电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
PLC,可编程逻辑控制器,是工业自动化中最常用的控制器,也是电气自动化工程师最为熟悉的自动化产品。如今随着边缘计算的兴起,PLC这样的本地控制设备显得更加重要。...
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。...
涡轮增加技术的原理很简单,就是利用发动机的废气能量吹动废气涡轮叶片,让同轴相连的压缩涡轮叶片也跟着一起转动,把压缩后的空气送入到气缸内,提升发动机的进气量,再给发动机多喷一点汽油来提升发动机的动力输出。...
数控加工程序可通过手工编程或计算机自动编程来获得。目前计算机自动编程采用图形交互式自动编程,即计算机辅助编程。...
选择电源时,一般尽量减少控制电路中电源的种类,控制电压等级应符合标准等级。控制电路比较简单的情况下,通常采用交流220V和380V供电,可以省去控制变压器。...
先进过程控制(Advanced Process Control,APC)是指一类在动态环境中,基于模型、充分借助计算机能力,为工厂获得最大理论而实施的运行和控制策略。...
KUKA控制柜和S7-1200网线连接至控制柜门上的KLI端口,另一-端连接到交换机,PLC也连接到交换机(交换机无型号要求),交换机再连接到电脑。...
机器视觉是一项综合技术,其中包括数字图像处理技术、机械工程技术、控制技术、光源照明技术、光学成像技术、传感器技术、模拟与机器视觉技术、计算机软硬件技术、人机接口技术等。...
以S7-300单站系统及Modbus Slave软件为例,详细介绍如何将S7-300单站系统CPU的集成PN口配置为Client,Modbus Slave作为Server进行Modbus TCP通讯。...
继电器一接触器控制电路由各种低压电器所组成。一个最简单的三相异步电动机控制电路,可以用一个闸刀开关控制电动机的启动运行和停止。...
ps: 相机全分辨率,刷新率是27左右(1秒钟刷新27次)37ms能刷新一次,加上通讯延迟(之前我发帖问过),JOG速度不能太快,但是太慢影响效率...
有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。...
大多数电动汽车采用径向磁通电机,这种磁通垂直于旋转轴,定子上装有极性交替的电磁线圈,转子与这种交变磁场相互作用。因此它可以旋转并产生扭矩。这是一种非常简单但有效的电机设计。可以快速制造层压材料。这种类型的电机可以以相对较低的成本生产。...
