移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo,Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出一系列创新产品,旨在加速高速有线电视 (CATV) DOCSIS 3.1
2015-10-22 14:02:58663 移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo,Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布 RFPD3580 功率倍增器放大器现已开始供货,该产品能够为有线电视 (CATV) DOCSIS 3.1 系统提供最低功耗和最高输出能力。
2015-11-05 13:57:291095 产品组合。有线电缆数据服务接口规范 (DOCSIS) 3.1 是针对 CATV 系统的下一代标准,它可实现更高的带宽,从而为高清电视和视频点播等日益风行的数据密集型服务提供支持。Qorvo 提供
2015-11-20 15:32:38693 2N3507 - Silicon NPN Transistor - Semicoa Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
2N3507 - Small Signal Transistors - Central Semiconductor Corp
2022-11-04 17:22:44
2N3507
2023-03-29 21:58:30
2N3507A - NPN MEDIUM POWER SILICON TRANSISTOR - Microsemi Corporation
2022-11-04 17:22:44
2N3507A - Silicon NPN Transistor - Semicoa Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
2N3507L - NPN MEDIUM POWER SILICON TRANSISTOR - Microsemi Corporation
2022-11-04 17:22:44
2N3507L - Type 2N3507L Geometry 1506 Polarity NPN - Semicoa Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
3507 - Triple Monolithic Step-Down Regulator with LDO - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
CATV放大模块长期销售进口二手拆机放大模块1310光发射机 联系电话*** 微信BGY835c
2016-02-19 20:48:33
IC AMP CATV UPSTREAM 28QFN
2023-04-06 12:17:34
2023-04-06 12:17:33
电流开关/理想二极管节省空间,压降比肖特基二极管小10倍
2023-03-28 12:55:07
MAX9724A, MAX9724B 60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感性,带关断控制 MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器是专为那些电路板空间
2009-09-02 11:41:29
E1371A DOCSIS测试系统手册
2019-07-08 09:57:45
JA3507 - WIPER CONTROLLER - Hongfa Technology
2022-11-04 17:22:44
PWM降压型DCDC转换器LT3507资料下载内容包括:LT3507功能和特点LT3507引脚功能LT3507内部方框图LT3507典型应用电路
2021-03-26 07:00:39
QPB3311CATV放大器产品介绍QPB3311报价QPB3311代理QPB3311咨询热线QPB3311现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPB3311是HBT单端射频放大器集成电路作为可返回
2018-07-31 15:54:58
5x7 QFN封装。 其紧凑的尺寸和低Θjc实现非常适合混合的集成模块或混合模块的替代方案应用。QPB8857产品应用DOCSIS 3.1宽带CATV混合模块头端CMTS设备75欧姆放大器相关
2019-04-16 17:23:12
STM32L4R9:利用 HyperBus 扩展微型物联网和可穿戴式设计中的存储器以节省空间和成本
2020-12-31 07:42:09
描述euro2breadboard一个简单的实用模块,用于将 Eurorack 电源连接到面包板上以进行合成器开发。版本v1.1 - 快速修复(未验证)此版本修复了初始版本中发现的问题。- 固定针脚
2022-07-11 07:02:45
VoIP和高清(HD)机顶盒应用。BCM7025 含有一个集成的MoCA 1.1调制解调器,同时集成了与Euro/DOCSIS2.0 VoIP兼容的调制解调器,可对4个下行线路实现3.0线路捆绑,通过已有
2010-12-23 20:01:18
应用。BCM7025 含有一个集成的MoCA 1.1调制解调器,同时集成了与Euro/DOCSIS2.0 VoIP兼容的调制解调器,可对4个下行线路实现3.0线路捆绑,通过已有同轴电缆为家庭提供数字媒体服务
2010-12-21 23:11:44
要求。AWRL6432 传感器的低功耗功能使其非常适合功耗预算紧张的电动汽车。通过单个芯片实现这些功能可以节省空间和成本,使汽车制造商即使在低端车型上也能整合这些重要的安全功能。
2023-02-13 15:40:46
预知的输出纹波。频率折返和热停机功能提供了针对故障状况的保护作用。LT3507A 可提供的输出电流高于 LT3507。采用耐热性能增强型38引脚TSSOP封装和5mmx7mmQFN封装工艺。
2021-04-15 07:36:01
/MICROWIRE兼容的接口。 该产品尺寸为3×3mm,与同类产品相比,可节省85%的电路板空间,功耗为67mW,比同类产品低40%,DC精度为±1LSB INL,适用于工业过程控制及电池供电的无线
2018-08-24 16:56:31
1、引言最新一代的DOCSIS技术(DOCSIS 3.1)极大程度地提高了双向有线电视宽带接入网络的系统容量——非对称的DOCSIS 3.1可达下行10 Gbps/上行1 Gbps,对称
2019-07-10 06:40:45
LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08 07:36:07
怎样选择低温运行、大功率、可扩展的POL稳压器并节省电路板空间如何减少PCB上DC/DC转换器封装的热量?
2021-03-10 06:45:29
如何利用电子熔丝节省空间。使用热插拔控制器的优势电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处
2018-09-03 15:17:24
This “DOCSIS 3.1 Test Solution" app brief gives insight into Keysight solutions that can
2018-10-16 18:07:38
怎么把界面上输入控件,归到设置按钮下,节省界面空间,求大神指导
2021-10-26 16:07:12
我的草图是 995KB。我的主板是 4MB 闪存。我需要做OTA。并尽可能为 SPIFF 节省存储日志数据的空间。我想要 1.5MB 或更多空间用于 SPIFF。我不需要回滚支持我通过了几个关于这个
2023-03-01 07:25:49
适用于电缆调制解调器终端系统 (CMTS) 的上游 DOCSIS 3.1 接收器应用,并支持高达 196 MHz 的上游信号带宽。该电路满足了 DOCSIS 3.1 标准的滤波和模拟信号处理要求,使得系统
2018-07-13 05:04:49
概述:MAX17007A采用节省空间的28引脚、4mmx4mm薄型QFN封装,底部带裸焊盘。MAX17007A是双通道QuICk-PWM™降压控制器,为电池供电系统提供通用电源。
2021-04-13 06:07:18
The LT®3507 is a triple, current mode, DC/DC converter with internal power switches and a low
2008-06-30 10:13:489 The MAX3507 is a variable-gain power amplifier for usein CATV upstream transmitters.
2008-10-06 22:24:4216 and specifications make the AD8324 ideally suited for DOCSIS 2.0 and Euro-DOCSIS applications. The gain of the AD8324 is digitally controlled. An 8-b
2009-08-26 15:00:1130 CATV 分发平台提供了高性能。 即插即用立式过滤器垂直插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。节省空间的垂直实施为 Trun
2023-01-05 11:27:39
2023-01-05 11:29:53
2023-01-05 11:32:07
2023-01-05 11:35:16
用MOSFET来替代或二极管以减少发热和节省空间
高可用性電信繫統采用冗餘電源或電池供電來增強繫統的可靠性。人們通常采用分立二極管來把這些電源組
2010-03-18 10:11:1330 目前,有线电视事业正在高速发展,CATV网将从传统的单向的单一(只传输电视信号),
2006-04-16 20:04:57875 MAX3510应用电路(MAX3510是CATV上行放大器)
2008-10-06 22:10:07999 MAX3510上行CATV放大器系统的框图
摘要:文中框图为MAX3510上行CATV放大器系统。此设计符合DOCSIS标准。图中显示了变压器、调谐器模块、基带IC、抗杂
2008-10-06 22:11:32931 MAX3514, MAX3516, MAX3517 CATV上行放大器 (含应用电路和参数资料)
概述
The MAX3514/MAX3516/MAX3517 programmable-gain amplifiers are designed for use in CATV upstream
2008-10-06 22:17:41937 MAX3509 CATV上行放大器(含应用电路和参数资料)
MAX3509
2008-10-06 22:21:10636 MAX3507概述
MAX3507是应用在CATV上行发送器中的可变增益功率放大器。可变增益具有55dB的动态范围,经由3线SPI™接口进行控制。当使用+34dBmV额定输
2008-10-06 22:38:51712 MAX3505应用电路(CATV上行放大器)
典型工作电路
2008-10-06 22:50:04898 CATV上行放大器选择指南
摘要:本选择指南提供了MAX3503、MAX3505、MAX3507、MAX3509、MAX3510、MAX3514和MAX3516上行驱动放大器在电缆调制解调器和CATV系统
2008-10-06 23:13:461060 驱动+68dBmV DOCSIS有线电话的MAX3509上行放大器
快速工程原型(rapid engineering pro
2008-10-06 23:24:46652 CATV MAX3509 +68dBmV电缆电话上行通信方案
要:为提高MAX3509电缆上行放大器的输出信号使其支持电路交换电话系统,本应用笔记给出了具体的设计修改
2008-10-06 23:28:03951
符合DOCSIS 2.0规范的Maxim电缆上行放大器
摘要:本篇应用笔记介绍了MAX35
2008-10-06 23:52:59648 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器,用于DOCSIS 3.0系统
数据资料
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier
2009-02-19 16:34:371050 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier IC designed to meet
2009-02-23 15:08:57493
CATV用户有源分配器电路
2009-02-28 11:16:49915 1 CATV网络上行传输的原理
CATV网络的上行传输是一个多点对单点的传输[1],必须考虑共享媒体的接入控制问题。DOCSIS是由美国电缆实验
2009-02-28 11:42:421905 什么是CATV (Cable TeleVision)
英文缩写: CATV (Cable TeleVision)
中文译名: 有线电视、电缆电视
分 类: 电信设备
2010-02-22 11:06:321099 Broadcom推出DOCSIS VoIP产品系列
全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)今天宣布,推出定制的DOCSIS® VoIP(Voice over Internet
2010-03-26 11:07:37792 MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号
2011-03-04 10:35:07933 CATV图像质量主观评价表,用户端图像质量的主观评价是采用五级损伤标准,应参照国际GB7401第4.2条五级损伤制标准执行,4级图像是CATV系统的设计标准
2011-04-25 07:35:112472 Maxim Integrated Products, Inc 推出业内尺寸最小的IO-Link物理层(PHY)收发器MAX14821。MAX14821采用2.5mm x 2.5mm WLP封装,与竞争产品相比可节省60%以上的空间,适合微小尺寸产品设计。附加的数字输出
2011-10-12 09:44:021019 有传闻称iPhone 7将变得比iPhone 6s更轻更薄。根据韩国网站ETNews获得的一份新报告,我们获知了部分或被苹果使用的技术细节。其有望节省宝贵的内部空间,让设备的尺寸精简1毫米。
2016-04-01 10:45:40758 Qorvo CATV和宽带接入产品部总监Kellie Chong表示:“我们最新的功率倍增器MCM让客户拥有更多工具,从而为更多用户提供更大带宽和更高输出功率。此外,MCM紧凑型封装还提供经济有效的解决方案,相比传统混合封装可节省高达70%的电路板空间。”
2016-06-16 11:33:351366 意法半导体(STMicroelectronics,ST)展示技术成熟且性能优异的 DOCSIS 3.0 解决方案,并提供完整的缆线数据机、缆线数据闸道、互动式机上盒等一系列参考设计,可望协助
2017-11-30 02:50:57266 全双工 DOCSIS 是一个复杂的领域,Qovro 正与众多客户携手合作,开发符合 FDX 严苛要求的元件和解决方案。
2018-07-09 11:13:4319574 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT3507相关产品参数、数据手册,更有LT3507的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT3507真值表,LT3507管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:23:34
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT3507A相关产品参数、数据手册,更有LT3507A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT3507A真值表,LT3507A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:23:34
本文介绍了在Arduino IDE的平台下如何使用PROGMEM来节省ESP8266EX的RAM空间。PROGMEM可以用来将不变的、只读的数据存入Flash中。
2019-03-15 08:00:005 电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HLMP-3507-D00B2相关产品参数、数据手册,更有HLMP-3507-D00B2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HLMP-3507-D00B2真值表,HLMP-3507-D00B2管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:45:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HLMP-3507-D0001相关产品参数、数据手册,更有HLMP-3507-D0001的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HLMP-3507-D0001真值表,HLMP-3507-D0001管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 09:42:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HLMP-3507-EF000相关产品参数、数据手册,更有HLMP-3507-EF000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HLMP-3507-EF000真值表,HLMP-3507-EF000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:43:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HLMP-3507-EH000相关产品参数、数据手册,更有HLMP-3507-EH000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HLMP-3507-EH000真值表,HLMP-3507-EH000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:42:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HLMP-3507-D00B1相关产品参数、数据手册,更有HLMP-3507-D00B1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HLMP-3507-D00B1真值表,HLMP-3507-D00B1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:42:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HLMP-3507相关产品参数、数据手册,更有HLMP-3507的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HLMP-3507真值表,HLMP-3507管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:41:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HLMP-3507-D0002相关产品参数、数据手册,更有HLMP-3507-D0002的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HLMP-3507-D0002真值表,HLMP-3507-D0002管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:40:00
Maxim推出DOCSIS 3.0上行放大器MAX3518,该放大器具有业内最低的功耗和最佳的失真性能。
2021-02-25 10:36:001540 查看MIKROE-3507的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-07 23:50:027 LT3507A:带LDO数据表的三单片降压稳压器
2021-04-16 13:19:082 LT3507:带LDO数据表的三单片降压稳压器
2021-05-11 18:27:482 节省空间,降低EMI
2021-05-20 11:42:156 DOCSIS 3.1 的出现让 CATV 提供商能够增加上下行容量。新一代 DOCSIS 4.0 产品目前正处于设计阶段。使用正确的 CATV 放大器可显著提高解决方案的效率。
2022-01-21 12:28:351785 SPTECH硅NPN功率晶体管2SC3507英文手册免费下载。
2022-07-27 16:17:290 电子发烧友网站提供《euro2breadboard实用模块开源.zip》资料免费下载
2022-08-22 16:52:180 解码 DOCSIS 3.1
2022-12-26 10:16:27945 MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测器适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测器控制互阻放大器(TIA)的增益。本文介绍了如何使用MAX9930构成RF控制器或检波器。
2023-02-10 15:20:52658 实现ECU节省空间特点,兼顾小型化与高特性
2023-08-15 14:35:42328 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3507EGI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3507EGI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3507EGI+T真值表,MAX3507EGI+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-21 18:46:25
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3507EGI+相关产品参数、数据手册,更有MAX3507EGI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3507EGI+真值表,MAX3507EGI+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-21 18:46:40
创新“ 修正” 通往 DOCSIS 4. 0 的路径
2023-10-24 14:53:57333 今天聊一颗TI的单片机芯片MSPM0G3507,功能丰富,综合性价比不错,分享一下相关知识。
2023-11-13 09:20:36832 地沉浸在虚拟空间的工作、学习、购物和娱乐中;由此对上行连接的需求也呈指数级增长。多系统运营商(MSO)已经看到,他们的同轴网络容量——及其客户——正在从电缆数据服务接口规范(DOCSIS)3.1的实施中获益。DOCSIS实现了在现有光纤-同轴混合基础设施上的高
2023-11-16 12:10:02229
查看更多
