电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 电力储能是什么 电力储能方式有哪些
    电力储能是指将电能从一个时间段储存到另一个时间段的技术和过程。通过在充电时储存电能,储能系统可以在需要时释放电能,以满足电力需求。电力储能技术是确保电力系统稳定、高效运行的重要手段。常见的电力储能技术包括以下几种:   1. 硬质电池:硬质电池是将正极、负极、电解液等原材料制成电池,可以实现大...
    14643次阅读 · 0评论 电力储能电池
  • 新型储能系统的优缺点 新型储能技术有哪些
    优点:   1. 更高的能量密度:相比于传统的储能系统,新型储能系统通常具有更高的能量密度,可以存储更多的能量,从而更加高效地供能。   2. 更快的充电速度:许多新型储能系统具有更快的充电速度,可以在更短的时间内存储更多的能量,缩短了储能的时间。   3. 更长的使用寿命:新型储...
    6811次阅读 · 0评论 燃料电池储能技术储能系统
  • 变电站接地变压器跳闸和安装规范
      变电站接地变压器要求精度高、抗干扰性能好、安全性能高、结构合理、长期稳定性好,才能满足变电站对接地电阻测量的要求。同时,对接地变压器的通讯和信息处理功能也要求越来越高,需要不断地进行技术创新和改进。变电站接地变压器跳闸的原因可以有很多,包括内部故障、外部短路或过载等情况。...
    4085次阅读 · 0评论 变电站电压表变压器
  • 变电站接地变压器的性能要求和容量计算
      变电站接地变压器是变电站接地电阻测试的关键设备之一,变电站接地变压器要求精度高、抗干扰性能好、安全性能高、结构合理、长期稳定性好,才能满足变电站对接地电阻测量的要求。同时,对接地变压器的通讯和信息处理功能也要求越来越高,需要不断地进行技术创新和改进。...
    3436次阅读 · 0评论 变电站电阻变压器
  • 三大供电系统TN、TT、IT系统的特点
    三大供电系统TN、TT、IT系统的特点及安装要求,TT系统多用于农村低压电网,TN系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接,IT电力系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气设施的外露可导电部分则是接地的。...
    25502次阅读 · 0评论 电网电力系统供电系统
  • 简述TN、TT、IT三种供电系统
    TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。T系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。...
    34233次阅读 · 0评论 电气设备电源变压器TN系统
  • 变电站接地变压器接线原理、方法和方式
      变电站接地变压器是电力系统中的一种特殊类型变压器,是保障电力系统的安全和可靠性的重要组成部分。它的作用不仅在于保护设备和人员安全,还在于提供稳定的电压和降低接地电阻,确保系统的正常运行。...
    5849次阅读 · 0评论 变电站电阻变压器
  • TN-S供电系统的特点
    因为在有变电所的建筑物内为TT系统分开设置在电位上互不影响的系统接地和保护接地是比较麻烦的。即使将变电所中性线的系统接地用绝缘导体引出另打单独的接地极,但它和与保护接地PE线连通的户外地下金属管道间的距离常难满足要求。...
    8232次阅读 · 0评论 接地变电所TN-S系统
  • 如何理解TN-S供电系统
    TN-S供电系统是一种常用的低压配电系统,也是三种主要的DDD供电系统之一(DDD是指 Direct Direct Direct,也就是相应的单相、两相、三相直接供电)。...
    13567次阅读 · 0评论 供电系统配电系统TN-S系统
  • TN-S接零保护系统的特点
    TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压。这个电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地。...
    6060次阅读 · 0评论 电压配电系统保护系统
  • 什么是TN-S接零保护系统?
    TN-S接零保护系统是一种电气系统的配电方式,是指工业、建筑等领域内电气安装中,使用单独的保护零线连接所有的电气设备,并将这些保护零线与地线分开连接到配电主干上。这种配电方式常常被用于电压高于50V但不超过1000V交流电压等级的配电系统中。...
    9237次阅读 · 0评论 配电系统保护系统TN-S系统
  • 输配电及控制设备包括哪些
    简单介绍一下电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的任务。绝缘瓷瓶是用来固定和支持载流部分、并用作绝缘、使其将载流部分和大地以及装置中外在别种电位下的其余部分绝缘。...
    14149次阅读 · 0评论 电力系统电能变电设备
  • 变电站接地变压器的原理、作用和连接方式
      变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。...
    10142次阅读 · 0评论 变电站监测系统变压器
  • 发电输电变电配电五个环节
    据此,电力系统要实现其功能,就需在各个环节和不同层次设置相应的信息与控制系统,以便对电能的生产和输运过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,确保用户获得安全、经济、优质的电能。...
    5820次阅读 · 0评论 控制系统电力系统电能
  • 电网的组成及输电和配电的过程
    输电网是指由发电厂发出的高电压电能通过输电线路传输到变电所或直接传输到大型工矿企业,用于工业、交通和公共领域的大型负载。输电网一般采用高压交流(AC)系统,根据电压等级的不同,通常分为超高压、特高压、高压和中压等四个等级。...
    9355次阅读 · 0评论 高电压变电所输电网
  • 输配电的概念包括什么
    输电和配电设施都包括变电站、线路等设备。所有输电设备连接起来组成输电网。从输电网到用户之间的配电设备组成的网络,称为配电网。它们有时也称为输电系统和配电系统。输电系统和配电系统再加上发电厂和用电设备统称为电力系统。...
    2643次阅读 · 0评论 电网配电系统输电系统
  • 变电站接地网的作用、深度要求和验收规范
      综上所述,变电站接地网的深度要求应符合相关标准和规范,同时还要考虑具体地质和工程情况,以及实际应用的需要。在设计和建设过程中,应进行充分的测量和分析,并且详细记录设计和施工过程的各个环节,以确保接地系统的可靠性和安全性。...
    9961次阅读 · 0评论 变电站电阻电力系统
  • 尖峰电流的计算
    尖峰电流的计算方法根据电路的类型和具体情况不同而有所不同。在直流电路中,尖峰电流的大小通常取决于电路中电源和电路内电子元件的电容性质以及电路的干扰情况,并可以通过以下公式进行计算...
    8632次阅读 · 0评论 电源电路电流
  • 尖峰电流的抑制方法
    尖峰电流是指过电流峰值较高的短暂电流,通常由于整流电路、直流侧电容充电时间过短、开关管失效等原因造成。尖峰电流长期存在对电路、开关元件和其他电力设备造成损坏,因此需要采取抑制尖峰电流的方法...
    7662次阅读 · 0评论 电流电力设备整流电路
  • 产生尖峰电流的主要原因
    产生尖峰电流的另一个原因是负载电容的影响。与非门输出端实际上存在负载电容 CL,当门的输出由低转换到高时,电源电压由 T4 对电容 CL 充电,因此形成尖峰电流。...
    3892次阅读 · 0评论 电源电流电容
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
