电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
一块全彩显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来签定: 1. 平整度 显示屏的表面平整度要在1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。 2. 亮度及可视角度 室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 ...
整个LED显示屏显示控制电路结构框图如图3所示。其中,数据重构电路完成RGB数据的转换,将不同像素的同权位组合在一起,然后存放在相邻的单元中,从而以位的形式完成整个数据的重新组合。...
AC LED光源的重大技术突破是超细LED晶粒在封装时的特殊排列组合技术,同时利用LED PN结的二极管特性兼作整流,半导体制程在其中扮演着相当重要的角色。...
LED是一种新型半导体固态冷光源,它是一种能够将电能转化为可见光的光电器件。一般来说,大功率LED的功率至少在1 W以上,目前比较常见的有1 W、3 W、5 W、8 W和10 W;被称为“绿色光源”的LED,正朝着大电流(300 mA~1.4 A)、高效率(60~120 lm/W)、亮度可调的方向发...
采用新的低成本Cyclone? III FPGA 系列很容易处理这些问题。设计人员可以在Cyclone III FPGA 中应用图像处理算法,转换数字视频信号并映射至显示屏。而且,设计人员还可以充分发挥Cyclone III FPGA 的灵活性,重新配置图像处理算法,针对面积较大的显示屏来提高数据速...
1200小时亮灯后的光衰,最好的为8%,最差的为26%,平均为14%。按照Cree公司的测试结果,结温在105度时,14%光衰也应当要在工作了6000小时以后,可见大部分路灯的结温在105度以上。...
屏幕刷新率越高越好吗?大家都认为屏幕刷新率越高越养眼了,像普通电视只到60,闪烁感太强,当然对眼睛不好.LCD原理不同于CRT,不要求太高的刷新率。如果你的显示器支持的话当然是这样,不过只是对于CRT而言。LCD的话刷新率过高等于加速损耗的。一般LCD设置为60或者75就行了。 其实理论讲答案是肯定...
该模块整合了多项的实用界面,包含内建的10-Bit ADC.提供触控屏接口。OCMJ15X20D(V3.2)的触摸屏是用FM7843控制的,该控制器已集成在模块上,模块已留出FM7843的控制线供客户使用(OCMJ15X20D上的J5脚),可直接使用3V供电而不需外根据ARM的LCD触摸屏系统设计...
选择锑注入的能量和剂量以及相应的推阱工艺并满足以下要求:1. 在外延生长完没有位错/层错缺陷;2. 明确氧化层厚度与锑注入的能量/剂量以及相应的推阱工艺之间的关系;3. 氧化层厚度在锑注入区与非注入区的不同。由表1可见,在有衬垫氧化层的情况下,低的锑注入能量/剂量是没有缺陷的条件并且随着锑注入的能量...
曲面屏在游戏场景下固有的优势,早已不是秘密,曲面柔性屏能带给玩家更宽广的视野,出众的包裹感以保证更真实的临场体验。...
曲率是几何体不平坦程度的一种衡量。在物理中,曲率通常通过法向加速度(向心加速度)来求,具体参见法向加速度。...
曲率决定着曲面显示器的画质和现场感。曲率的数值越小,弯曲的幅度越大。从实际产品市场价格看,曲率越小,制造成本越高,价格也就越贵。...
除了成本价格的因素外,另外,曲率也不是越大越好,考虑到液晶显示器的屏幕尺寸大小之后,以最佳视听距离为半径的圆的曲率,才是最符合用户需求的曲率。...
曲面显示器是指面板带有弧度的显示器设备,提升了用户视觉体验上的宽阔感,曲面显示器给人的视野更广,因为微微向用户弯曲的边缘能够更贴近用户,与屏幕中央位置实现基本相同的观赏角度,同时曲面屏可以让人体验到更好观影效果。...
液晶屏升降器,需要使用显示屏时,隐藏在会议桌内部的升降机把显示屏从会议下面升到桌子表面;当不使用显示屏时,升降机自动下降,显示屏隐藏在会议桌内部,防盗、防尘;保持桌子表面的平整和美观。...
液晶拼接屏,寿命长,维护成本低。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命最短的背光源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。...
在TN 和STN 模式中,背面玻璃。基板上贴有偏光片和表面有皱纹状的反射片,这种反射型充分发挥了非发光型LCD 耗电少的特点。...
单色液晶屏,又俗称为黑白屏。因为它只能够显示出单一的颜色而得其名。它通过更改偏光片等等,可以制作成为黑底白字、蓝底白字、黄底黑字、黄绿底 黑字等等。...
液晶显示器主要看那些参数 1.亮度:亮度是液晶显示器的重要指标,技术原因造成的亮度偏低将直接影响液晶显示器的视觉感受,体验更无从谈起。...
