电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
我们在这里使用计时器和计数器来连续运行泵四个小时。为此,我们需要一个运行 2 小时的计时器和一个最多可计数 2 次的计数器。这里定时器提供计时值,计数器提供定时器必须运行的次数。所以,2 小时 x 2 次 = 4 小时。...
编码器必须接受外部电源供给才能正常工作,因而在其中一条线便是电源线。一般来说,这个接口会标注“+V”或者“+5V”,表明需要输入5V左右的直流电压。...
目前新能源汽车常用的驱动电机主要是永磁同步电机及交流异步电机两类,大多数新能源汽车采用的是永磁同步电机,代表车企包括比亚迪、理想汽车等,部分车辆采用了交流异步电机,代表车企有特斯拉、奔驰等。...
他做的MODBUS通讯的程序,原本只需要从通讯中读来1个字/位,然而却发现交叉引用中提示占用了4个字节, 即一个DWORD,问是怎么回事。...
今天小编为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。...
特斯拉在Model S、Model X的电机中均应用了此种设计,电机在转化效率、输出功率等方面取得了优秀的性能。...
打开威纶通触摸屏新建工程,新建西门子SMART200 1.新建设备驱动:填写PLC的IP(下面的IP必须与西门子200 smart设置的IP一样)。...
该块协调各个机器人之间的互锁请求。 为了防止机器人之间发生“死锁” , 这些机器人在进入互锁之前输出互锁请求并且等待 PLC 确认。...
大多数OB类型都可以创建多个OB(数量取决于CPU)。在这样做的过程中,<123的数字被分配给某些OB(请参见OB概述),并且>123的数字可以自由选择。...
在对程序进行编辑时,需要选择编辑的对象,再进行复制、粘贴、删除和插入等操作。STEP 7-Micro/WIN SMART软件的一些常用选择操作见表3-2。...
Modbus具有两种串行传输模式:分别为ASCII和RTU。Modbus是一种单主站的主从通信模式,Modbus网络上只能有一个主站存在,主站在Modbus网络上没有地址,每个从站必须有唯一的地址,从站的地址范围为0 - 247,其中0为广播地址,从站的实际地址范围为1-247。...
①将客户端(Client)中DB1.DBX0.0开始的10个字节发送到服务器的DB1.DBX0.0开始的10个字节中。 ②读取服务器(Serve)中的DB2.DBX0.0开始的10个字节到客户端DB1.DBX0.0开始的10个字节中。...
电压输出型变送器具有恒压源特性,输入阻抗很高。如果变送器距离PLC较远,通过线路间的分布电容和分布电感产生的干扰信号电流,在模块的输入阻抗上将产生较高的干扰电压。例如1μA干扰电流在10MQ2输入阻抗上将产生10V的干扰电压信号,所以远处传送模拟量电压信号时抗干扰能力很差。...
交一-交变频器又称直接式变频器,交一交变频器将工频交流电直接转换成频率和电压均可调的交流电,然后将其供给电动机。由于没有中间环节,交一-交变频器的变换效率高、过载能力强。...
