电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
有些电动机,如电冰箱电动机,由于它与压缩机组装在一起,并放在密封的罐子里,不便于安装离心开关,就用起动继电器代替。继电器的吸铁线圈串联在主绕组回路中,起动时,主绕组电流很大,衔铁动作,使串联在副绕组回路中的动合触点闭合。...
导致误报的原因究竟是什么呢?其实,误报往往是由于实现某种功能的原理性电路出现问题,导致该功能不能达到预期效果。...
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。 普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。...
如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有实时通讯的需求,那么这时可以考虑Profinet通讯方式,通过PN/PN Coupler网关来实现实时的数据交换功能。...
设备管理的主要任务之一是控制设备和内存或处理机之间的数据传送,外围设备和内存之间的输入/输出控制方式有四种,下面分别介绍。...
易能变频器在静音端子机上已成功应用,取得了明显的经济效果,使系统增产、节能显著,深得用户信赖。下面,我们来介绍EDS730D端子机专用变频器在某大型端子机设备厂静音端子机上的应用。...
非正弦电源下运行的电机,除了基波产生的正常损耗外,还会出现许多附加损耗,主要表现在定子铜损、转子铜损和铁损的增加,从而影响电机的效率。...
主动轴通过转矩反馈实现闭环同步控制;左右张力提供恒定的线网张力;收放卷通过收放金属线完成高速切割动作;升降台通过升降、横移完成产品的切割。...
当采用PLC控制电动机起停时,必须将按钮的控制指令送到PLC的输入端,经过程序运算,再将PLC的输出去驱动接触器KM线圈得电,电动机才能运行。那么,如何将输入、输出器件与PLC连接,如何编写PLC控制程序?这需要用到PLC内部的编程元件输入继电器X、输出继电器Y以及相关的指令。...
采用继电器、接触器控制后,电源电压《85%时,接触器触头自动断开,可避免烧坏电机;另外,在电源停电后突然再来电时,可避免电机自动起动而伤人....
西门子 840D 数控系统在制造企业中的应用较为广泛,该系统主要分为数控与驱动系统及人机界面两部分,系统的正常运行需要这两部分的协调配合。在实际生产过程中,该系统具备稳定...
编程“无访问要求”/“保护栅锁定”E23/A23 该功能必须在相应机器人程序(序列和子程序)的每个精度点进行编程。 这个函数不能在一集的第一点和最后一点调用!...
我们通过P=UI得知,220V 的电动机计算公式是I=P/U。以1KW电动机为例,P=1000、U=220,我们可以算出I=1000/220 余等于4.5A。...
单一数据传送指令用于传送一个数据,根据传送数据的字长不同,可分为字节、字、双字和实数传送指令。单一数据传送指令的功能是在EN端有输入(即EN=1)时,将IN端指定单元中的数据送入OUT端指定的单元中。...
要了解存储器的寻址方法,须先掌握其编址方法。S7 -200 SMART PLC的存储单元编址有一定的规律,它将存储器按功能不同划分成若干个区,如I区(输入继电器区)、Q区(输出继电器区)、M区、SM区、V区、L区等,由于每个区又有很多存储单元,因而这些单元需要进行编址。PLC存储区常采用以下方式编址...
特斯拉Optimus的核心运动控制模组主要为三部分,其中手部环节的精密运控要求更高。从此前公布的Optimus基本参数来看,全身共有28个执行器(14个旋转执行器+14个线性执行器),另外还有手部模组。...
KS 电机/终点位置故障 STE 电极帽旋转器电机/终点位置故障,停止进行修正 MT0 在过程之前停止或者停止进行修整。...
CPU将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一个设计紧凑的外壳中以形成功能强大的PLC。...
