电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
每次调用“ 反馈监视”指令,都将为其指定一个数据区域存储该指令的数据。因此,将该指令插入程序中时,将自动打开“ 调用选项”(Call options) 对话框。在该对话框中,可为“暂时失效” 指令创建一个单背景数据块(如 FDBACK_DB_1 )或多重背景数据块(如 FDBACK_Instanc...
对同一个控制要求,即使选用同一个机型的PLC,用不同设计方法所编写的程序,其结构也可能不同。尽管几种程序都可以实现同一控制功能,但是程序的质量却可能差别很大。...
丰田新电池系统的配置如下图所示。新的电力供应单元(ESU)集成了一个直流/直流转换器、车载充电器、直流继电器和一个配电器。...
在中国市场上,带有自动锁死设备的机床,一般以日系设备居多,而德国制造的机床,对此限制反而宽松很多。...
plc的实际应用中逻辑思维最根本的,是由其控制的设备工艺流程决定的,不是凭空想出来的,主要通过plc程序与其外围电路来实现。...
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。...
常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。...
小米超级电机V8s最大马力为578PS,峰值功率达425kW,峰值扭矩635N·m,最高效率达98.11%,具有全球领先的电机功率密度,高达10.14kW/kg。...
Move指令是PLC编程中的基本指令之一,常用于在程序中对数据进行移动和传输。在使用Move指令时,需要注意数据类型、数据长度和地址的确定,以确保数据移动的正确性和稳定性。...
梯形图是PLC中最常用和最广泛支持的编程语言。它以线图的形式展现,使用继电器逻辑图形符号来表示逻辑关系和控制流程。...
S7-1200主要由CPU模块、信号板、信号模块、通信模块和编程软件组成,各种模块安装在标准DIN导轨上。...
Modbus是一种单主站的主从通信模式,Modbus网络上只能有一个主站存在,主站在Modbus网络上没有地址,每个从站必须有唯一的地址,从站的地址范围为0 - 247,其中0为广播地址。...
该卷染机的控制系统以西门子作为控制器,采用触摸屏作为人机界面,它们主要完成的是张力,线速度的设定,布的厚度的测量以及相关逻辑动作的控制。...
随着片上系统(SoC)的出现,例如集CPU的灵活性与FPGA的处理能力于一体的Xilinx Zynq All Programmable SoC,设计人员终于能够将电机控制功能和其他处理任务纳入单个器件中。...
异步电机在工业生产中扮演着重要的角色,广泛应用于风机、水泵、压缩机、输送带等设备中。这些设备需要大量的动力和稳定的运行,异步电机能够提供所需的动力和稳定性。...
选用伺服阀还是比例阀?两者的主要区别是驱动阀芯移动的方式。比例阀使用电动线圈和磁铁,与典型的音频扬声器所用的音圈(发音线圈)类似,属于直接驱动阀芯。...
视觉定位应用主要是找到物体的位置,那么怎么找?在这里一个重要的步骤就是标定,标定是把相机的像素坐标系转换为机械上的物理坐标系,使得图像中的识别的像素值转换为机械坐标值后发送给机械运动,找到目标位置。...
