电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 互调干扰原理介绍及分析
    互调千扰是在多个载频的大功率信号条件下,由于部件本身非线性引起信号互调,如果互调产物落入接收频段,将会千扰正常通信。分为有源互调与无源互调,无源互调(PIM)特性通常是接头、馈线。天线和滤波器等无源部件在多个载波的大功率信号条件下,由于部件本身存在非线性而引起的互调效应。通常认为这些无源部件是线性的...
    9599次阅读 · 0评论 信号干扰干扰
  • PCB布线时,这些情况下我们必须考虑走线宽度变化对信号的影响
    如果线宽8mil,线条和参考平面之间的厚度为4mil,特性阻抗为46.5欧姆。线宽变化到6mil后特性阻抗变成54.2欧姆,阻抗变化率达到了20%.反射信号的幅度必然超标。...
    6966次阅读 · 0评论 电路板pcb布线走线
  • 浅谈电子电路设计中PCB与EMC/EMI的模拟仿真相结合
    为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠性,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠性分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过...
    1755次阅读 · 0评论 PCB板emiemc
  • 滤波器如何设计 参数如何选择
    我将电子产品:开关电源系统的EMI-传导快速设计输入滤波器的设计细节;再书文给电子设计者;开关电源的输入EMI低通滤波器放置在输入端对系统的电快速脉冲群也是有帮助的。...
    13948次阅读 · 0评论 滤波器emi
  • 关于PCB设计过程中的EMC/EMI仿真浅析
    由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环...
    6594次阅读 · 0评论 PCBEMIEMC
  • 怎样解决PCB布局布线容易出现的耦合EMI问题
    我们在进行电子产品或设备进行EMI分析时先要分析系统的干扰的传播路径;开关电源的骚扰信号(源)通过FLY电源来进行如下举例说明:(其它拓扑结构均大同小异)三大器件:开关MOS管;开关变压器;输出整流二极管;...
    6492次阅读 · 0评论 pcbemi
  • 开关电源系统的产品EMC的三大思考问题分析
    开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等许多优点,己被广泛应用于计算机及其外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。...
    3417次阅读 · 0评论 EMC电源系统
  • 从元器件选型到EMC测试要点的难点问题该如何解决呢?
    随着电子产品集成度、处理器速度、开关速率和接口速率的不断提升,电子产品ESD/EMI/EMC问题日益突出,尤其是当手持电子设备向轻薄小巧方向发展而且产品功能不断增加时,它们的输入/输出端口也随之增多,导致静电放电进入系统并干扰或损坏集成电路,电路保护是最容易出现问题的部分,也是容易被忽略的问题。...
    2209次阅读 · 0评论 元器件EMC
  • EMC测试与理解心得
    针对传导,测试范围标准15K-30M,常见的EN55022是150K起。传导的源头是怎么产生的呢?针对低频,主要是开关频率以及其倍频(后续有图解),这种从源头是无法解决的,开关频率是无法消除的,当然你可以改变开关频率,那也只是将测试结果移动了,并没有真正意义上消除。...
    10233次阅读 · 1评论 电源电容emc
  • EMC测试构成和相关解决方案
    电磁兼容,是指设备或系统在电磁环境中性能不降级的状态。电磁兼容,一方面要求系统内没有严重的干扰源,一方面要求设备或系统自身有较好的抗电磁干扰性。电磁兼容是一门新兴的综合性边缘学科,它主要研究电磁波辐射,电磁干扰,雷击,电磁材料等方面。...
    1492次阅读 · 0评论 电磁兼容emc电磁干扰
  • 家电电磁兼容测试解决方案和满足标准
    传导骚扰(CE)测试系统...
    1888次阅读 · 0评论 电磁兼容
  • EMC作用是什么?浅析EMC在电路设计当中的问题
    一个原则:要有源和阻抗的概念,源需要最大限度达到IC然后由地最快返回。...
    12136次阅读 · 0评论 ICEMC
  • EMC是什么?EMC中的产品架构浅析
    一般电子产品设计时不考虑EMC问题,就会导致EMC测试失败,以致不能通过相关法规的认证。下图概述了EMC、EMI、ESD评审的要点。...
    10675次阅读 · 0评论 EMIEMC
  • 新能源汽车供应链的壮大关键在于EMC难题的解决
     近些年来,绝大数磁性元件或磁性材料企业在转型时都重点关注了新能源汽车,有意识的往新能源汽车紧靠。...
    3253次阅读 · 0评论 新能源汽车EMC
  • 开关电源EMI输入滤波器确定fcn的方法
    开关电源输入滤波器的截止频率fcn要根据电磁兼容性设计要求确定。对于骚扰源,要求将骚扰电平降低到规定的范围,对于接收器,其接收值体现在对噪声限值的要求上。...
    12263次阅读 · 0评论 开关电源emi
  • 在高频电子电路中电磁兼容设计有哪些要点?
    其次是线缆或PCB布线的高频等效特性(如图),无论高低频,走线电阻都是客观存在,但对于走线电感,则只在较高频时候才可以显现得出来。另外就是还有一个分布电容的存在,但是,在导线附近没有导体的时候,这个分布电容有也是白搭,就像没有男人,女人也不能生孩子一样,这是一个需要两个导体才可以发挥的作用。...
    1345次阅读 · 0评论 pcb电磁兼容电容
  • 在数字电路PCB设计中该如何进行EMI控制?
    随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。...
    2326次阅读 · 0评论 PCBEMI
  • 基于汽车电子项目得出的触摸屏EMC设计详解
    触摸屏是目前最简单、方便和直接的一种人机交互方式。触摸屏的应用非常广阔,汽车娱乐系统目前也普遍使用了触摸屏,触摸屏的应用给驾驶者带来了良好的用户体验,同时也对汽车娱乐系统的EMC设计带来了挑战。...
    3815次阅读 · 0评论 触摸屏EMC
  • 论电源滤波器对于音响的重要性
    电源滤波器就是使用电感、电容等材料,将电容与电感组装成"低通滤波器",只让特定频率的频点或该频点以下的通过,即可阻挡特定频率的频点以上的噪声,进而达到消除电网中的干扰及噪声,让电源输电更加平滑稳定,充分保证音响系统的音质。...
    20967次阅读 · 0评论 电容音响电感电源滤波器
  • 论电磁感应在加热器上的应用
    电磁感应加热的原理是感应加热电源产生的交变电流通过感应器(即线圈)产生交变磁场,导磁性物体置于其中切割交变磁力线,从而在物体内部产生交变的电流(即涡流),涡流使物体内部的原子高速无规则运动,原子互相碰撞、摩擦而产生热能,从而起到加热物品的效果。即是通过把电能转化为磁能,使被加热钢体感应到磁能而发热的...
    3497次阅读 · 0评论 电流加热器电磁感应
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
