电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
太阳能光伏组件是一种将太阳能转换成直流电能的器件。其发电原理基于光电效应,即光子的能量被半导体材料吸收后,会使电荷的分布发生变化,从而形成电流。太阳能光伏组件的主要构成部分是太阳能电池板,太阳能电池板中包含有大量光敏材料。...
太阳能光伏组件是一种将太阳能转换成直流电能的器件。其发电原理基于光电效应,即光子的能量被半导体材料吸收后,会使电荷的分布发生变化,从而形成电流。...
太阳能光伏组件是太阳能发电系统的核心部件,由若干个太阳能电池单元组成。它可以将阳光能够直接转换为电能。太阳能电池单元寿命长,具有可靠性、免维护等优点,常常被用于户外广告牌、照明装置、移动通讯等场合。而太阳能光伏组件可以广泛应用于家居、商业、电力、交通等多行业领域。...
太阳能光伏(也称光电、PV)是指将太阳能直接转换为电能的一种技术。它通过太阳光的辐射将光能转换成电能,利用半导体材料构成的太阳能电池板(光伏电池板)吸收光能,并将其转化为直流电,再通过逆变器等设备将直流电转化为交流电,以供人们使用。...
变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理。...
光伏逆变器是一种将光伏发电系统中直流(DC)电源转换成交流(AC)电源的装置,也是光伏发电系统中不可或缺的组成部分。在光伏发电系统中,太阳能电池板会将太阳光转换为直流电,而光伏逆变器的作用则是将这个直流电源转换成适合于供电网络或者直接给家庭或办公室供电的交流电源。...
三相电的电压通常有多种标准,其中最常见的是380V和220V。具体使用哪种电压,取决于电力系统的设计和用途。在中国,三相电的标准电压是380V,这是由国家标准确定的。在工业和商业领域,常用的三相电电压是380V或400V,这些电压可以为大功率设备和机器提供足够的电能,如电动机、大型机床等。...
电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统运行的基本要求,也是电力系统设计和运行的核心目标。...
变电站母线接地故障是指母线的局部或全面接地,导致电气设备无法正常工作的故障。母线接地故障可能会对电力系统运行产生严重的影响,从而造成重大的经济损失和不安全隐患。...
变电站母线一般指的是负责输电和配电的大型导体系统中的主母线,主要是指在变电站内负责电能传输、电能转移、配电以及各种设备之间的供电的导体系统。主母线是变电站中最重要的组成部分之一,它是变电站内各种设备的电源之一,同时也是电网之间进行电能传输和交换的重要介质之一。...
在变电站中,母线以线条或条形物的形式存在。其目的是为了连接变电站内各个设备,如变压器、开关设备、避雷器等,并通过这些设备组成电气回路,实现电力的输送、变压、联络和分配等功能。...
柔性直流输电指的是基于电压源换流器(Valtage Source Converter,VSC)的高压直流输电(HVDC),是继交流输电、常规直流输电后的一种新型直流输电方式。...
柔性直流输电(Flexible DC Transmission System,简称FDTS)技术是一种应用于HVDC系统的技术,通过增设必要的电力电子设备,实现了直流电源的快速有源功率、无需冲击便能实现直流电压稳定调节和控制,有效地解决了高压直流输电中的电气可靠性、经济性和灵活性问题。...
