电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
变压器就是利用交变电磁场来实现不同电压等级转换的设备(实际上是电能的转换),其变换前后的电压不发生频率上的变化。...
电力系统领域的传统分析方法虽能发现一些简单的传播规律,但却难以捕捉不同运行条件下的复杂细节。近年来的研究引入了深度学习算法来解决这一难题。...
加装智能微型断路器,随时掌握用能数据,智能化管理银行网点的配电系统,全方面提高银行网点的电气安全防范能力,有着重、有步骤地治理电气线路使用管理等方面存在的隐患问题。...
正常情况下的电源电压380V,允许误差为-15%~10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸。...
500kV道吉二回线28基耐张塔加装了672套低功耗无线测温传感器,可以全天候感知耐张线夹温度,对温度超限发热点告警。相比以往传统的人工手持测温仪测温的方式,不仅解放了人力,更减少了远距离测温所产生的误差,让接点测温变得更加精准、可靠。...
电能的控制、分配、测量都很方便。建筑物所需电能由电力系统提供,由于发电厂距用户较远,需要通过输电线路和变电所等中间环节,才能把电力输送给用户。...
正常运行时,每个单元向负载提供50 % 的电能,当一个单元故障停止运行时,另一个单元向负载提供100 % 的电能。...
数据中心供配电系统设计应遵循分区、分级的原则,同一功能区域内的各类设备的供电可靠性,应能保证所有设备能够按照该区域标准的要求运行,并将供配电系统局部故障的影响面控制在尽可能小的范围。...
微电网主从控制模式是微电网孤岛运行时,一个分布式电源或储能装置采用定电压定频率(V/F)控制,其他分布式电源采用定功率(PQ)控制的运行模式。当微电网并网时,由大电网提供对其电压和频率的支撑,所有分布式电源按设定功率输出,最大化利用可再生能源。...
1 装置介绍 概述 APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等...
可以方便的实现matlab编程,将不平衡的三相精确地分解为正序、负序与零序(曾经有简单估算方法)。计算程序需要输入每相的幅值与相角。...
变压器油在设备中起着加强绝缘、冷却和灭弧的作用,要充分发挥这些作用以使变压器运行在最佳状态,则变压器油必须具备良好的特性。对变压器油进行检验,其目的意义是:对新油进行验收,防止不合格油品流入;掌握行油的性能变化,防止因油质不合格给设备造成危害;通过对油的色谱分析,掌握设备的运行健康状况,及时发现...
作用:故障指示器用于指示相应电缆区段的短路和单相接地故障的一种实时监测装置。线路发生故障,工作人员可借助指示器的报警指示,迅速确定故障区段并找出故障点。....
电力系统是动力系统的一部分,把动力系统中的热力、水力部分剥离,余下的部分就是电力系统。因此,电力系统包括发电设备,输变电-次设备、二次设备,调度通信自动化设备和用电设备。...
并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电 压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。...
假设电路中的变压器T1是一个1:1变压器,即给它输入220V交流电压时,它的输出电压也是220V,但要注意:变压器输出的220V电压是指二次绕组两端之间的电压,即3、4端之间的电压。...
摘要 :随着经济的发展,能源消耗速度正不断加快,因此我国提出了绿色可持续发展战略,要求在发展建设中以节能为主,不断减少资源能耗,而电能便是首要控制内容。如今我国为电能使用,对计量表进行了优化创新,日常供电中分析用电数据的节能情况,从而结合实际调整当前制度,从而满足节能管理的实际需求,基于此,本文将对...
