电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
SDRAM英文名是:Synchronous Dynamic Random Access Memory,即同步动态随机存储器,同步指存储器的工作需要参考时钟。...
DDR内存1代已经淡出市场,直接学习DDR3 SDRAM感觉有点跳跃;如下是DDR1、DDR2以及DDR3之间的对比。...
MLC(全称:Multi-Level Cell)又称为双层式储存 ,即每单元存储2bit信息(2bit/cell)。存储容量比SLC大,成本相对于SLC大大降低。...
HDD的意思是指硬盘驱动器(Hard-DiskDrive),简称机械硬盘,是一种主要的电脑存储媒介,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成,这些碟片外覆盖有铁磁性材料。...
各家的Intel 600、700系列主板都已陆续更新BIOS,搭档12代、13代酷睿,可以顺利使用24GB、48GB内存,AMD平台呢?...
企业级SSD(Solid State Drive)是一种高速、可靠的存储设备,适用于企业级应用。按照不同应用场景,SSD 可以分为消费级、企业级和军工级产品。...
全新的存储器MRAM,ReRAM,PCRAM,相对于传统存储器来说,具有很多方面独特的优势,能够在计算系统层级实现更优的计算性能、功耗和成本。...
PostgreSQL 的实现始于 1986 年,由伯克利大学的 Michael Stonebraker 教授领导。经过几十年的发展,PostgreSQL 堪称目前最先进的开源关系型数据库。...
这是群联首款PCIe 5.0主控,采用TSMC 12nm工艺,FCCSP 576封装,核心面积16x16mm,集成2个ARM Cortex-R5内核和3个专用IP核,支持DDR4/LPDDR4缓存,支持SSD容量最高可达32TB。...
普通的机械硬盘通常采用螺丝将盖板与盘体固定,并配备带有过滤装置的透气孔或者导气管来实现与外界的气压平衡。东芝MG10系列产品则采用了氦气填充设计,盖板与机身之间采用了东芝精密激光焊接技术,保证了极佳的密封效果。...
列式数据库基于表存储,但没有严格的列格式。列式数据库不要求每一列都有值,而且可以组合包含不同数据格式的行段和列段。...
地址线最多的是 16Gb 容量的 x4 颗粒,使用 A0-A17 地址线。需要注意的是所有 PHY 都会有 A0-A16 (因为 RAS\_n 复用为 A16),但有些 PHY 可能不支持 A17。...
希捷雷霆5350还板载了SK海力士的DDR4 ECC颗粒作为独立缓存,颗粒编号为H5ANAG6NCJ RXNC。7.68TB版本的PCB板正反各两颗,单颗容量2GB,缓存总容量达到8GB。...
作为新一代内存标准,DDR5自问世以来是伴随着一些争议的,但争议的焦点并不是DDR5本身,而是它的适用环境。...
RAID (Redundant Array of Independent Disks)即独立磁盘冗 余阵列,RAID技术将多个单独的物理硬盘以不同的方式组合成一个逻辑硬盘,从而达到提升存储容量、读写性能和数据安全性的目的。根据不同的组合方式可以分为不同的RAID级别...
访问控制列表ACL(Access Control List)是由一条或多条规则组成的集合。所谓规则,是指描述报文匹配条件的判断语句,这些条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。...
DAS(Direct-attached Storage) 直连存储,这种存储设备通常是一个磁盘阵列柜,里面有多块磁盘,但不带RAID功能。 它与服务器主机之间的连接通常采用SCSI或者FC连接。...
