电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
文中将分析EMC设计的3大规律:EMC费效比关系规律;高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重;环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。...
隔离的Σ-Δ调制器长期以来被证明可以在嘈杂的工业电机应用环境中提供非常高的精度和强劲的电流和电压感测能力。...
静电源于其它物体接触时,依据电荷中和的物理存在着电荷流动,传送足够的电量以抵消电压。在高速电量的传送过程中,将产生潛在的破坏电压、电流以及电磁场。...
随着无线市场的继续发展,下一代手机将拥有更多的功能特性,例如带多个彩屏(每部手机至少有两个彩屏)以及百万像素以上的高分辨率相机等。 仍旧受紧凑设计趋势的推动,实现高分辨率LCD及相机将使设计者面临多种挑战,其中一个主要设计考虑便是这些新模块对电磁干扰(EMI)的敏感性。...
在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由於电容呈有限频率响应的特性,这使得电容无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。...
抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优 先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。...
常见的ESD试验等级为接触放电:1级——2KV;2级——4KV;3级——6KV;4级——8KV;空气放电:1级——2KV;2级——4KV;3级——8KV;4级——15KV。...
EMI Receiver可以进行准峰值测量、峰值测量和平均值测量。当输入信号是正弦波时,无论用何种方式测量,得到的读数都是相同的,等于该正弦波的有效值,精度应优于±2dB。...
在PCB板上抑制干扰的途径有: 1、减小差模信号回路面积。 2、减小高频噪声回流(滤波、隔离及匹配)。 3、减小共模电压(接地设计)。高速PCB EMC设计的47个原则二、PCB设计原则归纳...
电压跌落测试可测试突然电压骤降或其他电源中断对设备的影响。这控制了掉电的影响,以及设备可能遇到的AC电源网络的正常波动。...
一般有了静电屏蔽,磁场屏蔽就不再是十分需要的了,因为当高频磁力线穿过金属屏蔽片时,会在金属屏蔽片中感应产生回路电流(涡流),此电流产生磁场方向正好与干扰磁场的方向相反,两者虽然不能完全抵消,但可以互相抵消大部分,从而同样可以降低磁场产生的干扰。...
电源滤波器又称“电源EMI滤波器”或者“EMI电源滤波器”,这是一种由电容、电感和电阻组成的滤波器,是滤波器的一种。...
电流和电压在电路中传输的时候,有两种形态“差模”和“共模”。对于直流回路,传递电信号至少需要两根线,而回路以外,一定存在着系统的参考地。定义线与线之间传递的干扰信号,称为“差模干扰信号”,而线与地之间传递的干扰信号称为“共模信号”。...
电磁兼容实验室是为了进行电磁兼容试验而建立的一类特殊的实验室。完整系统的电磁兼容实验室一般包括电波暗室和屏蔽室两类。...
在开关电源输入电源线中向外传播的骚扰,既有差模骚扰、又有共模骚扰,共模骚扰比差模骚扰产生更强的辐射骚扰。...
随着国内汽车工业的高速发展,汽车电子产品的应用和发展日新月异,形成了一个比较庞大的产业链。而产业的高速发展,也暴露出一些技术基础方面的薄弱环节,特别是在技术标准方面存在一些空白。...
目前业界很多公司都是在前期设计阶段没有考虑EMC方面问题,往往是在在产品样机出来再进行EMC摸底测试,如果这时测试通过,则是比较幸运的。...
这一条比较重要,具体要求是每个部件都要可靠的接到PE排,而且PE线径一定要符合标准,不能太细。在数控设备使用时还有一种常见的情况,当两个24V直流电源一起使用时,需要将两个电源的0V联通起来,以保证输出电压等电位。...
