电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
编译、保存用户程序,将程序下载到cpu中并运行cpu:创建一个便于观察的“状态图表”:将发送和接收的数据切换到ASCLL显示模式,并监控。...
ISG系统的发动机和电动机集为一体,将混合动力汽车的传动系统进行简化,有效降低了整车的质量,主要由发动机、发电机、油箱、发电机控制器GCU以及发动机控制器ECU组成,GCU控制发电机,ECU控制发动机,GCU和ECU均通过CAN协议与VCU进行通讯。...
这种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一种写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写法通用所有的PLC。...
让调节阀一开始就尽量在最大开度上工作,如90%。这样,汽蚀、冲蚀等破坏发生在阀芯头部上。随着阀芯破坏,流量增加,相应阀再关一点,这样不断破坏,逐步关闭,使整个阀芯全部充分利用,直到阀芯根部及密封面破坏,不能使用为止。...
电动机主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子和其它附件组成。在定子绕组旋转磁场的作用下,其在电枢鼠笼式铝框中有电流通过并受磁场的作用而使其转动。...
该控制器集成24点输入/16点输出共40个数字量I/O 点。可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字量I/O 点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。...
在 TIA Portal 中,可以在程序段中创建用户程序时直接创建变量。 以下步骤介绍了如何定义 PLC 变量以及将插入的 LAD 指令与 PLC 变量互连。...
蒸汽压缩机主要由压缩系统、蒸汽冷却器和润滑系统三个基本单元组成,产生的蒸汽通过嵌入式微滴分离器去除蒸汽中的液体,进入蒸汽压缩机和相应的蒸汽点。...
汽车制造质量原先主要依靠三坐标测量完成,效率低、时间长、数据量严重不足, 且只能离线测量。机器视觉引入非接触测量技术,逐步发展成固定式在线测量站 与机器人柔性在线测量站等在线测量系统,可严格监控车身尺寸波动,提供数据支持。...
通过串口屏读取PLC数据 ③控制命令下发: 用户在上位机界面,根据需求向下位机发送控制命令。这些命令通常是由用户通过上位机的用户界面输入的,也可能是由上位机根据某种算法自动生成的。...
电流环的给定和“电流环的反馈”值进行比较后的差值,在电流环内做 PID 调节输出给电机,“电流环的输出”就是电机的每相的相电流。...
这里说的机床轴,是指机床的自由度,几轴就代表几个自由度。比如通常的三轴就是指工作台的平面运动外加刀具的上下运动,四轴是指除了前面的三轴再加上工件的旋转或工作台的旋转等。...
对于离散控制,通常使用STL、LAD、SCL和Graph;对于过程控制例如西门子的PCS7,使用CFC和CEM,这不是编程方式而是设计方式,如果还有顺序控制,可以使用SFC(相当于Graph)。...
经过现场检查确认为浮筒液位计故障,将浮筒排污阀打开,无冷凝液流出,拆下浮筒们打开后发现,因该罐长期使用未清理,致使罐中大量杂质将浮筒塞满,从而导致浮筒液位计无法正常使用,清理杂质并重新校验后投用正常。...
在测试中,我们令所有的PLC在其最大性能下运行(最短循环时间)并输出周期信号。测试以PLC正常状况下的输出作为参考信号,如果网络流量对PLC的电气输出造成影响,则实际输出信号相对参考信号将会产生偏移。...
对于电机旋转过程中反电动势过零点的检测,NSUC16x0内部集成了BEMFC模块,内部包含三个比较器,分别用于比较三相线与虚拟中性点电压的大小关系。...
普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。...
在 I/O 通信表格中,可查看选项卡“离线组态”(Offline configuration) 和“ 在线分配”(Online assignment)。在“在线分配”(Online assignment) 选项卡中,可将离线分配的 PROFINET设备名称在线分配给相应 IO 设备。...
