电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
对于网站运营者和用户,带宽都代表着成本,过多的带宽消耗,都需要支付额外的费用。如果可以使用缓存,只会产生极小的网络流量,这将有效的降低运营成本。...
按照麦肯锡的定义,既然大数据是一般的计算机都处理不了的数据,那么肯定不是几个尺寸大点儿的文件就可以被称之为大数据。笔者斗胆总结一下大数据的几个特性。...
系统管理人员发现,主要依靠硬盘介质的传统存储体系结构在性能上无法满足当今工作负载的需求。应用规划人员的反应是,采用整体分析方法对存储器进行规划,在企业领域结合了传统的存储介质和新介质——闪存。消费类器件一直以来采用的存储器介质是NAND闪存,在企业级应用中,其性能比硬盘驱动器(HDD)高出10至10...
SPI串行结构的EEPROM最早出现于20世纪80年代中期,由摩托罗拉在其MC68HC系列中首先引入,MicroWire是由国半制定的总线标准,它和SPI非常相似,只是MicroWire的时钟极性CPOL和时钟相位CPHA是固定的,均为0。I2C也是出现在80年代,由Philips制定,它通过一条数...
目前企业的数据库有自建数据库和使用云数据库两种。作为企业的重要资产,数据库一旦出现丢失、损毁,后果将不堪设想,那么如果做才能让数据更安全呢?...
英特尔和 AMD 的核战争越演愈烈,现在的台式机开始 6 核起跳,可以预见,马上内存的性能又将成为新的瓶颈。...
只读存储器(简称ROM)所存数据,一般是在装入整机前事先写好的。整机工作过程中只能从只读存储器中读出事先存储的数据,而不象随机存储器那样能快速地、方便地加以改写。...
任何支持事务的数据库,都必须具备四个特性,分别是: 原子性(Atomicity) 一致性(Consistency) 隔离性(Isolation) 持久性(Durability)...
早期内存通过存储器总线和北桥相连,北桥通过前端总线与CPU通信。从Intel Nehalem起,北桥被集成到CPU内部,内存直接通过存储器总线和CPU相连。...
所谓「零拷贝」描述的是计算机操作系统当中,CPU不执行将数据从一个内存区域,拷贝到另外一个内存区域的任务。通过网络传输文件时,这样通常可以节省 CPU 周期和内存带宽。...
除了设计没有DRAM的SSD或USB磁盘驱动器的成本外,还有其他原因。 闪存控制器的设计要么具有外部DRAM(动态随机存取内存)接口,要么就没有具备。一旦部署在其应用程序中,像是SSD和其他闪存设备(如USB磁盘驱动器)中,具有DRAM的设备通常可以提供较高的性能。这通常是随机性能。这些性能优势是在...
游戏机、数字电视(DTV)和个人电脑等流行的消费类电子产品的功能越来越多,性能也越来越高。这些产品数据处理能力的增强使它们的DRAM存储器接口功能与产品本身的功能紧密联系在一起,以支持更多功能和更高性能。数据速率达数Gbps的存储器接口架构可以帮助这些产品实现所需的功能和性能,但是存储器接口设计必须...
DDR5 是第五代 DDR SDRAM 的简称,DDR SDRAM 是英文 Double Data Rate SDRAM 的缩写,中文译为双倍速率 SDRAM,而 SDRAM 又是 Synchronous Dynamic Random Access Memory 的缩写,译为同步动态随机存取存储器,...
几十年来,主要根据容量和速度来衡量存储技术的进步。不再。近年来,通过使存储变得更智能,更灵活且更易于管理的先进新技术和方法,这些稳定的基准得到了增强甚至被取代。...
像内存(DRAM)一样,闪存通过检测存储单元中是否存在电荷来工作。闪存使用的存储结构与内存不同,一旦存储芯片断电,该结构并不会丢失电荷。...
提高了存储效率,通过虚拟化技术解决了存储空间的浪费,可以自动重新分配数据,提高了存储空间的利用率,同时具备负载均衡、故障冗余功能。...
