电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
理解景深原理前,我们必须明白一件事:当我们对焦时,其实只有一个平面是真正合焦的。这个平面与像平面(可以简单理解为胶片或者传感器平面)平行。凡是在这个平面之前或者之后的都不是合焦状态。...
双相高速计数器(C251~C255) A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数。当A相为ON时,B相由OFF到ON,则为增计数;当A相为ON时,若B相由ON到OFF,则为减计数。...
专业变频器是指专门针对某一面或某一领域而设计研发的变频器。该类型变频器针对性较强,具有适用于所针对领域独有的功能和优势,从而能够更好地发挥变频调速的作用。...
汽车传动系的布置形式与发动机的位置及驱动形式有关,是随发动机的类型、安装位置,以及汽车用途的不同而变化的,一般可分为前置前驱、前置后驱、后置后驱、中置后驱四种形式。...
在FB块中调用定时器时,选择了单个实例,那么该定时器的背景数据块就在系统块中生成了,也就是说,它不存在于FB的背景数据块中。...
液压系统为打包机的核心部分,其工作的可靠性直接决定了打包机动作是否正常可靠,这其中油温控制就成为打包机液压控制部分的关键。本系统采用PT100作为测量元件,测量值直接送入8#站的模拟量输入模板的第一个通道PIW248。...
计算负载的电机轴换算保持扭矩,确认刹车的最小静摩擦扭矩对其有30%以上的余量,另外计算保持扭矩时不考虑驱动部分效率。...
PLC不像计算机那样只要顺序执行程序就可以完成任务,而是采用循环扫描的工作方式,即执行完一次用户程序 ,又返回执行第二次、第三次、。..直到停机。PLC的工作过程分为3个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新阶段。工作过程如下一页图。...
由于多余的能量通过制动电阻以热能的形式消耗掉,因此直流侧电压开始降低,当降低到一定阈值后,制动斩波器(BRC)处于OFF的状态,制动电阻不再工作。...
主回路和控制回路都是上半部分为正反转电路,下半部分为星三角启动电路。KM1、KM2为电机的正反转接触器,KM3为星形连接接触器,KM4为角形连接接触器。KT为通电延时型时间继电器,下面就分析它的工作原理。...
考虑减速器在低速前进和后退时如果存在润滑油量不足的情况,哪怕极短的高温也将导致轴承不可逆的损伤,因此阐述低速前进和后退时减速器内的润滑油道布置原理和分析实践尤为重要。...
本任务控制要求如下: 1.电动机调速控制系统由PLC、模拟量扩展模块、触摸屏和变频器构成,要求控制功能强,操作方便。 2.可以在屏暮上通过修改和设定电动机的转速来实现电动机调速控制。...
我们都知道PLC组态的基本工作逻辑——这可不是什么“编程入门”!你无需浪费时间解释显而易见的组态逻辑的工作原理,虽然我们很高兴看到你愿意解释代码的功能——但这不过是画蛇添足。...
多源SAR图像指的是由不同雷达系统与飞行批次获得的图像,它们的雷达波段、分辨率、运动参数、场景类型和工作模式等均存在着较大差异。现有的SAR自聚焦理论与方法大都基于经典的“物理模型”或“统计模型”,在多源SAR图像情形下的普适性一般较差。...
电机类型、软启动方式,选型步骤,损坏原因方式处理方法,优劣电机区别.....这一个个问题都是电机幸福指数的重要反映。...
对于不同的PLC输入电路应正确选择传感器(NPN或PNP)的输入方式,NPN型传感器动作时,OUT端为0V,(NPN型输出端OUT应和PLC的输入端漏型相连)输出低电平信号。PNP型传感器动作时,OUT端为+V,输出高电平信号。...
