电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
被广泛应用于各种产品,具有开发时间短、成本效益高以及灵活的现场重配置与升级等诸多优点。很多新型FPGA利用先进的技术实现低功耗和高性能。他们通过新的制造工艺降低了内核电压,从而扩大电源电压范围并提高电流量。很多FPGA对每个电源轨的供电需求不尽相同,而这些不同的电源有不同的电压输出和时序要求以及不同...
在Vivado Design Suite中,Vivado综合能够合成多种类型的属性。在大多数情况下,这些属性具有相同的语法和相同的行为。...
这一节我们实现一个稍微复杂一点的功能——测量未知信号的频率,PS和PL通过AXI总线交互数据,实现我们希望的功能。...
本篇主要总结的是块状Memory(Block Memory),实际上就是FPGA内部独立于逻辑单元的专用存储器,更像是一种硬核。...
Achronix在他们最新推出的第四代eFPGA产品Speedcore Gen4 eFPGA IP时,除了TSMC 7nm工艺所产生的对标联想外,其在设计方法上也走了更多。...
电动机是各类数控机床的重要执行部件。要实现对电动机的精确位置控制,转子的位置必须能够被精确的检测出来。光电编码器是目前最常用的检测器件。光电编码器分为增量式、绝对式和混合式。其中,增量式以其构造简单,机械寿命长,易实现高分辨率等优点,已被广泛采用。增量式光电编码器输出有A,B,Z三相信号,其中A相和...
由于大规模高密度可编程逻辑器件多采用SRAM工艺,要求每次上电,对FPGA器件进行重配置,这就使得可以通过监视配置的位数据流,进行克隆设计。因此,在关键、核心设备中,必须采用加密技术保护设计者的知识产权。...
FPGA的开发流程是遵循着ASIC的开发流程发展的,发展到目前为止,FPGA的开发流程总体按照图1进行,有些步骤可能由于其在当前项目中的条件的宽度的允许,可以免去,比如静态仿真过程,这样来达到项目时间上的优势。但是,大部分的流程步骤还是需要我们循规蹈矩的去做,因为这些步骤的输入是上一个步骤的结果,输...
首先强烈推荐阅读官方文档UG903和UG949,这是最重要的参考资料,没有之一。它提倡要在设计的早期阶段就要排除问题,越到后期时序的改善就越困难。其中HLS层次对性能的影响是最大的。...
在现代电子测量、通讯系统以及生物医学等领域,经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正交序列数字解调法的抗噪性能对信号每周期的采样点数决定,采样点数...
在当前图像传感器市场,CMOS传感器以其低廉的价格得到越来越多消费者的青睐。在目前的应用中,多数采用软件进行数据的读取,但是这样无疑会浪费指令周期,并且对于高速器件,采用软件读取在程序设计上、在时间配合上有一定的难度。...
测量领域以及仪表仪器领域中,对数字信号的测量主要便是对其信号脉冲宽度进行测量。目前使用最多的方式便是脉冲计数的方式,即通过高频时钟脉冲在待测信号的低电平处或者高电平处进行计数,然后依照脉冲数量,通过计算的方式得到信号宽度,待测信号独立于计数时钟,其信号的上升以及下降沿无法同时钟边沿准确的吻合,所以,...
为给DSP、ASIC、FPGA和微处理器的负载点供电而引起的电压输入轨数目的增多使得电源设计更加具有挑战性。特别是由于系统功率和工作频率要求的增加,造成基础设施、工业和工厂自动化设备对噪声和其他不可预测事件更加敏感。例如,系统启动时的错误输入电压会引起系统闩锁、可靠性问题甚至系统故障。...
早期运用的arm芯片规模较小,在芯片上直接有uart的中断服务函数地址寄存器,直接将中断服务函数的地址写入寄存器就搞定了。...
许多数字处理系统都会使用FPGA,原因是FPGA有大量的专用DSP以及block RAM资源,可以用于实现并行和流水线算法。因此,通常情况下,FPGA都要和高性能的ADC和DAC进行接口,比如e2v EV10AQ190低功耗四通道10-bit 1.25 Gsps ADC和EV12DS130A内建4/...
在【第五届中国物联网大会之NB-IoT与Sigfox分论坛】将为您邀请目前NB-IoT/Sigfox业内主要运营商和芯片及模组企业大佬,现场为您解读目前NB-IoT/Sigfox智能终端的市场商机、开发挑战和解决方案,我们致力于把本届IOT大会精心打造成中国NB-IoT/Sigfox产业链上的一个合...
PCI Express(PCIe)是一种高性能互连协议,可应用于网络适配、图形加速、服务器、大数据传输、嵌入式系统等领域。PCIe协议在软件层上可兼容于PCI和PCI—X,但同时也有明显的不同。在两个设备间,其是一种基于数据包、串行、点对点的互连,因此所连接设备独享通道带宽。根据使用的版本号和通道数...
为了远程对现场进行设备管理和环境监控,并简化现场监控设备,有效地提高整个系统的稳定性和安全性。拟开发一款远程控制器,简称RCM远控器。该远控器将集现场数据采集、多种通信协议转换、故障告警、应急控制、智能联动、内嵌WEB配置页等多项功能。...
