电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电子产品多都具备有保护装置,即当设定的温度超载时,有些系统会自动关闭(关机),有的系统会自动调整芯片(或热源)的载荷,以降低芯片(或热源)热耗;有的系统会根据温度监控来自动调整风机转速,俗称FanTable,使得特定器件温度维持一个恒定温度以下。...
随着机器学习, 深度学习的发展,很多人眼很难去直接量化的特征, 深度学习可以搞定, 这就是深度学习带给我们的优点和前所未有的吸引力。...
工业相机又称摄像机,相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等,目前市面上的工业相机大多是基于CCD(Charge CoupledDevice)或CMOS(Complementary MetalOxide Semiconductor)芯片的相机。...
U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为U/f控制。恒定U/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力...
DD无刷电机和BLDC无刷电机都是在电机领域中常见的技术,它们都采用了无刷技术,在提高电机效率、降低功耗和噪音方面都有优势。但是两者还是有着很大的区别,下面就让我们来详细了解它们的区别。...
三相永磁无刷直流(以下简称“BLDC”)电机控制需要一个电子换向电路,而传统的有刷直流电机是采用机械自换向的方式。与有刷直流电机不同,BLDC电机没有电刷,无需定期维护或更换,因而不易受到磨损。...
无刷直流电机(BLDC:Brushless Direct Current Motor),也被称为电子换向电机(ECM或EC电机)或同步直流电机...
目前,在工控驱动层面存在三种主流的控制技术:V/F标量控制、磁通矢量控制和直接转矩控制(DTC)。...
1、遵照煤矿行业智能工作面设计和实施的技术要求,融合工业千兆网、5G通讯技术、现场总线( CAN)、无线遥控等多种最近前沿技术; 2、模块化部署,可视化集群调度指挥,远程监控和当地实时控制; 3、图像和语音数字化实时传输; 4、系统设计了多重安全措施,提高了人员和设备的安全,达到了工作面减人...
导读:本期文章主要介绍电机控制中的电压重构。重构的电压用于磁链估计等模块必须的输入,对整体控制而言,显得尤为重要。...
对于存储器间接寻址,可以在变量中存储地址。变量可以是 WORD 或 DWORD 数据类型。变量可以位于存储器区域“数据”(DB 或 DI)、“位存储器” (M) 或“临时本地数据” (L) 中。...
编程窗口是可供创建 GRAPH 程序的区域。除了实际工作区外,它还包含方便您轻松访问 GRAPH 函数块的所有区域的导航视图。...
频器输出侧电流中虽然也含有大量的高次谐波,但由于变频器采用正弦波SPWM调制,输出电流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍...
电机转矩分为电磁转矩和磁阻转矩。本期,从能量的角度来聊聊什么是电磁转矩和磁阻转矩,尽量让大家不通过死记硬背学知识。...
电机绕组连接方式是电机设计的基础,分为星形接法和三角形接法。关于这两种接法,最容易产生困惑或者记忆混乱的地方莫过于两种接法下的电压和电流关系。...
