电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°,接触角越大轴向负荷能力也越大,接触角越小则越有利于高速旋转,单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷。...
顺控器的任务分为多个单独的步。 在这些步中,可定义 CPU 在某些已定义条件下要执行的指令。 在执行程序期间,会连续执行各个步。...
首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。...
像特斯拉和华为这样的54槽6极的电机,在这种格局下不妨就采用调大电流去推高转速和扭矩的路线,从用户角度更容易被接受。而比亚迪虽然电机控制系统不好做,但8级72槽的这个设计,相当于更多的电极一起并联出力。...
作为以应用发展趋势为产品技术导向的企业,思特威归纳总结了工业各应用领域/应用场景对于智能化图像处理的实际需求,开拓了以下三大类别产品系列:面阵、智能交通系统(ITS)、线阵,全方位覆盖主流工业智能化场景。...
汽车行业过去一直是机器人应用最主要领域,随着自动化需求的提升,工业机器人应用得到更大的拓展,除传统的焊接应用外,机器人在机床上下料、物料搬运码垛、打磨、喷涂、装配等领域也得到了广泛应用。...
根据我们经验,软划伤在同轴光效果下,光源工作距离越高,效果越明显。然而同一光源,光源工作距离高的同时,光源发光面越小,光源亮度也随之减弱。效果与实际情况不可兼得。...
自动络筒机目前已全面实现单锭控制,单锭动力驱动中大量采用小功率直流无刷电机和步进电机,方便的实现单锭启停控制。同时,单锭的启停,直接影响筒纱吸纱臂风口的作用与否,同时影响空气负压大小和用量。...
电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。...
第一阶段是传统伺服系统的发展。早期的伺服系统采用的是开环控制,即输出信号直接由输入信号决定,没有反馈机制进行实时调节这种系统简单、成本低,但对于精密控制要求较高的应用来说,效果并不理想。...
梯形图中继电器元件的状态切换只是PLC对存储位的状态数据的操作,如果PLC对常开触头等效的存储位数据赋值为“1”,就完成动合操作过程,同样如对常闭触头等效的存储位数据赋值为“0”,就可完成动断操作过程,切换操作过程没有时间延时。...
上位机控制示意框图 在一些复杂的系统中,上位机可能还会负责数据的处理、存储和显示,以及与其他系统的交互等任务。...
采用磁性槽楔代替原槽楔磁性槽楔主要降低异步电动机中的空载铁损耗,空载附加铁损耗是由齿槽效应在电机内引起的谐波磁通而在定子、转子铁芯中产生的。定子、转子在铁芯内感生的高频附加铁损耗称为脉振损耗。...
今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!...
应用此技术在纱织品种变化的情况下,不需要改变齿轮或皮带轮,设备工艺转速的改变只需要通过变频器设定即可完成。 梳棉机老机在设计方面由于受到当时的技术条件、设备制造成本,市场需要等因素的限制不可避免的存在着一些缺陷。...
伺服电机速度增益过大会导致控制系统不稳定,出现过冲或者振荡现象;伺服电机速度增益过小会导致控制系统响应迟钝,无法快速调整速度。因此,需要通过试验和调整来确定合适的速度增益,以保证控制系统的稳定性。...
纺纱锭子直径随纱线的卷绕而逐步增大,生产过程中,工艺要求纱线张力不变,因而由于锭子直径的增大,纱线张力力矩应比例增大,但因纱线张力较小,该力矩也较小,经实测约为总力矩的5%左右,因此,纺纱锭子可视为恒转矩负载。...
