电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
基于WiMax及其派生标准的新兴宽带无线协议需要越来越高的吞吐量和数据速率。这些协议提出的快速芯片速率和数字射频处理可以在使用FPGA方案的硬件上得到最佳的实现。...
FPGA以计算速度快、资源丰富、可编程著称,之前一直应用于高速数字信号领域和ASIC验证。随着逻辑资源的丰富和编程工具的改进,FPGA在机器学习和硬件加速上得到越来越多的重视,目前数据中心已经大量采用,大数据、云计算领域逐步采用FPGA器件。但是除了这些对计算能力和逻辑资源要求很高的应用,市面上还有...
美高森美公司(Microsemi Corporation)宣布成为首家针对RISC-V设计提供全面软件工具链和知识产权(IP)内核的可编程逻辑器件(FPGA)供应商。其RV32IM RISC-V内核适用于美高森美 IGLOO2 FPGA、 SmartFusion2系统级芯片(SoC) FPGA或R...
现代空战中,光电对抗装备在战争中扮演着重要的角色,而红外侦测与跟踪系统由于采用的无源探测技术,因此与雷达等主动探测系统相比具有隐身性强、抗干扰能力好和小型化程度高等优点,受到业内的关注。新一代红外成像导引系统须具备高精度、处理速度快、实时性强且反应时间短等特点,这便要求图像处理计算机能满足图像处理中...
在许多高速数据采集系统中,数据正确锁存是设计者必须要面对的问题。特别是在内部时钟与外部时钟采用同一个时钟源的基于FPGA的高速数据采集系统中,由于走线延时、器件延时、FPGA输入管脚延时,导致FPGA输入数据与FPGA内部时钟的相对相位关系不确定;在时钟频率可变的情况下,相对相位关系还会随频率变化...
随着网络技术的发展,网络带宽不断增大,系统处理网络协议开销越来越大。以太网具有易于集成、低成本以及传输距离远等特点,越来越多的通信设备需要接入到以太网扩展网络功能以实现远程控制和更加高效的数据传输,基于TCP/IP协议的应用越来越多。FPGA等可编程逻辑器件的快速发展使得以太网协议传输越来越快,随...
采用基于FPGA的方式进行系统设计,具备运行传输速度快、并行处理内部程序、有大量开发好的IP核、引脚众多、设计灵活等优点。...
FPGA设计中的信号连接到ILA核的时钟和探针输入如图1。这些信号附加到探针输入,以设计速度采样,并使用片上块RAM(BRAM)存储。核参数指定探针的数量、跟踪样本深度和每个探针输入的宽度。使用与FPGA的JTAG接口连接的自动实例化调试核心集线器与ILA核进行通信。...
你还没听过FPGA?那你一定是好久没有更新自己在企业级IT领域的知识了。今天笔者就和大家聊聊何为FPGA?FPGA主要应用场景是什么?有人说FPGA是替代传统CPU和GPU的未来,你信吗?...
FPGA(Field-Program mable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。所以,要...
FPGA中的基本逻辑单元是CLB模块,一个CLB模块一般包含若干个基本的查找表、寄存器和多路选择器资源,因此FPGA中的逻辑表达式基于LUT的。...
FSMC简介:FSMC即灵活的静态存储控制器,FSMC管理1GB空间,拥有4个Bank连接外部存储器,每个Bank有独立的片选信号和独立的时序配置;支持的存储器类型有SRAM、PSRAM、NOR/ONENAND、ROM、LCD接口(支持8080和6800模式)、NANDFlash和16位的PCCar...
目前,国内外已有不少对室内定位的研究。FOXLIN E 等人提出基于惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,IMU)的传统导航机制,通过对加速度进行两次积分得到行走距离,对陀螺仪积分得到航向变化值,结果得到较为精确的定位结果,然而其高精度性能的基础是价格昂贵的IMU,在行人...
深鉴科技于国内领先公有云服务商华为云发布语音识别加速引擎DDESE——DeePhi Descartes Efficient Speech Recognition Engine,即深鉴科技笛卡尔架构高效语音识别引擎。该方案在亚马逊AWS发布之后,迅速移植上线国内公有云市场。以语音识别为应用载体,对A...
FPGA (现场可编程门阵列)由于其硬件并行加速能力和可编程特性,在传统通信领域和IC设计领域大放异彩。一路走来,FPGA的技术并不是一个新兴的硬件器件,由于其开发门槛过高,硬件加速算法的发布和部署保护要求非常高,FPGA的使用一直是高冷的美人,没有走入平常百姓家。也就导致FPGA的计算潜力还没有...
分层架构是运用最为广泛的架构模式,几乎每个软件系统都需要通过层(Layer)来隔离不同的关注点(Concern Point),以此应对不同需求的变化,使得这种变化可以独立进行;此外,分层架构模式还是隔离业务复杂度与技术复杂度的利器,《领域驱动设计模式、原理与实践》写道:...
光伏发电站利用大量的光伏电池板完成从光能到直流电能的转换,再将直流电能使用逆变器转换为50 Hz的交流电,输送到电网中。整个光伏电站中电能控制及转换设备需求量巨大。通信管理机作为电站中连接各个设备和电站中控台的设备,通过控制平台控制下行的Rtu设备,实现遥信、遥测、遥控等信息的采集,将消息反馈回调度...
AIS系统是一种船舶交通信息交换系统,船载AIS设备不断发送自身信息,如航向、吨位等,用以领航调度、避免碰撞。随着海运贸易的高速增长,迫切需要建立对大片海域船舶动态的实时监控系统,卫星平台因覆盖范围广而受到重视。加拿大等国家相继发射载有AIS信号接收设备的卫星 。AIS系统采用高斯滤波最小频移键控(...
WPT技术近几年来受到了国际和国内学者的广泛关注,未来具有明确的实用价值和广阔的应用前景,可以带来显著的经济和社会效益 。为适应不同的要求,国内外提出了一些新型的补偿拓扑,其中,双LCL型WPT系统的研究最为突出。由于其具有系统谐振工作频率稳定、原边发射线圈电流恒定以及系统输出电流恒定等优良特性,可...
感应式磁力仪基于法拉第电磁感应原理,用于探测近地空间的低频交变磁场 ,它通常自带标准信号源,用于在轨定标。高质量的定标检测信号,是保证感应式磁力仪探测到的变化磁场波形和频谱信息科学性的前提。直接数字频率合成技术 (Direct Digital Frequency Synthesis,DDFS)于19...
