电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
动态分配内存函数osal_mem_alloc(size)先检查size大小,如果是小块内存将从ff1开始查找;否则,从BIGBLK_IDX处开始查找。...
在一些需要下位机单独工作的特殊场合(如民用“黑匣子”装置和军用弹载测试设备等),其数据的高速存储和掉电不丢失特性就显得非常关键。铁电存储器(FRAM)是Ramtron公司近年来推出的一种与SRAM相似但却具有非易失性的随机存储器,它没有BSRAM模组系统的设计复杂性和相关的数据可靠性问题,而且能在掉...
工业4.0实施正在横扫每一个现代工厂运作。工业4.0的核心是希望通过大数据获利。新分析软件已经开始改变工业操作和维护工厂设备及厂房的方式。...
数据库开发商ScyllaDB公司杰出工程师Glauber Costa说,NoSQL的演变消除了仅出于减少数据重复的目的而创建复杂的难以管理的数据模型的需要,这与基于PCIe的SSD在2007-2008年的到来紧密相关。...
对象存储正迅速取代存储区域网络(SAN)和网络连接存储(NAS),因为它们的创新特性使企业能够轻松地管理庞大的数据集。...
闪速存储器FLASH是可快速擦写的非易失性存储器,自Intel公司于1988年推出FLASH Memory技术以来就得到了非常迅速的发展。FLASH最大的特点是在不加电的情况下能长期保持存储的信息。此外,它还具有不需要存储电容器、集成度更高、制造成本低于DRAM、使用方便、读写灵活、访问速度快、功耗...
TI公司的DSP芯片出厂时,在片内ROM中固化有引导装载程序Bootloader,其主要功能就是将外部的程序装载到片内RAM中运行,以提高系统的运行速度。...
基于usb的大容量数据采集系统的设计,主要是要实现嵌入式usb-host。要想设计出能直接读写u盘的嵌入式usb-host,就必须理解usb大容量存储设备协议。目前usb大容量存储设备软件结构如图1所示。...
为了对火灾结构进行经济有效的修复加固.首先必须对结构进行损伤诊断。由于现代建筑的特点(结构复杂化、高层化、装饰多样化、火灾荷载大及通风量大等).火灾持续时间较长,火灾中灼热的混凝土在消防队灭火时还受到消防水泵高压水的冲击,因此,一般混凝土结构在火灾中损失得较严重,且在升温或急速降温时还可能产生裂缝和...
数据采集是信息处理的重要环节。在野外试验系统中,试验平台的姿态及运动状态信息测量对试验结果具有较大影响,因此,对试验平台的姿态信息进行实时采集具有现实意义。而且, 特别是对于导弹导引雷达等设备, 由于要求对现场信息实现实时测量和控制, 并且应用环境复杂,因而对数据采集系统的精度、便携性、可靠性与实时...
为了兼具可扩展性和数据处理速度,对于各种应用,如图像数据侦错、视频数据压缩、音频数据增益、马达控制等,可编程数据处理模块(Programmable Data Processing Module)是时势所需。...
本文给出的是用于大型光伏系统运行状态监测的数据采集存储电路,由于采用表面贴片工艺制作,整个电路板的宽度仅为18毫米,就像使用U盘一样方便。...
随着信息时代的到来,各种信息的集成和交互越来越频繁。运动控制系统中需要处理和存储的信息量也与日俱增,大部分运动控制系统的核心器件MCU自身已经集成了较大容量的存储器(与以前MCU相比),但仅仅依靠MCU自身的存储器一般很难满足系统对大容量存储的要求,因此必须找到高效的方法实现对系统存储容量的扩展。...
双口RAM是常见的共享式多端口存储器,以图1所示通用双口静态RAM为例来说明双口RAM的工作原理和仲裁逻辑控制。双口RAM最大的特点是存储数据共享。图1中,一个存储器配备两套独立的地址、数据和控制线,允许两个独立的CPU或控制器同时异步地访问存储单元。既然数据共享,就必须存在访问仲裁控制。内部仲裁逻...
目前卫星技术已广泛应用于国民生产的各个方面。通讯卫星,气象卫星以及遥感卫星,科学探测卫星等与人们的生活密切相关。卫星所收集的大量数据资料能否及时准确地下传、接收和存储是卫星技术的一个重要方面。其传送过程如图1所示。...
选择合适的存储器解决方案是满足目标系统对各种应用(从云计算和人工智能 (AI),再到汽车和移动应用)的功能和性能要求的关键。...
存储历史数据的存储器大家都比较容易选择,目前大容量的Flash和U盘,很多厂商都能提供。最难的是汽车的实时数据的存储器比较难选择,因为实时数据比历史数据更为重要,而且要求掉电后数据能保存(发生事故时,汽车系统可能会没有电源),为了实时数据的准确性,要求由于输入量的检测周期越短越好,据目前我们了解,国...
为了让FRAM存储技术能够实现引擎盖下的应用,必需开发出把两部分温度图考虑在内的数据保持规格。第一部分是行驶寿命;第二部分是车辆总体寿命中行驶以外的剩余部分。车辆寿命的高温部分以没有大维修的250 000km的行驶目标为基准。假设平均速度为56km/h,则行驶时间大约只为4400小时。在这期间存在一...
20 世纪 90 年代后期,存储器接口从单倍数据速率 (SDR) SDRAM 发展到了双倍数据速率 (DDR) SDRAM,而今天的 DDR2 SDRAM 运行速率已经达到每引脚 667 Mb/s或更高。当今的趋势显示,这些数据速率可能每四年增加一倍,到 2010 年,随着DDR3 SDRAM 的出...
