error connecting to the target:(Error -1135 @ 0x0)The emulator reported an error. Confirm
2018-11-13 14:49:26
在debug时,出现C28xx:Error connecting to the target:(Error -1135 @ 0x0)The emulator reported an error.
2019-11-06 11:48:23
为了满足用户对 GW1N-4 FPGA 的 DUAL BOOT 功能需求,在现有芯片下载电路基础上,通过增加少量外部电路实现其功能,考虑不同用户电源设计不同,提供了两种电路形式。通过电路仿真和板级验证该电路均能满足DUAL BOOT 下载需求。
2022-09-28 06:52:39
一般而言,若是小范围且局部的Cross section分析,我们会建议您使用Dual-Beam FIB,拥有边切边拍,让您快速取得结构图。 然而,若是遇到PCB、3D 芯片、硅穿孔结构(TSV
2019-08-15 14:11:25
你好, 请帮助我一个使用汇编语言的人将5digit BCD转换为BIN 非常感谢以上来自于谷歌翻译以下为原文 hello, please can help me someone one
2019-03-26 15:02:12
七段显示器的阴极(显示为SSeg_CA)时。我把信号放到LED上,看看它在读什么,我正在读8'b00000000。我已经验证了秒,小时,小时状态正在改变,因为我也想要它们(也通过LED)。有人可以帮忙
2020-03-26 09:50:23
我在 measurent &automation explorer上可以看到设备 但是总是显示connecting to camera,旁边显示一个红色的小×号
2016-01-30 11:56:12
无线 ConnecTIng
点击查看博文:
物联网简介
工业应用中的蓝牙低功耗
借助无线®网状网络解决方案扩展连接边界
Wittra公司带来了采用Sub-1GHz和低功耗蓝牙®技术的“移动
2018-06-21 13:40:23
调试6678过程中,给两个核烧写程序,烧完出现如下错误:Error connecting to the target(Error - 1143 @0x0)C66xx_0: Error
2018-06-21 04:25:20
are cascaded to drive four digit SS LED display with decimal point.Relay/ Transistor output switching &ndash(...)
2018-09-13 08:44:52
我能控制7位7段LED显示2 HC595吗????如果是,那么它是怎样的呢?请发送任何代码的例子!!!!!!!谢谢!! 以上来自于百度翻译 以下为原文 CAN I CONTROL 7DIGIT
2019-01-17 07:25:49
你好,
我需要使用PSoc6做MDIO Dual-app升级,但是看了PSoC 6 MCU Device Firmware Update Software Development Kit Guide
2024-02-18 06:11:57
429 FLASH 为1M, 我想配置为dual bank, 每块512M.设置DB1M成功。现在想擦除dual bank 15 sector, 即#define
2018-09-19 09:24:23
***it led=P0^7;unsigned int h;unsigned char digit[4]; unsigned char table[]={0xc0
2015-05-22 23:09:20
range of 4.75V to 5.5V or 5V to 28V. A mode select input allows for a dual-output supply or connecting two phases together for a single-output
2008-08-18 12:54:13
20 The Intersil ICL7135 precision A/D converter, with its multiplexedBCD output and digit drivers
2008-12-22 20:57:36
68 Dual Polar
2009-03-16 09:25:12
7 The AD9627-11 is a dual, 11-bit, 105 MSPS/150 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The AD9627-11
2009-09-08 08:34:42
17 The LM3503 is a white LED driver for lighting applications.For dual display backlighting
2009-09-30 09:07:45
9 The LM27965 is a highly integrated charge-pump-based dual-display LED driver. The device can drive
2009-09-30 09:13:51
14 The ADP1655 is a very compact, highly efficient, dual white LED flash driver for high resolution
2009-10-22 10:25:13
21 The Intersil ICL7129 is a very high performance 41/2-digit,analog-to-digital converter
2010-03-24 10:49:15
51 CAT4134 pdf,datasheet
500 mA Dual Channel Movie/Flash LED Driver
The CAT4134 is a high power
2010-04-12 14:57:17
18 technology. These 4 1/2-digit, dual-slope-integrating, analog-to-digital converters (ADCs) are designed to provide interfaces to both a m
2010-06-03 17:26:15
53 The AgilentE1326B autoranging 5.5-Digit Multimeter is aB-size, 2-slot, register-based VXI module.
2010-07-09 17:34:28
4 The AS1105 is a LED driver for 7 segment numeric displays of up to 4 digits. The AS1105 can
2010-09-06 09:24:44
17 The AS1100 is an LED driver for 7 segment numeric displays of up to 8 digits. The AS1100 can
2010-09-06 09:31:15
22 The highly integrated FAN6791/3 dual PWMcombination controller provides several features toenhance
2010-10-26 15:10:42
12 in traditional operational amplifier (op amp) circuits. Examples are given for typical op amp configurations (inverting, non-inverting) where the digit
2009-04-20 16:41:54
561
display drivers to 5-digit LED displays for counter display applications requiring the display range -39999 to 39999 without decimal points.
2009-04-27 09:15:30
836
display drivers to 5-digit LED displays for panel meter applications requiring the display range -19999 to 19999 with decimal points.
2009-04-27 09:19:03
837
) 7-segment LED display drivers to multiplex dual digit LED displays instead of regular single digit 7 segment displays. T
2009-04-27 09:34:12
1015
Abstract: The MAX7219 or MAX7221 7-segment LED display driver can highlight any one digit of its
2009-04-27 09:42:56
1093
2009-05-04 08:49:00
732
DVD Dual
2009-12-26 09:15:48
718 dual link/Xvid,dual link/Xvid是什么意思
dual link
连接计算机和显示器的DVI接口的传送方式之一。
准备2根TMDS方式的信号
2010-04-10 13:29:53
1708 LED显示数字电压表电路,Led display digital Voltmeter
front side
2010-04-11 09:08:55
4804
Connecting Real People with Real Solutions。
2016-01-19 14:11:42
5 microprocessors (μPs) to 7-segment numeric LED displays of up to 8 digits, bar-graph displays, or 64
2016-08-08 15:17:40
0 据爆料称,10月21日的时候,三星向欧盟知识产权局(EUIPO)提交了“Dual LED”的商标申请。目前三星生产的电视,主打的还是 QLED 系列,另有一些LED机型(比如 50 英寸@超高
2019-10-22 14:48:07
4744 1月6日,据外媒报道,美国创业公司Agility Robotics宣布其双足机器人Digit现已开售,这是一款可以应用在物流行业(包括上下楼梯)的双足机器人产品。
2020-01-06 15:27:42
753 据外媒报道,机器人初创公司Agility Robotics推出了一款拥有手臂和腿的机器人Digit,可以在人类生活空间中与人类一起工作,现在正在出售。
2020-01-08 16:30:40
2716 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting M16C/64A and M16C/65)
2023-04-11 19:10:44
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting M16C/63)
2023-04-11 19:10:59
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting M16C/6C)
2023-04-11 19:11:17
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting M16C/6S1)
2023-04-11 19:11:29
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting M16C/6B)
2023-04-11 19:11:49
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting the H8/300L Super Low Power Series)
2023-04-11 19:13:50
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting the H8/300H Tiny Series)
2023-04-12 18:42:26
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting the H8/300H Super Low Power Series)
2023-04-12 18:42:44
0 E1/E20 Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting V850ES and V850E1 组s)
2023-04-12 19:03:52
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting R8C/3x Series and R8C/Lx Series)
2023-04-13 18:45:50
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting M16C/30P)
2023-04-19 19:11:31
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting M16C/6S)
2023-04-19 19:12:08
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting 38D5 38D2 3803L and 3804L)
2023-04-19 19:12:40
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting R8C/24 and R8C/25)
2023-04-19 19:14:01
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting R8C/2E and R8C/2F)
2023-04-19 19:14:43
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting R8C/2G R8C/2H and R8C/2J)
2023-04-19 19:14:57
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting M16C/64)
2023-04-19 19:15:12
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting R8C/2K and R8C/2L)
2023-04-19 19:15:30
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting the M32C/8B)
2023-04-19 19:15:48
0 E8/E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting H8/38124F and H8/38104F)
2023-04-28 20:01:30
0 E8/E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting H8/38327F and H8/38347F)
2023-04-28 20:01:42
0 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting M16C/64A and M16C/65)
2023-07-18 18:41:21
2023-07-18 18:41:41
2023-07-18 18:42:01
2023-07-18 18:42:12
2023-07-18 18:42:31
2023-07-18 18:44:51
2023-07-21 18:30:37
2023-07-21 18:30:51
2023-07-31 18:30:22
2023-08-09 18:30:55
0 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX133-MAX134: 3¾ Digit DMM Circuit Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX133-MAX134
2023-10-13 19:05:32
LED显示屏是LED电子显示屏系统的核心部分,由LED灯珠、电路板、电源和控制芯片等组成。LED灯珠通常采用SMD LED(Surface Mounted Device LED)或者DIP LED(Dual In-line Package LED)等类型,用于发光产生图像。
2024-03-14 09:26:55
82
