电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
变电站主接线是指连接输电线路和变电设备之间的导线。它承担着从输电线路向变压器、断路器、隔离开关等电力设备供电的作用,是电力系统中重要的组成部分。...
变电站母线是指在变电站内部用于连接各个高压设备的导电元件。它是将进出变电站的电力源与变电站内部各高压设备连接起来的重要枢纽,一般位于变电站的中央或高压回路上部。...
不共箱环网柜是指环网柜内部的变压器和其他电器设备分别安装在不同的箱体内,即变压器和环网柜设备放在不同的箱体中。这种设计可以使得变压器和其他电器设备的热量分开散发,可以有效降低设备温度,提高设备的稳定性和使用寿命。...
箱变、环网柜和开关柜在电力系统中的应用场合、功能、接入方式、额定电压、结构和外观等方面都存在差别,根据不同的用途和需要,设计相应的电力设备来满足实际需求。...
为了达到上述接地电阻要求,变电站避雷针应采用足够数量的地线,并合理设置接地网格。在避雷针的安装过程中也需要注意,避免使用捆扎钢条做接地极,因为捆扎钢条的导电性能较差,容易影响避雷针接地电阻的效果。为了有效减小接地电阻,还需要做好避雷针的维护保养,及时清理避雷针周边的杂草和积水等因素,保证接地电阻...
环网柜是电力系统中的重要设备,可以使用不同类型的断路器、继电器、熔断器和测量设备等元件来集成相应的功能,保护电力设备的安全性。...
一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。...
变电站避雷针是一种用于保护变电站及其配电系统的避雷装置。变电站避雷针通过引导雷电电流到地面上,从而保护变电站及其配电系统免受雷击侵害。它通常由针状金属导体、绝缘节和接地装置等组成。...
变电站避雷器是一种用于保护变电站及其配电系统免受雷电侵袭和过电压侵害的电气装置。避雷器在供电系统中起到以下作用:...
变电站避雷器(Surge Arrester)是一种保护变电设备的装置,用于保护变电设备防止瞬态过电压对设备的损坏。它是将机电或电气设备引入电力系统的必备元器件之一。变电站避雷器的主要功能就是通过汲取外来的过电压,将其导向地面,从而保护设备免受过电压的损害。...
变电站应选址在用电负荷密集区域,以便降低输电距离和损耗率,增强电力供应的稳定性。变电站选址应当根据电力市场需求以及电网运行情况,结合地理和经济因素进行综合考虑。...
