电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 实现信号CDMA调制/解调的水声通信系统
    任何信息需要借助声、光、电信 号进行传递,由于光信号和电信号在海水中的衰减比较严重,而声波是人类迄今为止已知的惟一能在水中远距离传播的能量形势,因此,近些年海洋中的水声通信系统的研究以及开发成了热点。...
    2609次阅读 · 0评论 fpgacdma解调
  • 以FPGA作为硬件核心部分的自动温度采集控制系统设计浅析
    随着当前工业控制自动化日益普及,对于工作环境中的温度控制也越来越重要。本设计即是针对某些需要持续恒温的特殊环境而设计的自动温度采集控制系统。该系统采用FPGA作为硬件核心部分,有效地利用FPGA在可编程门阵列方面的优点,最大限度的使硬件电路软件化,减少了可视硬件的规模,降低了硬件加工、布线以及元器件...
    3474次阅读 · 0评论 FPGA控制系统
  • 如何区分FPGA与CPLD?本文告诉你答案!
    如何区分CPLD或FPGA和哪一个更适合自己?这是一个老生常谈的问题,尤其是学生和初学者。如果您也在这个问题上很迷茫,那么就请听小编为您区分FPGA与CPLD。...
    2741次阅读 · 0评论 FPGACPLD
  • 基于FLASH和反熔丝技术的FPGA你知道多少
    ProASICPLUS系列FPGA采用第二代基于FLASH技术的0.22μm标准CMOS工艺,是一种单芯片解决方案,无需外部配置器件,上电即能运行而且断电之后能够保存配置代码。它具有较低的功耗和高性能的布线结构。...
    10671次阅读 · 0评论 fpgaflash
  • 六种Python字符串拼接方法,你知道几种
    第一种,有编程经验的人,估计都知道很多语言里面是用加号连接两个字符串,Python里面也是如此直接用“+”来连接两个字符串;...
    3932次阅读 · 0评论 字符串python
  • FPGA该如何应对ASIC的大爆发?
    有人认为,除了人才短缺、开发难度较大,相比未来的批量化量产的ASIC芯片,FPGA在成本、性能、功耗方面仍有很多不足。这是否意味着,在ASIC大爆发之际,FPGA将沦为其“过渡”品的命运?...
    1317次阅读 · 0评论 FPGAASIC
  • 基于CAM关联比较器的FPGA雷达脉冲预分选器设计
    对CAM和RAM单元的初始化数据写入既可预先初始化,也可在系统工作过程中实时更新。在雷达信号预分选应用中可将已知辐射源库利用初始化内存文件对CAM和RAM进行初始化。对未知辐射源参数可在系统工作过程中实时动态写入。...
    2068次阅读 · 0评论 fpga雷达cam
  • 可同步于GPS的FPGA恒温晶振频率校准系统设计
    设计中使用四路选通器分别连接计数器模块、延迟线模块和FIFO缓冲的输出,其中因计数器模块中采用16位的计数器循环计数,为了与PicoBlaze输入匹配,须将计数值分两部分接到选通器。异步串行控制器的输出和状态信息分别接到三路选通器,剩余一路连接四路选通器的输出。由于UART和PicoBlaze使用的...
    2733次阅读 · 0评论 fpgagps晶振
  • 以FPGA为核心的高速通信系统设计
    通过测试,此组传输器件可以驱动LVDS信号通过SVY-50-3型号电缆传输至少200 m。信号经过传输后,在电缆末端衰减严重,噪声和抖动也较严重。此时信号眼图如图3所示,可以看出信号质量差。直接接收此信号,会产生信号电平误判,而且信号的抖动将导致后级电路无法正常工作。接收均衡器CLC012自动为信号...
    4455次阅读 · 0评论 fpga驱动器通信系统
  • 以FPGA控制为核心的LED汉字滚动显示器设计
    上述各模块分别在QualtusⅡ中通过了仿真验证,最后对整体设计进行了硬件验证。将设计载入KH31001开发板的Cyclone工系列EPlC6Q-240C8FPGA器件中,实验证明汉字滚动显示扫描情况均正常,能够按照预想进行移位显示,这说明。FPGA的内核硬件工作良好,可以正确地实现所要求的设计功能...
    2260次阅读 · 0评论 fpgaled显示器
  • 利用FPGA固有特性的远程监控系统设计
    根据定时器的定时信息和命令寄存器的命令,控制计数器对α测量模块传过来的脉冲信号进行计数,从而获得辐射总量的计数值,该计数值被存进FIFO中;而在另一侧,NiosIICPU通过Avalon总线向IP核的命令寄存器写入相应的命令字实现对各通道的控制,例如启动总量计数、关闭总量计数、设置采集时间及清空FI...
    1179次阅读 · 0评论 fpga通信监控系统
  • 利用FPGA开发的太阳能自动跟踪系统设计
    当时间为正常光照时间时,太阳跟踪系统每隔5 min就会进入太阳高度角方位角进行计算。计时模块输出给太阳高度角方位角模块所需的时间信息,然后计算赤道坐标系下的赤纬角和时角,最后计算高度角方位角坐标系下的高度角和方位角值,并输出高度角和方位角值如图6所示,仿真波形如图7所示。高度角和方位角输出均为10 ...
    1432次阅读 · 0评论 fpga脉冲步进电机
  • 利用ADS5500的FPGA1024点的数字脉冲压缩系统设计
    在数字信号处理系统中,数据表示格式可分为定点制、浮点制和块浮点制,它们在实现时对系统资源的要求不同,工作速度也不同,有着不同的适用范围。定点表示法使用最多,简单且速度快,但动态范围有限,需要用合适的溢出控制规则(如定比例法)适当压缩输入信号的动态范围,但这样会降低输出信号的信噪比。浮点表示法的优点是...
    1500次阅读 · 0评论 fpga脉冲数字信号
  • 以FPGA控制为核心的NRF905无线通信系统设计
    系统建立起来后,下一步是最终的板级验证。图6为用Chipscope得到的波形图。mosi与miso分别是发送端与接收端SPI总线上的信号。从图中可以看出数据基本吻合,由此表明设计的以FPGA控制NRF905的无线通信系统能够正常工作。 ...
    2209次阅读 · 0评论 fpga无线通信系统
  • 一种以FPGA为基础的多路模拟信号自适应采集系统设计
    目前,在PCM/FM遥测体系中模拟信号采集普遍采用8位量化,全部模拟信号均归一化到O~5 V范围内,随着需要采集的模拟信号的类型多样化,势必增加信号调理电路的多样性,不利于系统的简化和模块化。在量化位数一定的系统中,被衰减处理的信号中实际量化误差等于N倍(N是信号被衰减的倍数)的最小量化误差,因此...
    2567次阅读 · 0评论 FPGA模拟信号
  • 以FPGA为核心控制的电子设计竞赛电路板设计和实现
    大学生电子竞赛题目以模拟电子、数字电子、可编程逻辑器件及单片机技术为核心, 涉及电子仪器仪表、通信、高频无线电、自动控制等多学科内容。2007 年电子设计竞赛组委会专家指出: 电子设计竞赛的发展趋势将以模电、数电、FP2GA 为重点。因此, 对于参赛队员来说要获得较好的成绩, 选择合适的题目并进行培...
    4420次阅读 · 0评论 fpga放大器单片机
  • 以FPGA为核心的纯数字真随机数发生器设计与实现
    其中n是输入序列的个数,bi是每个序列的偏置。容易看出b≤bi(1≤i≤n),等式当且仅当在bi=0()或者bi=1/2()时成立。简而言之,异或运算显着地减小了独立输入序列的偏置。假设n=16且所有bi=1/3,那么b=0.000 761可以忽略不计。...
    6897次阅读 · 0评论 fpga振荡器发生器
  • 以FPGA为控制核心的程控滤波器设计
    方案1:数字电位器控制两级INA129级联。用FPGA控制数字电位器DS1267使其输出不同的阻值,作为高精度仪表放大器INA129的反馈电阻。通过控制数字电位器来改变INA129的放大倍数,从而实现放大器的增益可调。...
    2724次阅读 · 0评论 fpga滤波器控制
  • 以FPGA机载为核心的实时视频图形处理系统设计
    结合系统需求,确定系统的总体设计方案为:以Xilinx公司的Virtex-5 XC5VFX70T FPGA为核心处理器,利用其强大逻辑资源和丰富的IP核,配以相应的外部电路,构建出一个灵活、简洁、可靠的机载视频图形处理系统的嵌入式硬件模块。利用XC5VFX707T中内嵌的Power PC 440硬核...
    2816次阅读 · 0评论 处理器fpgadvi
  • 怎样利用FPGA设计一个跨时钟域的同步策略?
    触发器是FPGA设计中最常用的基本器件。触发器工作过程中存在数据的建立(setup)和保持(hold)时间。对于使用上升沿触发的触发器来说,建立时间就是在时钟上升沿到来之前,触发器数据端数据保持稳定的最小时间。而保持时间是时钟上升沿到来之后,触发器数据端数据还应该继续保持稳定的最小时间。我们把这段时...
    2237次阅读 · 0评论 fpga信号触发器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
