电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
根据电路的性质,将工作接地分为不同的种类,比如直流地、交流地、数字地、模拟地、信号地、功率地、电源地等。上述不同的接地应当分别设置。...
传导发射测试是测量受试设备(EUT)通过电源线或信号线向外发射的骚扰。根据骚扰的性质,传导骚扰测试可分为连续骚扰电压测量、骚扰功率测量、断续骚扰喀呖声测量、谐波电流测量、电压波动和闪烁测量。...
EMI关注的是电磁能量的辐射,包括外部电磁环境对自身系统的干扰,以及自身辐射的电磁能量对外部系统的干扰。这些干扰都不能超过一个限度,超过了这个限度就会引起问题,这些干扰归根结底还是影响了系统的信号完整性。...
尤其在今天的汽车工业中,车辆采用了许多关键的和非关键(critical and non-critical)的车载电子模块,例如引擎管理模块、防抱死系统、电子动力转向功能模块(electrical power steering functions)、车内娱乐系统和热控制模块。...
长期以来,设备的电磁兼容设计和仿真一直缺乏必要的仿真设计手段,只能依赖于设备后期试验测试,不仅测量成本高昂,而且,如果EMI测量超标,后续的查找问题和修正问题基本上依赖于经验和猜测。...
开关电源的传导骚扰是通过电源的输入电源线向外传播的电磁干扰。在开关电源输入电源线中向外传播的骚扰,既有差模骚扰、又有共模骚扰,共模骚扰比差模骚扰产生更强的辐射骚扰。...
实验装置:同轴电缆的一端接信号发生器,频率可变;另一端接50Ω电阻负载。同轴电缆的两端外皮(金属编织层)用一根短粗的铜线连接起来,铜线的电阻和电感都很小。在铜线上套一个电流卡钳,用示波器监视铜线中电流的大小。...
随着无线市场的继续发展,下一代手机将拥有更多的功能特性,例如带多个彩屏(每部手机至少有两个彩屏)以及百万像素以上的高分辨率相机等。 仍旧受紧凑设计趋势的推动,实现高分辨率LCD及相机将使设计者面临多种挑战,其中一个主要设计考虑便是这些新模块对电磁干扰(EMI)的敏感性。...
在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源(P)平面和接地(GND)平面。电源平面和接地平面通常是没有分割的实体平面,它们将为相邻信号走线的电流提供一个好的低阻抗的电流返回路径。...
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。...
微电子电路面临的风险比以往任何时候都大,罪魁祸首是静电放电(ESD)。静电放电是隐秘的杀手,特别容易攻击敏感的IC。单次静电放电事件就可以将PCB摧毁。...
随着手机中LCD及相机的视频分辨率越高,数据工作的频率将超过40MHz,对抑制无线EMI与ESD而言,传统的滤波器方案已达到它们的技术极限。...
铁氧体磁珠是单环电感,它是将单股导线穿过铁氧体型材而形成单环。这种器件在高频范围的衰减为10dB,而在直流时衰减量很小。...
这是一个非常重要的用户评估点,也是一个难以解决的问题。这里我们描述一个实际案例来解释导致音频跳过的设备中的干扰机制,以及改进的关键点,以引入解决问题的有用对策。...
传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴...
电磁干扰(EMI)是电磁兼容的一个分支,它是指研究和抑制噪声信号的干扰,使其不影响电路的正常功能。在医学界,足够的信号噪声屏蔽是优化设备功能和最终保护病人健康的必要条件。...
选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。...
噪声信号有两种主要的形式,也即周期性信号和非周期信号。周期性信号每个取样段的频谱是一样的,所以其频谱呈离散型,但是强度大,通常称为窄带噪声;而非周期信号每个取样段的频谱不一样,其频谱很宽,但是强度较弱,通常称为宽带噪声。...
新型R&S ESR EMI测试接收机使用基于FFT的时域扫描来执行符合标准的干扰测量,比传统EMI测试接收机快6000倍。...
某医疗器械主要用驱动板和控制板两大主要控制单元组成,用于控制高能红光和经皮刺激两大功能。在实施静电放电(ESD接触放电±6KV、空气放电±8KV)、脉冲群(±2KV)等电磁兼容试验时,控制高能红光的驱动板出现复位故障。在实施安规耐压试验(试验电压4kV),耐压试验不通过。...
