电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>加入全球发光强度控制的MAX6954和MAX6955 LED
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
运算放大器电路精确控制光的强度实例详解
在利用光来控制一个过程的应用中,要长期保持工厂设定的发光强度需要一个控制电路来监控发光状况,并控制供给光发射器件的电流以保持输出恒定,采用一个简单的运算放大器电路就可为许多应用提供精确的光强度
2015-03-19 10:43:442909
控制光强度运算放大器电路设计详解
2015-03-23 11:44:423745
0805白光LED|0805贴片白光LED灯珠指示灯【深圳鑫光硕科技】
品牌三安功率:0.06(W)支架材质:铜 显色指数: 70-80发光角度:120(°)发光强度: 400-500mcd焊接温度:260度波长: 6000-6500k产品价格:咨询客服QQ【2183971562】0805白光贴片LED灯珠尺寸图:公司网址:www.xgsled.cn/index.html`
2019-03-05 10:11:27
LED发光二极管的分类方法
φ4.4mm的记作T-1(1/4)。由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:  (1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5
2016-12-09 15:14:44
LED基础:12个LED重要性能指标
,大约15MA和18MA。LED发光强度仅在一定范围内与IF成正比,当IF>20MA时,亮度的增强已经无法用内眼分出来。因此,LED的工作电流一般选在17—19MA左右比较合理.前面所针对是普通
2017-11-17 10:40:28
LED显示驱动器MAX6955相关资料下载
控制电路独立调节。MAX6955还包含低功耗关断模式、限制扫描位寄存器(允许用户选择1至16位用于显示)、段闪烁控制(如果需要,可通过驱动器实现同步)、以及强制所有LED点亮的测试模式。LED驱动器具有限斜率输出,以降低EMI。MAX6955采用6脚SSOP封装和40脚TQFN-EP封装工艺。
2021-04-15 07:12:15
LED发光强度与电流大小有何关系
  LED的寿命是指发生光衰的时间,恒流驱动由于控制住了LED的电流,确保了LED芯片的结温不会过高,防止了半导体芯片,封装材料,荧光材料的异常老化。LED发光强度就不会过快降低(即光衰)。采用
2021-12-28 06:36:14
LED知识:发光二极管可以分为多少类
。 3、按发光二极管的结构分 按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。 4、按发光强度和工作电流分 按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED发光强度
2017-07-19 17:31:03
LED节能灯设计方案
`智能节能LED有两种工作模式:一、通过光敏电阻感知当前空间的光强度,单片机通过转换数据控制节能LED发光强度,二、通过红外人体感应器感应当前空间是否有人,无人时单片机控制LED自动熄灭,从了达到
2014-09-24 10:49:07
LED驱动控制器的MAX16801A/8和MAX16802A/8有什么特点?
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX
2019-10-11 06:02:25
MAX1576驱动白光LED电路图
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LEDLED
2012-02-27 12:37:47
光强度检测
要求:能控制发光二极管的发光强度,设计由光敏三极管采集光强信号的电路,经USB6009输入给计算机显示。
2012-12-09 21:57:46
发光二极管如何分类
和工作电流分有普通亮度的LED发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通
2012-10-26 10:20:22
发光二极管相关知识点汇总
时,它发射1坎德拉(符号cd)。由于一般LED发光强度较低,因此发光强度通常以坎德拉(mcd)为单位进行测量。(3)光谱半宽Δλ:表示发光管的光谱纯度。它是指对应于图3中1/2峰值光强度的两个波长之间
2023-02-08 15:57:05
【Aworks申请】用于光学测量的高功率LED光源驱动装置的研制
吸收光谱技术(IBBCEAS)中。然而,由于LED是半导体材料,其辐射谱是带隙能结构,而带隙能是温度的函数。所以,随着温度的变化,LED辐射谱线会发生漂移。此外,LED驱动电源的波动也会影响其发光强度
2015-07-16 14:05:33
【FireBLE申请】用于光学测量的高功率LED光源驱动装置的研制
生漂移。此外,LED驱动电源的波动也会影响其发光强度。对于一些高精密的光学测量系统来说,LED光源的这种谱线波动和发光强度变化是需要避免的。针对上述问题,项目拟研究一种高功率LED光源的驱动装置,该装置能够实现LED辐射谱线和光谱强度的稳定,保证了光学测量中的准确性。
2015-07-07 09:18:15
【OK210申请】用于光学测量的高功率LED光源驱动装置的研制
2015-07-16 14:04:27
什么是食人鱼LED发光二极管
可用做汽车的刹车灯、转向灯、倒车灯等各个领域。  食人鱼发光二极管LED是一种四引脚LED,属于散光型的LED发光角度大于120度,具有较高发光强度,而且能承受极大的功率。美国人一般称之为
2017-10-17 09:18:23
LED路灯中了解发光强度
依靠可调光的LED路灯电源来调节,这个我也清,不过发光强度怎么样调节我可没有什么研究,所以我遍开始了解发光强度发光强度(I、Intensity):单位坎德拉,即cd。光源在给定方向的单位立体角中发
2012-09-24 23:03:09
入门阶段必须掌握14个LED照明名词解释
轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED发光强度小,所以发光强度常用烛光(坎德拉,mcd)作单位。 LED发光角度
2017-09-04 10:40:43
大功率LED调制信号电路
大电流条件下芯片的输出电容很热,导致输出电流不恒定,有波动,使LED发光强度缓慢变化,导致调制后的信号测量值偏移。求教下,有没有其他好的方法呢, 也就是利用大功率恒流LED进行信号调制,亟待求解啊。感谢大家。
2016-06-06 20:33:56
求助怎样才能使LED接在220伏的交流电上发光
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 怎样才能使LED接在220伏的交流电上发光用,还得发光强度最大
2011-11-30 01:55:58
菜鸟必看--什么是发光二极管视角
发光强度分布图形中,发光强度等于最大强度一半构成的角度称为半值角。如图中所示。图中,沿LED法向为机械轴方向,最大发光强度方向 为光轴方向,机械轴与光轴之间的夹角成为偏差角。芯片的厚度、封装模条
2017-07-18 11:02:45
详解发光二极管视角
`下面佑泽小编带你了解;在发光强度分布图形中,发光强度等于最大强度一半构成的角度称为半值角。如图中所示。图中,沿LED法向为机械轴方向,最大发光强度方向 为光轴方向,机械轴与光轴之间的夹角成为偏差角
2017-12-13 11:43:13
请问如何测量不同光源的光强度
如何测量不同光源的光强度
2021-06-17 11:42:19
使用MAX6954驱动7段LED显示器
使用MAX6954驱动7段LED显示器:本文旨在帮助工程师快速掌握 MAX6954 驱动7 段单色LED 驱动器的使用。MAX6954 是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7 段、14 段或16
2009-10-02 13:46:4446
MAX6955是一款驱动器
MAX6955是紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达16位7段、8位14段、8位
2023-07-04 09:43:35
MAX6954是一款驱动器
MAX6954是紧凑型显示驱动器,通过SPI™或QSPI™兼容的4线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6954的级联。MAX6954可驱动多达16位7段
2023-07-04 10:01:40
MAX6954,pdf,datasheet,4-Wire I
The MAX6954 is a compact display driver that interfacesmicroprocessors to a mix of 7-segment
2010-03-17 09:06:3231
MAX6955,pdf,datasheet,2.7V to
, 14-segment,and 16-segment LED displays through an I2C-compatible2-wire serial interface. The MAX6955 drives up to 16digits 7-segm
2010-03-17 09:08:0859
LED的配光曲线
表述LED 配光曲线的重要性,提出几种典型的LED 配光曲线。阐述发光强度的空间分布不能等同于配光曲线,呼吁至少对LED 逐渐用发光强度的三维立体图代替目前的配光曲线。
2010-12-21 15:49:0055
自动控制发光时间及发光强度电路
自动控制发光时间电路:
2007-08-15 13:18:24777
MAX6954MAX6955的键盘扫描扩展至32键以上
摘要:本应用笔记介绍了一种扩展扫描的方法,可以扩展MAX6954MAX6955 LED显示驱动器的键盘扫描范围,从32键扩展到80键。 MAX6954/MAX6955是4线或2线串行接口的LED驱动器,
2009-04-27 09:02:141364
快速入门:使用MAX6954驱动16段LED显示器
摘要:本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动16段单色LED显示器的使用方法。 MAX6954是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器
2009-04-27 09:07:19981
快速入门:使用MAX6954驱动14段LED显示器
摘要:本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动14段单色LED显示器的使用方法。 MAX6954是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED
2009-04-27 09:08:081632
快速入门:使用MAX6954驱动7段LED显示器
摘要:本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动7段单色LED驱动器的使用方法。 MAX6954是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器
2009-04-27 09:09:031153
使用MAX6955LED显示驱动器与PIC单片机滚动信息-U
Abstract: A circuit and program listing for using the MAX6955 LED display driver with a PIC
2009-04-27 09:12:081515
Charlieplexing - Reduced Pin-C
technique used by the MAX6950, MAX6951, MAX6954, MAX6955, MAX6958, and MAX6959 LED display drivers. This application note discus
2009-04-27 09:23:10773
加入全球发光强度控制MAX6954MAX6955LED
of a display at once (global intensity control) driven by the MAX6954 or MAX6955 multiplexed LED drivers. This control is additional to the
2009-04-27 09:36:071256
添加小组发光强度控制MAX6952和MAX6953 5x7矩
of a display at once (panel intensity control) driven by the MAX6952 or MAX6953 5x7 LED matrix drivers. This control is additional to the di
2009-04-27 09:37:07898
选择数字和字母显示配置的MAX6954MAX6955的SP
the wide range of display configurations of the MAX6954 and MAX6955 serial interfaced LED display drivers. The tool enables the user to check wh
2009-04-27 09:38:271028
本文旨在帮助工程师快速掌握MAX6954驱动16段单色LED显示器的使用方法。 MAX6954是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器。本篇
2009-05-03 14:28:141601
2009-05-03 14:29:501057
使用MAX6954驱动7段LED显示器
2009-05-03 14:32:271328
2009-05-04 08:57:39657
2009-05-04 09:23:371161
LED显示驱动器的键盘扫描扩展方法
2009-05-09 10:45:331585
LED显示屏常用术语解释
LED显示屏常用术语解释 1、LED亮度 发光二极管的亮度一般用发光强度(Luminous Intensity)表示,单位是坎德拉cd;1000ucd(微坎德拉)=1
2009-11-14 09:46:231240
亮度mcd知识简介
亮度mcd知识简介LED的亮度单位:mcd描述光的常用物理量有4个,它们是:1、发光强度,为一光源在给定方向上的发光强度,单位candela,即坎德拉,
2009-11-20 15:59:096579
Connecting dual-digit LED modu
Connecting dual-digit LED modules Abstract: The MAX6954/MAX6955 LED display drivers allow users
2010-03-17 09:05:05860
MAX6954/MAX6955 LED显示驱动器连接两位LE
MAX6954/MAX6955 LED显示驱动器允许用户驱动独立的LED数字或共用段驱动引脚,本应用笔记详细说明了数字位映射的相关步骤。
2010-07-04 12:30:162814
基于NXP STARplug系列芯片的LED彩灯控制方案
LED是一种性能优良的显示器件,具有寿命长、节电、高亮度、多种发光颜色、响应速度快和驱动电压低等优点,在节省能源的同时还可以通过PWM器件调节LED发光强度
2010-07-17 09:05:411144
脉冲LED发光强度的时间特性/光谱特性测试装置
本文为脉冲LED的生产厂家研制一套简单适用、性能价格比相对较高并且能同时测试脉冲LED发光强度的时间特性和光谱特性的测试系统,用于产品的研制和检验。
2011-11-11 11:00:322705
串行接口的键盘_显示驱动器MAX695及其应用
本文的MAX6955驱动器采用Maxim 公司推出的带键盘扫描、LED 显示, 具有400kbps、FC兼容白勺2线串行接口.可大大简化设计。
2012-03-14 14:19:4438
Using the MAX6955 LED Display Driver with a PIC Microcontroller to Scroll Messages
这是一个max6955 I2C兼容的LED显示驱动器,串行接口能够支持快速模式速度高达400kHz。这是能够驱动十六段,八14段,八16段或128个独立的LED。本应用说明描述了14段应用电路和一个
2017-04-12 16:48:034
发光强度与光亮度及光照与光通量之间的关系
1967 年法国第十1三届国际计量大会规定了以坎德拉、坎德拉/平方米、流明、勒克斯分别作为发光强度、光亮度、光通量和光照度等的单位,为统一工程技术中使用的光学度量单位有重要意义。为了解和使用便利
2017-10-23 14:57:2521
led测试实例
通过实例编程C语言测试LED色度、发光强度。并将测试数据通过LCD12864显示屏显示,并且记录测试OK与NG次数。
2017-12-01 15:29:475
LED发光光谱的发光强度峰值介绍
LED用于液晶面板背照灯时,最理想的情况是LED的光谱在红色、绿色和蓝色三个领域出现发光强度的峰值。这是因为LED的光最终将经由液晶面板的彩色滤光片(红色、绿色、蓝色)输出到外部。
2017-12-21 11:46:5118297
对多路照明LED采用的两种调光控制电路设计
LED发光强度由驱动电流决定。当LED两端电压发生波动时,流过发光二极管中的电流变化较大,而发光二极管的发光强度等比驱动电流,因此驱动电流的好坏直接影响LED发光质量。 很多地方的照明LED都是
2018-06-12 13:51:007845
pt4115驱动10w灯珠电路_大功率LED的驱动电路
过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。PT4115具有动态温度调节的功能,并且可以在此功能的基础上实现过温保护。
2018-04-03 09:52:4543881
发光效率是什么?led发光效率怎么计算
本文首先介绍了发光效率概念及LED光参数,其次介绍了LED光强度的测量方法,最后介绍了led发光效率计算方法。
2018-06-04 09:20:1645690
哪五方面要素会影响LED显示屏质量好坏
1)显示屏亮度主要取决于LED发光强度LED密度。近几年LED在衬底、外延、芯片及封装等方面的新技术层出不穷,尤其是氧化铟锡(ITO)电流扩展层技术及工艺的稳定与成熟,使LED发光强度有了大幅
2018-09-05 10:09:005790
国外科学家成功开发出紫外发光二极管 发光强度是同类LED的五倍
据悉,来自美国国家标准与技术研究所(NIST)的纳米线开发科学家成功开发出了紫外发光二极管(LED),由于采用了特殊类型的外壳,其发光强度是基于更简单外壳的同类LED产生的光强度的五倍。
2019-03-27 14:45:031470
美国开发出一种UVLED 光强度是同类LED的五倍
美国国家标准与技术研究院(NIST)的纳米线专家开发了一种UV LED,由于采用了特殊类型的外壳,其光强度是基于更简单外壳设计的同类LED产生的光强度的五倍。
2019-03-29 15:21:381764
科学家成功开发出纳米线UV LED,发光强度是同类 LED的五倍
美国国家标准与技术研究所(NIST)科学家成功开发出纳米线UV LED,由于采用了特殊类型的外壳,其发光强度是基于更简单外壳的同类LED产生的光强度的五倍。
2019-04-01 16:03:054744
制作smt的钢网时需要注意什么
发光强度和工作电流分 有普通亮度的LED发光强度10mcd);把发光强度在10——100mcd间的叫高亮度发光二极管。
2019-10-25 17:15:292166
新型大功率LED驱动器的设计方案
大功率LED是低电压、大电流的驱动器件,其发光强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度
2019-09-23 16:30:492012
LED支架存在什么作用
LED支架大小尺寸对发光强度还是发光角度有一定影响,其散热性对LED的光学性质及使用寿命有很直接的关系。
2020-04-17 09:40:562307
恒定LED强度的温度补偿电路解析
LED恒强温度补偿电路   介绍   LED发光强度具有 exp [ k ( T – TA ) ] 的温度依赖性,其中 k 的数量级为 -0.01 / °C。这意味着随着温度线性升高或降低
2021-06-14 03:33:005642
使用单片机实现兼容I2C接口的MAX6955驱动16段数码管显示的C语言实例
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现兼容I2C接口的MAX6955驱动16段数码管显示的C语言实例免费下载。
2021-03-31 14:45:5520
MAX6954/MAX6955 LED显示驱动器连接两位LE资料下载
电子发烧友网为你提供MAX6954/MAX6955 LED显示驱动器连接两位LE资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:46:164
LED防爆灯行业的光强是如何去界定的
光强(Luminous intensity) 发光强度短于光强度,国际单位为烛光(坎德拉)速记CD,(LED防爆灯)其他单位有烛光、枝光。1cd 或 1000mcd 是指单色光源(频率 540X10
2021-05-10 11:04:481463
如何测量不同光源的光强度
Q   如何测量不同光源的光强度? A   拿一只红光、绿光、蓝光LED光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有
2021-09-07 10:34:008706
LED灯珠的发光角度及IES配光文件测试
发光角度,又称功率角度,通常我们使用半功率角度,即50%发光强度的角度记作发光角度。对于LED灯珠,透镜的大小、散射剂的多少和支架的倾斜角度等等都影响着灯珠的发光角度。灯珠的发光角度影响着LED
2021-11-29 11:14:2511980
为什么用恒流电源驱动LED灯具
2022-01-06 11:53:270
ROHM面向微发光应用开发出亮度和色度表现出色的1608尺寸LED
(1.6mm×0.8mm)LED“CSL1901系列”。 近年来,随着LED产品的技术发展,发光效率得到飞跃性提升,LED发光强度也不断提高。随着发光强度的提高,在一些必须考虑相邻发光单元的干扰等问题的应用中,设计时就需要做出相应的调整,使发光强度*3和发光波长
2022-09-25 22:32:12663
MAX6954MAX6955 LED 驱动器添加全局 LED 强度控制
2022-11-18 23:45:410
通过LDR传感器根据周围的光强度自动改变LED强度
电子发烧友网站提供《通过LDR传感器根据周围的光强度自动改变LED强度.zip》资料免费下载
2022-11-23 11:35:140
扩展MAX6954MAX6955键扫描超过32个键
本应用笔记详细介绍了如何将MAX6954MAX6955 LED显示驱动器的按键扫描功能从32个按键扩展至多达80个按键。
2023-01-10 17:13:3513858
MAX6956和MAX6957静态LED驱动器增加全局强度控制
本应用笔记讨论了由MAX6956或MAX6957静态LED驱动器驱动同时改变显示器所有LED强度的技术(全局强度控制)。此控制是对驱动程序已经提供的逐段调整的补充。该说明包括一个Excel电子表格形式的计算器,可以下载该计算器以辅助设计。
2023-01-12 15:30:421381
MAX6952和MAX6953 5x7矩阵LED驱动器增加面板LED强度控制
本应用笔记讨论了在MAX6952和MAX6953的4线和2线串行接口LED显示驱动器上增加面板LED强度控制的技术。每个 LED 驱动器控制四个单色或两个双色 5 x 7 矩阵 LED 数字。多个驱动程序可以一起使用以形成消息显示。
2023-01-13 14:54:053062
用于MAX6964 LED驱动器的PWM强度控制
以下应用笔记介绍了MAX6964 LED驱动器的独特特性,以及如何在需要强度控制的应用中正确利用这些特性。应用笔记还提供了编程程序示例,展示了MAX6964主端口和单独端口的强度控制选择。LED强度控制的特性在汽车应用中特别有价值,在这些应用中,LED强度需要针对白天和夜间条件进行调节。
2023-01-14 14:30:311368
使用MAX6955 LED显示驱动器和PIC微控制器滚动消息
MAX6955LED显示驱动器,具有I2C™ 兼容串行接口,能够支持高达 400kHz 的快速模式速度。它能够驱动 16 个 7 段、8 个 14 段、8 个 16 段或 128 个独立的 LED。本应用笔记描述了一个14段应用电路和一个连续滚动消息的示例程序:
2023-01-14 15:34:261542
MAX6954MAX6955 LED驱动器增加全局LED强度控制
本应用笔记讨论了由MAX6954MAX6955多路复用LED驱动器驱动的显示器所有LED数字的强度(即全局强度控制)的技术。此全局控制是对驱动程序已提供的逐位调整的补充。该注释包括一个电子表格计算器来辅助设计。
2023-02-09 11:58:451472
2023-02-09 15:47:201379
MAX6955ATL+ PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6955ATL+相关产品参数、数据手册,更有MAX6955ATL+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6955ATL+真值表,MAX6955ATL+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 19:47:37
MAX6954AAX+ PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954AAX+相关产品参数、数据手册,更有MAX6954AAX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954AAX+真值表,MAX6954AAX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 19:48:00
MAX6954ATL+ PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954ATL+相关产品参数、数据手册,更有MAX6954ATL+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954ATL+真值表,MAX6954ATL+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 19:48:26
MAX6954APL PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954APL相关产品参数、数据手册,更有MAX6954APL的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954APL真值表,MAX6954APL管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 19:58:50
MAX6955AAX+T PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6955AAX+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6955AAX+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6955AAX+T真值表,MAX6955AAX+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:01:10
MAX6954APL+ PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954APL+相关产品参数、数据手册,更有MAX6954APL+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954APL+真值表,MAX6954APL+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:05:27
MAX6955AAX+ PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6955AAX+相关产品参数、数据手册,更有MAX6955AAX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6955AAX+真值表,MAX6955AAX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:10:02
MAX6955ATL+T PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6955ATL+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6955ATL+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6955ATL+T真值表,MAX6955ATL+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:25:06
MAX6954AAX PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954AAX相关产品参数、数据手册,更有MAX6954AAX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954AAX真值表,MAX6954AAX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:33:18
MAX6955APL+ PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6955APL+相关产品参数、数据手册,更有MAX6955APL+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6955APL+真值表,MAX6955APL+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:34:32
MAX6954AAX+T PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954AAX+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6954AAX+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954AAX+T真值表,MAX6954AAX+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:44:47
MAX6954ATL+T PMIC - 显示驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6954ATL+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6954ATL+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6954ATL+T真值表,MAX6954ATL+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-10 20:45:29
直插式LED电压是多少
直插式LED的电压影响着发光强度,工作电压越高发光强度 越高,也可已根据芯片的材料进行类别,不同类别产品发光电压不同。
2024-01-13 10:16:222503
已全部加载完成
