电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。...
通过设备原理讲解和演示,以及开关送电操作流程讲解,让学员懂得如何操作开关送电,具备在送电过程中进行简单异常处理的能力。...
变压器正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应的作用,高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用,使铁芯对地产生悬浮电位,可能产生放电现象,对变压器油和固体绝缘都有不良影响,为了消除这种现象,把铁芯通过绝缘套管引至变压器油箱...
首先,从变压器的内部说起,左边原理图中灰色部分为变压器内部,而右边是变压器内部绕组的图片。变压器的第一个常见故障就是内部绕组相见短路。...
当电力电子设备容量达到连接的电网短路容量0时.3至0.当5倍以上,或谐波谐振引起的电网参数较低时,可能容易在一定范围内引起谐波谐振“谐波不稳定”。...
电压作为供电质量的一个重要指标,是反映电力系统无功功率平衡和合理分布的标志。电压过高或过低不仅会影响用电设备正常工作,甚至造成其损坏,按国家低压技术规程10kV变压器低压侧三相输出电压( 0.4kV)允许偏差范围为+7%。...
供配电电压的高低对供电系统方案、电能质量、电能节约及有色金属消耗等有重大影响。线路电压损失是选择电压等级时要考虑的-一个主要因素。...
ANSNP系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。中线安防保护器的基本原理为: 通过电流检测环节采集系统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电...
负荷只能从一个电源获得电能一-开式接线。单回路放射式、干线式和链式就属于这类。这类接线的特点是简单、投资少、运行维护方便,但供电可靠性较低,任一-线路故障或检修时,都要中断部分用户供电,而且干线式、链式线路长时, 末端电压可能偏低。...
在旁路断路器倒闸操作中,我们经常会遇到一个词叫做“死开 关”那么,什么是“死开关”呢?它是指断路器保护及自动装置 全部停用、控制电源断开、机构闭锁或人为锁定,使其不能跳闸的 状态。...
本项目严格按照江苏省DB32T 4350-2022大气污染源工况用电在线监测技术规范的工况用电在线监测系统建设要求实施。...
感知层:连接于网络中的各类传感器,包括多功能仪表、预付费电表、多回路仪表、物联网电表、物联网水表、电瓶车充电桩、汽车充电桩、路灯控制器等。...
由于原计划的镇江燃机电厂不能按期投运,预计镇江访晋分区在2018年迎峰度夏期间有100MW的用电缺口,江苏公司响应政府号召,2018年3月决定在镇江新建8座电网侧储能电站,共计101 MW/202MWh,在迎峰度夏前完成。...
截至2021年底,我国分布式光伏装机达到1.075亿千瓦,约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一; 预计2025年、2030年分布式光伏装机将达到1 .8亿、3.0亿千瓦。...
如何实时监控各个光伏模块的运行状态,以便运维人员及时作出维护、优化响应,从而保证光伏电站的正常运行,成为亟待解决的问题。...
变配电室装设一套智能网关,采集变电室智能设备的数据,经过协议转换、压缩加密后定时上传或触发式上传平台,平台可完成对变配电室内所有智能设备完成数据交换,能实时监测变电站内变压器、断路器等重要运行设备的运行状态。...
并网变流器的广泛应用与交直流混合输电在一定程度上弱化了电网之间的交流耦合,使同步发电机组之间的机电振荡减弱,而电力电子设备弓|起的电磁振荡问题逐渐凸显。...
