电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
flash属于广义的EEPROM,因为它也是电擦除的rom。但是为了区别于一般的按字节为单位的擦写的EEPROM,我们都叫它flash。...
回顾60多年计算行业的发展史,芯片的算力提升一直按照摩尔定律的节奏推进,但主流的计算范式始终遵循冯-诺依曼架构设计。...
Storage Class Memory (SCM)是非易失性内存,该类介质的存取速度略比内存慢,但是远快于NAND类介质。本文对该类介质的特性及使用方法做了简单总结和介绍。...
冯·诺依曼精准找出电脑运行缓慢的关键:处理器虽然可以快速完成计算,但在计算间隙,需要进行大量I/O步骤来保存计算的中间数据,这极大的拖累了处理器的整体处理速度。...
音频电话会议需记录会议中的重要信息,所以其用来存储数据模块的存储器要求具有安全、可靠的特性。...
以非破坏性读出方式工作,只能读出无法写入信息,信息一旦写入后就固定下来,即使切断电源,信息也不会丢失,所以又称为固定存储器。...
为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新(refresh)一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。...
MRAM是一种基于隧穿磁阻效应的技术,MRAM的产品主要适用于容量要求低的特殊应用领域以及新兴的IoT嵌入式存储领域,该技术拥有读写次数无限、写入速度快(写入时间可低至2.3n)、功耗低、和逻辑芯片整合度高的特点。...
在典型的监控应用场景中,由于监控系统每秒产生大量的视频数据和小量的日志信息,并伴有随机读取视频数据进行回放的需求,就需要固态硬盘保持高速稳态写入速度的同时快速响应视频数据的随机读取。...
据供应链消息,消费级SSD需求增长率在2023年将会下滑,而机械硬盘会面临更大的销量萎靡,即便是价格越来越便宜,随着需求的满足,消费端用户也不会被刺激更大的需求。...
Bank/Row active 在对SDRAM进行读写时,需要先激活对应的bank和行,该命令用于选择一个bank的一行进行激活,以便接下来进行读写访问。...
对于DDR5规范的发布,JEDEC将其描述为“具备革命性的意义”。的确,这一旨在面向未来十年的技术,将成为今后计算机、服务器、平板电脑等系统架构的标配。...
从应用场景来看,具有主要信息娱乐单元、仪表盘和连接性的驾驶舱目前是主要的存储器用户,占比达到71%。ADAS & AD 成为第二重要的车载存储器用户,2021 年占收入的 24%。...
PowerPC处理器提供了lwbrx,lhbrx,stwbrx,sthbrx四条指令用于处理字节序的转换以优化__swab16和__swap32这类函数。...
未来集成电路将通过计算范式、芯片架构和集成方法等创新,突破高算力发展瓶颈。具体创新方法为:Chiplet异质集成提高晶体管数量、存算一体技术提高每单位器件的算力、可重构异构计算架构提高算力扩展性。...
