电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧解析
    在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由于电容呈有限频率响应的特性,这使得电容无法 在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。...
    1627次阅读 · 0评论 pcb分层堆叠EMI辐射
  • PCB模数混合信号设计的常见问题解析
    区分模拟和数字部分的目的是为了抗干扰,主要是数字电路对模拟电路的干扰。但是,分割可能造成信号回流路径不完整,影响数字信号的信号质量,影响系统EMC质量。因此,无论分割哪个平面,要看这样作,信号回流路径是否被增大,回流信号对正常工作信号干扰有多大。...
    1681次阅读 · 0评论 pcb混合信号emc
  • 如何减低PCB板中的电磁干扰问题
    由于电路板集成度和信号频率随着电子技术的发展越来越高,不可避免的要带来电磁干扰,所以在设计PCB时应遵循以下原则,使电路板的电磁干扰控制在一定的范围内,达到设计要求和标准,提高电路的整体性能。...
    2662次阅读 · 0评论 PCB板PCB设计电磁干扰
  • 开关电源的EMC问题分析与设计方案
    从上面的三要素中,我们对EMI的传播路径:空间耦合和传导耦合比较熟悉;我们实际也是重点在运用上述的理论来进行我们的实践指导;在实际进行电路设计时我们PCB的设计也很关键;基本60%的EMC问题都是PCB设计的问题。...
    5289次阅读 · 0评论 开关电源emiemc
  • 如何进行电磁兼容性EMC仿真设计
    较高的时钟速率会加大满足电磁兼容性需求的难度。在千兆赫兹领域,机壳谐振次数增加会增强电磁辐射,使得孔径和缝隙都成了问题;专用集成电路(ASIC)散热片也会加大电磁辐射。...
    3151次阅读 · 0评论 emc电磁兼容设计
  • 抗干扰滤波器的工作原理解析
    滤波器是应用最普遍的的一种抗干扰的方法,它主要是抑制通过电路通路直接进入的干扰,根据信号与干扰信号之间的频率差别,采用不同性能的滤波器,抑制干扰信号,提高模块化。...
  • 如何抑制连接器的EMI和RF噪声干扰
    屏蔽是一种用于通过阻止源射频(RF)噪声传输来控制EMI的技术,与铅和混凝土用作核辐射屏蔽的方式类似。屏蔽可以部署在RF源、接收器或其间的任何地方的电路中。...
    3433次阅读 · 0评论 连接器emiemcRF噪声抑制
  • 基于EMI滤波器的抑制开关电源传导干扰的方法设计
    与传统线性电源相比,开关电源作为一种新型绿色电源,因其具有体积小,重量轻,高效率等优点,在军用和民用领域得到广泛应用。但由于其内部含有高速通断的开关器件并采用特殊的调制方式,因此会产生大量地EMI,从而对其本身及其使用开关电源的产品的整体性能造成严重影响。EMI滤波器是抑制开关电源传导干扰的有效手段...
    3138次阅读 · 0评论 滤波器emi电磁干扰
  • 电子系统产生电磁干扰EMI问题的主要原因分析
    电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰能力,电磁兼容(EMC)包含电磁干扰(EMI)和电磁抗扰度(EMS)。...
    3791次阅读 · 0评论 emi电子系统emc
  • 全电波暗室与半电波暗室的电磁兼容设计
    全电波暗室减小了外界电磁波信号对测试信号的干扰,同时电磁波吸波材料可以减小由于墙壁和天花板的反射对测试结果造成的多径效应影响,适用于发射、灵敏度和抗扰度实验。...
    2690次阅读 · 0评论 emc电磁兼容设计电波暗室
  • 电磁兼容设计中常用的天线有哪些
    天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线有:双锥天线,对数天线,对数周期天线,三环天线,喇叭天线,偶极子天线,环天线等。...
    5674次阅读 · 0评论 天线电磁兼容设计RF测试
  • EMC/EMI的模拟仿真使PCB的设计进入了新的时代
    为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠性,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠性分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过...
    1435次阅读 · 0评论 pcbemiemc
  • 电磁发射和磁场干扰的产生的原理解析
    各种数字电路芯片和高频模拟电路芯片运行过程中,因PCB走线或产品各部分连线的设计不合理而产生天线效应,发出电磁波引起的射频干扰。当电磁波能量达到一定值时,将会影响周围电子设备和自身的正常工作。...
    11242次阅读 · 0评论 电磁干扰电磁发射辐射干扰
  • EMC问题中 有很大一部分是LED电源的不适当接地而引起的
    LED电源的EMC设计在整个产品研发过程中都是非常重要的一环,这种电磁兼容性研究涵盖了电磁干扰和敏LED电源敏感性测试两个方面的要求。那么,哪些因素会对LED电源的电磁兼容性能产生影响呢?在今天的文章中,我们将会为大家总结一些能够影响电磁兼容性能的因素,大家一起来看看吧。...
    1529次阅读 · 0评论 emcLED电源
  • 开关电源EMC设计的原则和规律概述
    现在,在电子产品的设计中,功耗己成为一个很重要的指标,开关电源也因高效、小型等特性而被越来越得到广泛的应用。因此用开关电源取代线性电源己经成为必然。但是开关电源的功率器件工作在开关状态,开关频率一般在数十千赫到数百千赫,开关电源是一个很强的宽带电磁发射源,功率越大发射越严重,这种趋势导致了开关电源电...
    3923次阅读 · 0评论 开关电源emc
  • 普通电子元器件的选择对EMC会造成很大的影响
    随着信息化社会的发展,越来越多的电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰也越来越严重,所以,电磁兼容(EMC)问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。现在的电子产品一般都会有严格的EMC标准,而为了达到这些标准我们都会在系统设计中更多地考虑对于EMI的抑制或者减轻。但是对于系统而言最好能在单板设计...
    4345次阅读 · 0评论 电子元器件emiemc
  • PCB的U型布局与I型布局的EMI性能对比分析
    然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)来说,符合所要求的EMI标准至关重要。这些要求非常严格,制造商必须遵守诸多标准,如国际无线电干扰特别委员会(CISPR)25标准。...
    5135次阅读 · 0评论 pcbemi
  • 如何提高ESD的保护性能
    L+C无论如何会出现ESD保护性能不足的可能。特别是用金属外壳或金属框架的天线,ESD保护性能的问题一直在增加。...
    2960次阅读 · 0评论 ESD
  • EMC设计时为什么需要进行屏蔽设计
    屏蔽能有效地抑制通过空间传播的电磁干扰。采用屏蔽的目的有两个:一是限制内部的辐射电磁能越过某一区域;二是防止外来的辐射进入某一区域,现有的屏蔽措施都是基于这两个目的而施行。...
    2848次阅读 · 0评论 emiEMC设计屏蔽设计
  • EMI静噪滤波器抑制噪声的方法解析
    当正确的噪声抑制方法尚未明确时,各种想法在我脑海中闪现:例如,也许当时处理的零部件是错误的,我应该处理另一个零部件。某种噪声抑制方法(如滤波)对一套设备有效,却对另一套设备不起作用,也并非罕见事件,令我有些不知所措。...
    3407次阅读 · 0评论 emi静噪滤波器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
