电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在电网应用层面:由于控制链路延时等因素影响,交流系统故障时,柔直阀会出现短时间的浪涌电流和过电压,可能超过器件耐受能力,影响交流故障穿越特性功率器件应具有更大的可重复关断电流能力,有助于提高交流故障穿越能力...
继电器是用来在控制回路中控制其他电器(一般是一次电气主设备)动作或在主电路中作为保护用以及作信号转换用的电器,只适用于远距离的分断、接通小容量控制回路...
SG125HV采用阳光电源专利的五电平转换电路拓扑设计,使逆变器的最高效率提升至98.9%以上。用IC代替变压器还拿掉了交流汇流箱。其5MW光伏功率模块设计进一步降低了交流变压器和人工成本。在许多安装中,还显著降低了直流侧布线成本。...
造成开关柜内部故障电弧发生的原因主要有设计不合理、制造质量差、绝缘老化(或绝缘气体泄漏)、机械磨损、运行条件恶劣(高温、潮湿、污秽、化学侵蚀等)、维护及操作不当、外来因素(小动物的进入等)、电网结构的改变等都会造成开关柜故障。...
故障判断与报警具有故障自动判断并采用弹框方式报警功能。报警类型包括开关故障,电压、电流超限,现场采集模块通讯故障,与监控系统通讯故障等。...
在电力系统中,正常供电频率是50HZ,所谓“三次谐波”,就是在50HZ的电路中,夹杂有150HZ的交流正弦波,这个150HZ的交流正弦波由于是50HZ的三倍,于是称之为三次谐波。三次谐波污染主要存在于低压配电网中,当计算机信息设备、节能灯等作为负载,相线的电流达到额定负荷时,由于大量3次谐波电流36...
开关柜(又称成套开关或成套配电装置) :它是以断路器为主的电气设备; 是指生产厂家根据电气-次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。...
电气接点无线测温系统适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。...
1 概述 商业中心的能源消耗比重较大,商业用楼的节能问题正越来越受到人们的重视。传统方式的抄表管理人工成本高、抄表数据易出错、还常常面临追缴费困难的问题。商业预付费系统有效的解决了以上问题,还通过对能源数据的集中统一采集、对比、分析提高能源利用率,实现高效的节能,提高经济效益的同时提升办公楼整体形象...
配电网中分布式电源接入点多面广,区内基于就地信息快速控制,区间交互边界信息分散式协调优化,实现近似全局最优控制。...
本工程储能系统采用的是“并网不上网”的运行方式,本项目配置了储能监控和管理系统,在实际运行过程中,储能监控和管理系统按照上述策略根据实时负荷情况进行调整充放电状态和功率,保证储能系统与配电网公共连接点功率潮流的相对稳定,保证储能系统安全、稳定、高效、经济地运行。...
光伏发电系统主要用于边远地区且无人维护,一般要求逆变器具备交流输出短路保护、过热、过载保护等各种保护。中科阿尔法AH810采用了过流保护高带宽动态偏移抵消技术,在无磁场的情况下,静态输出可选50%VCC或者2.5V固定值。...
建立统一管理的数字电网管控系统;以电网线路数字模型、安全可靠性监管评估指标体系为基础,通过社会效益管理功能,为经营、管理提供辅助决策信息,实现电网态势提供预测信息及系统生态模型。...
“云”就是由很多计算资源集结成的一个系统,用户向它发布的每一个请求,都分解成很多小的运算任务,发送给不同的机器运算。...
