电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
目前金士顿DataTraveler Max闪存盘由256GB、512GB、1TB三种容量组成,还有方便与手机连接的Type-C版本(长度要短一些,只有82.17mm)可供用户选择,并提供了5年有限保固的质保政策。...
SD卡(安全数码卡),是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,它被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、个人数码助理(外语缩写PDA)和多媒体播放器等。...
美光公司预测的第四季度财报销售业绩(至8月底)为-21%。美光预计将于2022年9月29日公布其第四季度和全年销售业绩。他们的业绩可能会为行业其它公司今年的发展形式奠定基调。...
安全存储是TEEOS重要特性之一,安全存储主要用来为用户保存敏感数据如密钥等信息。用户在使用安全存储功能保存数据时会在TEE内对数据进行加密,然后保存到REE侧的相关存储区域中。根据对数据存储的安全性要求和使用场景TEE常见的安全存储一般分为RPMB安全存储、SFS安全存储。RPMB安全存储是eMM...
数据一般先写到内存 Mem(这是一个常规的优化减小磁盘压力),写到一定程度再同步到磁盘中,这个过程我们叫原位刷盘,刷盘就是说找到这个地方的数据,然后修改掉数据,即原位修改。...
SRAM 总容量 16KB,支持按字节(8 位)、半字(16 位)或字(32 位)访问。支持以最高系统时钟频率(48MHz)进行寻址,无需插入等待周期。...
上世纪 90 年代,机械化阶段:包括机械式仪表盘及车载收音机、对讲机等设备,密集的 物理按键操作,仅提供车速、发动机转速、水温、油量等基本信息。...
经认证的解决方案是一个 Open-E JovianDSS HA 共享存储集群,基于 Ultrastar Data60 JBOD 和 Ultrastar DC HC510 10TB 3.5″ SAS HDD 数据驱动器,通过 ATTO ExpressSAS GT HBAs 控制器连接到2个服务器节点 ...
在我们的应用开发过程中,经常会使用到外部的EEPROM外部存储器来保存一些参数和配置数据等。而比较常用的就是AT24Cxx系列产品,这一节我们来开发用于操作AT24Cxx系列产品的驱动。...
虽然说使用EEPROM保存参数很有效,但操作及使用次数均有一下限制。当我们的一些参数需要不定时修改或存储时,使用FRAM就更为方便一点。这一节我们就来设计并实现FM24xxx系列FRAM的驱动。...
在我们的项目中,时常会有参数或数据需要保存。铁电存储器的优良性能和操作方便常常被我们选用。FM25xxx FRAM存储器就是我们经常使用到的一系列铁电存储器,这一篇我们将讨论FM25xxx FRAM存储器的驱动设计、实现及使用。...
DDR是当前最常用的存储器设计技术之一,其高速、低功耗的特性满足了众多消费者的需求。随着传输速度的加快,DDR的设计和验证难度呈指数上升。对于硬件设计人员来讲,DDR的高速率非常容易引起一系列信号完整性问题,引发包括时序冲突、协议背离、时钟抖动以及由其他总线引发的错误等其它问题。...
我们在前面开发过AT24CXX系列EEPROM存储器,它使用的是I2C接口。不过有时候我们也会使用SPI接口的EEPROM存储器。在这一篇我们将来讨论AT25XXX系列EEPROM存储器的驱动设计、实现及使用。...
imec展示了一种基于镧掺杂锆酸铪(La:HZO)的铁电电容器。该电容器具有高耐久性(1011个周期)、高最终剩余极化强度(1.8MV/cm时2P R =30µC/cm 2)和减少唤醒。...
在有一些应用中,我们可能需要大一些容量的存储单元,而实现的形式多种多样,在这一篇中我们将来讨论怎么使用BY25QXXX系列NOR FLASH存储器的问题。...
NVM Express (NVMe) 是一种规范,它定义了主机软件如何通过 PCI Express (PCIe) 总线与非易失性存储器进行通信。它是所有外形尺寸(U.2、M.2、AIC、EDSFF)的 PCIe 固态驱动器 (SSD) 的行业标准。...
NOR架构的布线和结构如下图所示。每个记忆单元互相独立,都有一段直连到地,组成一个类似NOR闸(或称“或非门”)的电路。...
JEDEC将DDR5描述为一种“具备革命意义”的存储器架构,认为它的出现标志整个产业即将向DDR5服务器双列直插式存储器模块(DIMM)过渡。...
