在PON网络中,OLT设备的一个PON口会下挂一堆的ONU,因此,PON口的上行带宽是所有ONU共享的,那么上行带宽是如何在各ONU之间分配的呢?
2023-12-20 18:20:161557 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的 QPL181x系列CATV 放大器。
2021-06-04 15:43:591591 针对上行速率进行了重点优化,通过「超级上行」技术,让处于基站边缘的5G手机也能具有更稳、更快的5G联接。 一起来认识「波束赋形」技术和「超级上行」技术吧↓↓↓ `
2020-05-13 09:04:01
8591C CATV分析仪数据表
2019-05-07 08:07:54
8591C / 85721A CATV Analyzer User's Guide (NTSC) - Part Number 08591-90176
2019-02-21 15:50:16
85921B CATV Data Management Software for use with the 8591C.Part Number 85921-90014
2019-03-07 11:55:32
CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换摘要:有线电视系统一般基于75Ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50Ω。本文阐述了这两个环境间功率和电平之间一些必要的转换。文中提供了两个表格用来快速
2019-05-30 08:24:16
CATV放大模块长期销售进口二手拆机放大模块1310光发射机 联系电话*** 微信BGY835c
2016-02-19 20:48:33
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 18:49 编辑
网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体。网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术等传输。目前常见
2012-11-12 00:20:58
点击上方“大鱼机器人”,选择“置顶/星标公众号”福利干货,第一时间送达!网络传输介质有同轴线缆、网线、光纤三种。其中网线作为网络信号传输的重要载体,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。...
2022-01-19 06:12:38
大家有没有推荐的将DVI接口和网络接口相互转换的芯片?想用做DVI信号长线传输的发送和接收。多谢!
2017-06-13 22:03:25
EPON系统的上行及下行分别采用哪种数据传输方式?
2023-05-16 14:59:06
不需要UE有任何操作。 上行传输方案采用带循环前缀的SC-FDMA,使用DFT获得频域信号,然后插入零符号进行扩频,扩频信号再通过IFFT。这个过程简写为DFT-SOFDM。这样做的目的是,上行用户间能在
2011-10-27 14:17:45
传输802.11b/g无线网络,1个AP可以覆盖4~8个或更多的房间,实现其他技术或方案达不到的优质无线信号覆盖,信号覆盖均匀,信号强度高于其他无线AP,网络连接可靠,实现了高速上网。WLAN和CATV
2011-12-15 14:51:04
2011-12-15 14:52:17
Zigbee网络中的图像传输
2012-08-20 21:54:42
二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
方案描述: 同轴网络传输器是采用同轴线缆上传输网络TCP/IP的数据,而且距离满足1KM的解决方案,可广泛运用在安防监控、网络广播、IP楼宇对讲、等网络传输器的方向上,与光纤收发器相比较在
2020-07-02 14:33:22
5G使用,可以通过开通LTE FDD和NR上行频谱共享功能来获取Sub-3G 频谱资源。1. 2、应用场景1.2.1、目标场景超级上行应用于宏站场景。此场景中,超级上行技术使下行数据传输在C-Band
2021-05-06 09:54:48
问题1: 什么是网络传输介质?它的主要类别有哪些?回答1:网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,指在网络中传输信息的载体,它对网络的数据通信影响很大。常用的传输介质为有线传输介质和无线
2017-08-17 09:57:35
什么是CATV载噪比(C/N)?怎么利用频谱分析仪测量?
2019-08-09 06:44:49
求大家给予方案设计可行性意见,数据上行速率在1Mbps左右,传输低质量视频用,上位机接口模块能否用stm32的u***接口和i/o口实现类似USB转串口的功能,但是速率要大于串口的速率,因为串口速率
2018-09-12 09:23:58
如题,小菜鸟,正在准备LTE上行信道估计的论文,搜到了SC-FDMA的生成程序,但是自己水平不行,对LTE上行信道估计程序还是很头大,希望高手分享个这方面的参考程序,谢谢!
2013-01-16 11:27:00
CATV放大器及其调整一、 电缆的特性 电缆是组成CATV网络的主要器材,它具有三大特性:阻抗特性、传输特性和温度特性。 放大器在网络中的主要作用是用它的增益补偿电缆的损耗,所以,了解电缆的特性
2009-05-24 23:49:20
介绍了一种新型的IP - CATV 网关系统模型,给出其基本设计思想,并详细说明在VxWorks实时嵌入式操作系统下如何开发和设计IP - CATV 网关驱动程序。关键词:VxWorks ;CATV ;驱动程序;实
2009-03-25 10:34:4026 介绍基于CATV 的双向FFSK 数据通信线路和软件设计的原理、流程。该装置实现简单、成本低廉、性能可靠, 并在实际应用中得以成功运用。
2009-04-16 10:05:3814 介绍基于CATV 的双向FFSK 数据通信线路和软件设计的原理、流程。该装置实现简单、成本低廉、性能可靠, 并在实际应用中得以成功运用。
2009-05-15 14:16:1314 UTRAN中传输网络层就是采用一定的适配和消息传递机制为无线网络层消息提供传输服务,从而为无线网络层屏蔽具体的传输方式。UTRAN中涉及的传输网络逻辑实体包括SAAL、MTP3-B、AL
2009-05-30 16:30:44117 MAX3521为集成的CATV上行放大器IC,其设计高于DOCSIS 3.0的要求。器件提供的最大输出功率水平比DOCSIS 3.0规范高3dB,适用于所有调制标准和通道配置。放大器覆盖5MHz至
2023-01-09 09:48:18
HFC传输系统的设计方案分析
由于我们的设计对象是一个“光缆、电缆CATV综合网络”,其传输网络功能设计的指导思想应该是:从目前的以“模拟”为主的“广
2010-03-27 10:22:3725 美国频道划分表(CATV-STD):
美国频道划分表(AIR) 美国频道划分表(CATV-STD)
2010-06-12 07:32:3141 CATV系统故障分析
网络匹配故障分析:
2010-07-30 15:00:4012 目前,有线电视事业正在高速发展,CATV网将从传统的单向的单一(只传输电视信号),
2006-04-16 20:04:57875 MAX3510应用电路(MAX3510是CATV上行放大器)
2008-10-06 22:10:07999 MAX3510上行CATV放大器系统的框图
摘要:文中框图为MAX3510上行CATV放大器系统。此设计符合DOCSIS标准。图中显示了变压器、调谐器模块、基带IC、抗杂
2008-10-06 22:11:32931 MAX3514, MAX3516, MAX3517 CATV上行放大器 (含应用电路和参数资料)
概述
The MAX3514/MAX3516/MAX3517 programmable-gain amplifiers are designed for use in CATV upstream
2008-10-06 22:17:41937 MAX3509 CATV上行放大器(含应用电路和参数资料)
MAX3509
2008-10-06 22:21:10636 MAX3507概述
MAX3507是应用在CATV上行发送器中的可变增益功率放大器。可变增益具有55dB的动态范围,经由3线SPI™接口进行控制。当使用+34dBmV额定输
2008-10-06 22:38:51712 MAX3505应用电路(CATV上行放大器)
典型工作电路
2008-10-06 22:50:04898 CATV上行放大器选择指南
摘要:本选择指南提供了MAX3503、MAX3505、MAX3507、MAX3509、MAX3510、MAX3514和MAX3516上行驱动放大器在电缆调制解调器和CATV系统
2008-10-06 23:13:461060 CATV MAX3509 +68dBmV电缆电话上行通信方案
要:为提高MAX3509电缆上行放大器的输出信号使其支持电路交换电话系统,本应用笔记给出了具体的设计修改
2008-10-06 23:28:03951 MAX3507 节省空间的EURO-DOCSIS CATV上行放大器
摘要:本应用笔记分析了CATV上行放大器中产生杂散信号干扰的原因。MAX3507的内置滤波器能够抑制这些杂
2008-10-06 23:47:04671 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器,用于DOCSIS 3.0系统
数据资料
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier
2009-02-19 16:34:371050 用于75Ω测量的CATV最小损耗衰减器
摘要:基于75Ω特性阻抗的有线电视CATV系统是用50Ω的实验室测试装置测试的。用一个75Ω至50Ω的最小损耗阻抗转换电路(M
2009-02-21 15:06:581552 MAX3518 DOCSIS 3.0上行放大器
The MAX3518 is an integrated CATV upstream amplifier IC designed to meet
2009-02-23 15:08:57493
CATV用户有源分配器电路
2009-02-28 11:16:49915 CATV放大器及其调整
一、 电缆的特性
2009-05-24 23:45:292071 摘要 HSUPA是WCDMA上行链路的演进标准,在此标准中采用了基于软合并的物理层混合重传、基于Node B的快速调度及传输时间间隔短帧传输等技术,大大提高了WCDMA上行数据速率。在
2009-06-18 09:49:38799 摘要 为了支持互动多媒体等需要高速上行数据速率的业务,TD-SCDMA在Release 6中引入了高速上行分组接入(HSUPA)技术。鉴于目前WCDMA上行增强技术日趋成熟,而TD-SCDMA上行增强技术
2009-06-19 13:12:12736 双口网络的传输参数
在电力和通信系统中,经常讨论输入端口电压电流和输出端口电压电流之间的关系,此时采用传输参数来表示较为方便
2009-07-27 08:01:048160 网络传输介质
2009-08-01 09:58:541095 什么是CATV (Cable TeleVision)
英文缩写: CATV (Cable TeleVision)
中文译名: 有线电视、电缆电视
分 类: 电信设备
2010-02-22 11:06:321099 全新4G-WiMAX芯片采用双上行链路传输 Beceem Communications 宣布,该公司推出其第六代 WiMAX 芯片 -- BCSx350 芯片。这款 BCSx350 芯片采用“Twin-Turbo”双上行链路传输
2010-03-25 17:31:44748 什么是电缆(CATV)数据网络
在有些国家,有线电视行业已经成为通过升级的CATV(有线电视)网络进行数据传送的主要服务提供商。有线电视行业有许多向
2010-04-06 11:38:012637 根据3GPP协议的规定,NodeB都有检测RTWP(Received Total Wideband Power)功能,NodeB的RTWP测量功能是我们发现WCDMA上行干扰一个重要手段。
要讨论WCDMA系统的上行干扰,首先需
2010-08-10 17:39:422885 MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号
2011-03-04 10:35:07933 传输控制是保证无线传感器网络服务质量的一项关键技术.与传统网络不同,无线传感器网络中的传输可靠性不能只通过端系统上运行的传输层协议来保证.介绍了无线传感器网络的传输控
2011-03-31 20:31:5464 CATV图像质量主观评价表,用户端图像质量的主观评价是采用五级损伤标准,应参照国际GB7401第4.2条五级损伤制标准执行,4级图像是CATV系统的设计标准
2011-04-25 07:35:112472 LTE上行干扰协调技术的研究,很好的网络资料,快来学习吧。
2016-04-19 11:30:4818 基于FPGA技术的CATV核心网络无阻塞ATM交换结构
2017-01-17 19:54:245 OFDM中基于干扰协调的上行多点协作传输方法_王馨
2017-03-19 11:27:340 样机,它在单SHANNON300 基带芯片上支持两路传输,使SHANNON300成为世界上第一颗成功验证LTE-Advanced上行载波聚合的芯片。支持双天线传输的商用终端目前仍然是一个挑战。在未来,上行载波聚合和上行MIMO将用来满足无线网络上行吞吐量的需求,如多媒体上传到云服务等。 在罗德与
2017-12-06 07:26:01315 TriQuint公司的TriAccessTM CATV/FTTH产品提供的集成方 案能够以更低的成本实现更高效、更有竞争力的网络 全球射频产品的领导厂商和晶圆代工服务的重要供应商 TriQuint
2017-12-12 04:18:35894 CATV技术致力于新的网络元素
2018-07-06 02:00:003308 CATV市场趋势:低成本,高性能,绿色效益
2018-07-02 12:07:003838 本视频主要详细介绍了网络传输介质有哪些,分别是同轴缆、双绞线、光纤、无线传输介质。
2019-01-08 15:37:3064866 在蜂窝通信网络中,例如基于第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)系统,用户设备(UE)的上行传输是受基站(eNB)集中控制的,即上行传输所占用的资源和所采用的调制与编码策略(MCS)等均是由基站决定并通知UE的。
2019-12-06 11:09:142941 对于大众,5G超级上行可能还是一个“不明觉历”的陌生名词,却一点也不妨碍该技术短时间内从技术创新到行业共识再到商业应用。日前,中国电信携手华为成功为海螺集团提供5G超级上行网络服务,实现了超级上行
2020-06-17 16:49:431710 室外覆盖室内测试,上行智选开启后,中远点上行速率体验提升2-4倍,下行速率体验提升约60%。室外拉网测试,上行智选开启前,由于站间距偏大,小区远点NR上行掉线较为频繁,NR整体上下行速率均较低;上行智选开启后,中点上行速率体验提升50%以上,远点上行速率从无到有,同时避免NR下行业务中断。
2020-07-27 10:16:461076 5G使能千行百业。自2019年6月5G正式商用以来,各行各业积极投入研发与验证5GtoB应用,创新应用层出不穷。随着研发的深入开展,对于5G网络的一些挑战也逐渐浮出水面。当前5G商用网络主要满足
2020-08-20 11:26:462226 侧为例,数据链路层是下行架构。 以UE侧为例,数据链路层是上行架构。 物理层为MAC子层提供传输信道的服务。MAC子层为RLC子层提供逻辑信道的服务。PDCP子层为上层提供无线承载服务。MAC子层负责多个逻辑信道到同一传输信道的复用功能。 NB-IoT上行传输信道类型 数据链
2020-09-21 15:09:571730 迟永生表示,在工业互联网中典型的智能制造来看,对于上行速率需求十分巨大:当前网络能力虽能满足8K视频要求,但面对多路视频则力不从心。针对一些上行超大带宽需求的业务,如商飞的机身喷漆检测,即便是现在5G上行理论峰值速率也与业务需求存在巨大的鸿沟,亟需上行速率的增强技术。
2020-10-17 09:41:221984 不过,上行载波聚合需要绑定对应的下行载波,如果一个载波的上行资源参与了上行载波聚合,它的下行资源就必须参与下行载波聚合。所以在实际网络部署中,需要结合载波的下行资源的用途规划综合考虑。
2020-10-21 11:07:332084 福建电信携手华为,在厦门首次实现基于商用SA网络和商用终端Mate40 Pro的超级上行+下行CA创新试点。这是福建首次基于SA网络架构,在商用手机终端上同时实现超级上行和3.5G 200M CA
2020-11-12 17:01:092333 AD8321:Gain程序变量CATV线驱动数据Sheet
2021-04-21 14:50:059 ADCA3990:CATV倍频器混合数据表
2021-05-15 16:01:493 、5G直播、大文件快速上传的需求。这标志着,双方已经迈入打造上行精品网络的阶段,为消费者提供一张无处不在、满足5G各种应用需求的卓越网络。 工信部起草编制的《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》公开征求意见中提出,到2023年,我国5G应
2021-05-20 14:09:061305 DOCSIS 3.1 的出现让 CATV 提供商能够增加上下行容量。新一代 DOCSIS 4.0 产品目前正处于设计阶段。使用正确的 CATV 放大器可显著提高解决方案的效率。
2022-01-21 12:28:351785 上行骨传导技术及测试解决方案
2022-05-18 16:34:281957 简述美格信上行骨传导测试方案。
2022-08-30 16:34:421187 提高带宽,打造适应未来发展的 CATV 解决方案
2022-12-26 10:16:16431 建设与应用场景不断拓展的背景下,加之4G网络资源的局限性,对“广连接”与“高上行”有着强烈需求的高清视频上行传输应用越来越需要5G技术使能。高带宽、低时延、高可靠的5G技术为高清视频传输提供强有力的通信保障,可实现高达8K的视频信号稳定回传
2023-02-02 19:05:282269 MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测器适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测器控制互阻放大器(TIA)的增益。本文介绍了如何使用MAX9930构成RF控制器或检波器。
2023-02-10 15:20:52658 网络传输技术是指在计算机网络中实现数据传输的技术与方法,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层等多个方面。物理层主要负责将数据在物理上进行转换,将传输介质上的数据转换为比特流。
2023-05-09 14:46:47610 网络传输是指用一系列的线路(光纤,双绞线等)经过电路的调整变化依据网络传输协议来进行通信的过程。其中网络传输需要介质,也就是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。
2023-05-09 14:58:31566 网络传输的原理:利用一系列的线路,如光纤、双绞线等,经过电路的调整变化依据网络传输协议进行通信。其中网络传输需要介质,即网络中发送方与接收方之间的物理通路,对网络的数据通信具有一定的影响,常用的传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。
2023-05-09 15:08:083368 网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。常用的传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。
2023-05-09 15:18:221305 通过最小损耗阻抗转换电路可以用50Ω的测试设备对宽带的75Ω电路,例如CATV调谐IC,电缆上行放大器,和卫星DBS调谐IC进行测量。当使用最小损耗阻抗转换电路时,你必须清楚是使用MLP的电压损耗
2023-06-08 17:13:121264 建设与应用场景不断拓展的背景下,加之4G网络资源的局限性,对“广连接”与“高上行”有着强烈需求的高清视频上行传输应用越来越需要5G技术使能。高带宽、低时延、高可靠的
2023-02-03 09:34:18633 网络传输方式有四种,分别为单播、广播、组播和任播。今天Ogcloud的小编将详细介绍组播传输的原理和应用场景。
2023-06-27 15:23:28326 网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。
2023-08-09 11:05:322586 %至45%。世界各地的多系统运营商(MSO)都在着手评估最新的DOCSIS规范,以升级其当前网络,满足日益增长的需求。 目前,大多数HFC网络中最薄弱的环节是上行传输能力。DOCSIS 3.1和DOCSIS
2023-08-31 12:35:02302 网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。
2023-09-08 09:48:43940 区别。 1.定义: - 上行端口:上行端口是指连接交换机与上级网络设备(如路由器、防火墙等)的端口,用于传输数据到外部网络。上行端口通常设置为特定的网络协议,如网管、Telnet等。 - 普通端口:普通端口是指连接交换机与终端
2023-12-27 13:58:191466 SUL和上行CA技术的本质是通过TDD/FDD、高频/低频协同互补的对上行进行增强超级上行产生的驱动力。
2024-02-01 11:47:52215
查看更多
