电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
总的来说,变电站接地网的分类标准主要是根据工程需求、技术要求以及特定领域的安全要求等因素来确定的。根据不同的变电站类型和特点,可以选择适合的接地网方案,并根据实际情况进行结构优化和维护保养。...
尖峰电流是指单台或多台用电设备持续1-2s的短时最大负荷电流,尖峰电流一般出现在电动机起动过程中。尖峰电流主要用来计算电压波动、选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。...
变电站接地网是指将变电站和变电站的设备接地点与大地或地下水的接触体系连接起来,以组成一个大型的接地系统。其作用包括排除地电位差与保护人员安全、保护设备安全等。通常接地网由下列三部分构成:...
变电站接地是指将变电站地面与大地上某些物质(如土、水)接通,以达到保护人身安全和设备安全的目的。为确保变电站的安全运行,接地系统设计必须要符合国家和行业的相关标准,并进行定期检测和维护。同时,变电站地面的处理应根据实际情况而定,例如需要浇混凝土、植草、铺砖等,以有效提高接地系统的功效。...
ERG5000系列还提供远程控制和监控功能,使用CMU2A或CANBus协议进行数据分析和远程监控。ERG-5000 提供10~60VDC 输入电压,ERG-5000H 提供 60~420VDC 输入电压。...
变电站接地是指将变电站地面与大地上某些物质(如土、水)接通,以达到保护人身安全和设备安全的目的。变电站的接地设计是为了保障电气设备运行安全及人身安全,主要涉及到接地电极的选型、电极布置、接地回路的构建及连接方式、接地阻抗的计算等方面。...
变电站接地电阻测量仪器通常是一种专用的电器测试仪器,旨在测量电气系统的接地电阻、接触电阻和接地电位等。主要包括以下类型:...
此外,一些特殊场合,如临近建筑物较多或表土电阻率低,接地电阻可根据实际情况适当降低。但在任何情况下,都必须保证变电站接地电阻大小不超过允许的范围,以确保安全运行。在实际工作中,需要定期对变电站接地电阻进行测量和检验,以保证接地系统的质量和性能,避免发生由于人身触电、设备损坏等带来的潜在安全风险。...
二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。...
变电站接地电阻是指变电站接地电极或接地网与地面之间的电阻值。在电力系统运行中,由于人工或自然原因,变电站接地电极或接地网可能出现损坏或断路,造成电气设备漏电,严重的可能引起触电事...
选择具体的进出线组合方式取决于其所配的变压器类型、配电网架构和用电负荷等因素。常见情况下,环网柜通常按照变压器的数量进行设计,每个环网柜所配的变压器通常是一或两台,如果一台变压器,则通常采用单进双出或者双进四出的配置方式,如果配两台变压器,则多采用双进四出或者三进六出的配置方式。...
变电站接地电阻是指变电站接地电极或接地网与地面之间的电阻值。在电力系统运行中,由于人工或自然原因,变电站接地电极或接地网可能出现损坏或断路,造成电气设备漏电,严重的可能引起触电事故,因此,变电站接地电阻的大小非常重要。...
分接箱是电力变压器的配套设备,用于在电力变压器的输入、输出侧实现多档位的电压调节和控制,以满足不同用电负荷需求。...
变电站间隔是指变电站中的一个完整的、能够独立运行的电气设备组合。可以将变电站间隔看做是变电站电气系统中的一个基本单元,由各种设备组成,包括断路器、隔离开关、接地开关、仪表设备、保护设备等。...
配电房中的联络柜是一种集中控制分布式电能的专业设备,在配电网中起着重要的作用,实现能量分配、转换和控制。联络柜在电网的分布式电源中充当着一个连接环节的角色,并且在对电能质量的保障、信息接收与传输、供电自动化、用电安全等方面都具有重要意义。...
