电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在研究远程数字图像处理与传输的过程中,需要在远端现场进行图像处理,本文提出一个集图像采集、处理与显示于一体的嵌入式数字图像处理系统,通过图像获取设备获取目标图像并进行相关的算法处理,通过模块化编程,将原始图像和图像处理结果独立显示出来,修改图像处理模块可以对不同的数字图像处理算法进行验证和分析。利用...
目前的ARM处理器已经适合应用于数控系统。ARM处理器的成本低而且种类多。主频能够满足数控领域需求而且功耗比较低,无需使用风扇,提高了系统的可靠性。带有MMU的ARM处理器支持数控软件所需要的Linux操作系统,能够充分利用现有的数控软件资源。随着ARM处理器和FPGA的快速发展.给数控系统的设计提...
数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦...
随着电子信息技术的飞速发展,信息家电和各式各样的移动终端得到越来越广泛的应用。在这些人机交互( HMI)较频繁的嵌入式系统中,键盘是一种应用昀为广泛的输入设备。由于嵌入式系统具有功耗低、体积小、专用性强等特点,因此嵌入式键盘常常要求具有特殊的工作方式和特定的驱动设计。...
在涉及到纸张检测的行业,诸如造纸、卷烟行业都需要对纸张的抗张、抗压进行高精度的测量。传统方法为提高力值测量精度仅提高传感器精度和A/D转换器的位数,虽然有一定的效果,但是由于受到电路结构、噪声干扰等诸多因素的影响达到一定精度就很难在有所提高,无法达到其行业标准(QB/T1670-92《微控电子式抗张...
目前,视频运动控制卡的研究已经成为热点。本文针对TI公司的视频高速处理芯片TMS320DM642,设计了对目标物体进行视频实时跟踪的运动控制卡。希望通过本文分享DM642平台应用中的一些经验。...
本文所研究的静电除尘用高频高压电源克服了这些缺点,输出电压可达80 kV,输出电流达到了1 200mA,能满足我国在2011年7月颁布的GB 13223—2011《火电厂大气污染物排放标准》中规定的燃煤电厂烟尘排放浓度限制降低到30 mg/m3的严格要求。...
AT91RM9200是Atrnel公司生产的一款工业级ARM9处理器,内嵌ARM920T ARM Thumb处理器核,主频为180 MHz时性能可达200 MIPS,并内置16 KB SRAM和128 KB ROM。外部总线接口(EBI)支持SDRAM等存储器,带有7个外部巾断源,1个快速中断源和4...
在一个大型会议系统或多媒体电教室系统中往往通过中央控制系统,实现整个系统的集中控制。点击LCD触摸屏,就能实现各种视像信号的快速切换(视频信号、电脑信号)、灯光系统的调光或自动快速模式设定,以及各种音响系统调节,摄像、监控、大屏幕投放、窗帘收放等一系列功能的程序化控制。...
随着通信与信息技术的发展以及数字产品的普及,DSP 被越来越多地应用于各种数字系统中。作为业界领先的数字信号处理器供应商的美国德州仪器(TI)公司于上世纪90 年代开发了能在其DSP 产品上运行的实时内核DSP/BIOS,并提出一系列DSP 软件参考框架(Reference Framework, R...
华为Mate 40系列新机定于10月22日晚上20点全球发布,其最大的看点之一便是首发搭载麒麟9000处理器。 现在,GeekBench 5上出现了型号NOH-NX9的华为新机,根据此前信息,它大概率对应Mate 40 Pro。 测试机集成8GB RAM、运行Android 10系统(EMUI 11...
随着DSP(数字信号处理器)系统的广泛应用,其程序规模也随之不断扩大,使用芯片本身自带的Boot-loader通过Flash存储器来引导DSP程序,往往受到程序大小和结构的制约,比如程序很大超过厂商固化boot的范围,再如中断向量表的不同位置对程序boot跳转的影响,等等,因此越来越需要更加灵活的引...
自加载后DSP能够正常运行,关键是Flash中原程序代码的正确烧写。CCS编译生成的.out格式文件不能直接用于Flash烧写,在TI公司给出的技术文档闭中,首先将.out文件利用其HEX工具转换为.hex格式文件,然后利用Flash烧写工具将.hex格式映像文件写入到片外Flash中。.out格式...
IEC 6100-4-15和GB 123262—2000给出了完整的闪变测试系统结构框图,以及有关反映人脑对频率选择特性的传递函数,根据该框图就可以设计符合IEC 标准的闪变测试系统。但是利用该标准计算电压闪变值过程繁琐,对硬件要求较高。文献[5]中提出了离散的瞬时闪变值计算方法,采用间接解调的方法...
指弹吉他是一种吉他加花的演奏方式,是音乐界极为新兴的项目,这种弹奏方法与古典吉他的不同之处在于可广泛使用多种拍击、调弦法,不受手法限制,一把吉他可弹奏出任何美妙音乐,因此更注重弹奏音效,在很多场合需要音效器的辅助。目前国内市场的音效器多为日韩等国外国家垄断,价格昂贵[1],因而为满足市场需求,设计出...
添加任务函数首先开始检查任务队列sTask SCH_tasks_G[SCH_MAX_TASKS]记录所有任务数据结构的全局变量哪一个空闲,然后将所添加任务的地址,延时执行时标数,周期时标数,任务运行次数,周期任务指示标志赋给任务队列那一个空闲全局变量。再记录下当前任务索引变量,以便在需要的情况下赋给...
软件无线电(software defined radio)是由J.Mitola在1992年提出的一个概念,它的核心思想是在完全可编程的硬件平台上通过注入不同的软件,实现对工作频段、调制解调方式、信道多址方式等无线功能的改变。调制解调技术在软件无线电的研究过程中是一个重要的组成部分。...
DNC是Direct Numerical Control或DistributedNumerical Control的简称,意为直接数字控制或分布式数字控制。DNA以数控技术、计算机技术、通信技术和网络技术等先进技术为基础把与制造过程相关的设备集成起来,从而实现了制造设备的集中控制管理,以及制造设备之...
本系统使用TI公司浮点型DSP TMS320C6713实现G.723.1等语音编解码,为G.723.1、G.729等常用的低码率语音压缩标准提供运行及测试硬件平台。有别于大多数编解码系统,本设计采用了性能更好的浮点型处理器和20位以上的数模模数转换器,总线带宽提高为16位,并采用主控性更强的HPI ...
