电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
晃电学名为电压暂降(voltage sag/dip),是指供电电压合理值在短时间内突然下降之后又恢复到正常运行状态的现象。对于电压暂降的指标,国际上至今尚未有统一标准定义。...
电气化铁路的牵引动力是电力机车,机车本身不带能源,所需能源由电力牵引供电系统提供。牵引供电系统是指铁路从地方电站引入110 kV(220 KV)电源,通过牵引变电所降压至27.5kv送至电力机车的整个系统,它由地方变电站、110 kV(220 KV)输电线、牵引变电所、27.5kV馈电线、接触网...
系统包括:高频开关电源模块,微机直流监控装置,微机绝缘监测 装置,蓄电池巡检仪,智能放电仪,直流/直流模块,数字表计,降压硅链等,各单元功能完善,独立运行。...
在发电厂、变电所中,直接生产、输送和分配电能的设备称为一次 设备。而对一次设备进行控制、监视、、保护测量及远动的设备称 为二次设备。将二次设备按规则连接成的电路称为二次回路。...
由于各相对地电压为电源各相的相电压。所以电容电流大小相等,相位差为1200。它们之和仍为零,所以没有电容电流流过大地。...
为什么要监测变压器温度? 这是因为温度升高,油的氧化速度增大,油的老化越快。根据试验得出,当平均温度每升高10°C时,油的劣化速度就会增加1.5~2倍。...
核相试验有直接核相和间接核相两种,直接核适用于电压互感器及低压侧为380V / 220V的变压器。核相时直接用万用表或电压表测量,间接核相适用于一切高压系统,核相时,过电压互感器进行。间接核相前,应首先对核相用的电压互感器进行自核相,以保证核相电压互感器接线的正确性。...
在风能较多的地区可以利用此电路特性将不稳定的风能转变为稳定可控的交流电供负载使用,若电量有剩余,还可以申请并入电网给其他用户提供干净稳定的电能。...
将一次系统的高电压和大电流转换为二次系统标准的低电压和小 电流,供给仪表和保护装置使用,使一次与二次系统可靠隔离。...
分布式光伏并网系统是指采用光伏组件将太阳能直接转换为电能,并且在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,以单个并网点380V或220V进行并网发电。...
电力系统相与相之间的短接,或在中性点接地系统中一相或多相接地均构成短路,最常见的短路类型:三相短路、两相短路、单相接地短路、不同相接地短路以及发电机和变压器绕组的匝间短路。...
碳达峰碳中和事关中华民族永续发展和人类命运共同体构建,是国家的战略目标,新型电力系统建设是实现双碳目标的重要途径。新型电力系统在技术基础、运行机理与功能形态等方面发生了深刻变 化,具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好与开放互动等基本特征。...
边缘计算的出现改变了云计算强烈的单一中心化趋势,多个云节点与多个边缘节点共同组成一个分布式系统,边缘节点和云节点之间不存在强依赖关系,边缘节点可以脱离云节点独立自主运行。...
