电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 基于定点型数字信号处理器TMS320C6455实现Flash存储器加载的设计
    在外部ROM引导模式下,对TMS320C6455而言,CPU上电后将自动从CE3空间拷贝1 kB到CPU的内部RAM并且运行。对于大多数的应用程序,1 kB大小的代码量无法满足系统的要求,如果将代码放在外部Flash中运行,则又浪费了DSP的高速性能。因此,当用户代码长度》1 kB时,需要使用Boo...
    1732次阅读 · 0评论 处理器dsp存储器
  • TMS320C6727芯片的HPI和SPI0 Slave两种引导方式和实现方法
    TMS320C6727DSP是TI公司的浮点信号处理芯片,该芯片具有处理速度快,运算精度高的特点,因此被广泛的使用。对该芯片进行应用程序加载通常采用的Parallel Flash方式,该方式需要一片外部存储芯片,加载程序相对复杂,在加载的过程中具有不可预知性。对于具有上位主机的系统来说,采用HPI或...
    2165次阅读 · 0评论 dsp芯片应用程序
  • 基于TMS320F28335和DM9000A芯片实现以太网接口的设计
    DSP(Digital Signal Processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。它强大的数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。随着网络技术的发展,在工业控制、智能仪器、智能家庭等领域,越来越多的DSP设备要求具有以太网通信功能,以便与外部网络设备进行数据...
    10532次阅读 · 0评论 dsp芯片以太网
  • 基于DSP和CPLD实现开放式运动控制器的设计
    本文开发的开放式运动控制器以PC机为平台,完成坐标变换、轨迹规划、粗插补运算等控制指令的设置和发送,同时可以实时显示当前伺服系统的运动位置、速度和电机状态等参数。运动控制器以DSP芯片作为核心处理器,完成数据处理和控制算法、进行保护中断的处理,通过PCI或USB总线与PC机实时通讯。CPLD芯片作为...
    2147次阅读 · 0评论 dspcpld控制器
  • 通过利用数字信号处理器的体系结构特性提高编码效率
    数字信号处理器(DSP)在性能、外设、功耗和价格上已经结合得非常好了,许多系统工程师希望利用DSP的优势,取代传统设计方案中使用的处理器,但一个潜在难题是设计工程师已经为他们的应用开发了大量C和C++代码。很明显,工程师都愿意在DSP平台上利用现有的高级代码,同时利用DSP的体系结构特性以获得更好的...
    1268次阅读 · 0评论 处理器dspc++
  • 基于TMS320VC5410数字信号处理器实现引导装载系统的设计方案
    DSP系统的引导装载是指在系统加电后,系统自行将一段存储在外部非易失性存储器中的代码移植到内部DSP的高速RAM中并执行的过程。因此,在引导装载系统中,外部非易失性存储器和DSP的性能显得尤为重要。FLASH存储器是一种高密度、非易失性的电可擦写存储器,而且单位存储比特的价格比传统的EPROM要低,...
    1463次阅读 · 0评论 dsp存储器信号处理器
  • 基于数字信号处理器实现曼彻斯特编码系统的设计
    用于数字基带传输的码型种类较多,Manchester码是其中常用的一种。Manchester码是一种用跳变沿(而非电平)来表示要传输的二进制信息(0或1),一般规定在位元中间用下跳变表示“1”,用上跳变表示“0”。其编码规则如表1所列。...
    2576次阅读 · 0评论 dsp蓝牙无线
  • 基于DSP处理器SMJ320F240实现智能电源模块的软硬件的设计
    通用控制处理机(UCP)智能电源模块(IPSM)采用机上与应急28 V直流电源双路供电体制,为UCP机架内的各模块提供经过滤波、电压尖峰、过压浪涌抑制等处理后满足GJB181A-2003要求的28 VDC电源,分布在各个模块上的供电元件(PSE)将28 V母线电压转换成各模块工作所需的5 V、±15...
    2730次阅读 · 0评论 处理器dsp电源模块
  • 基于C6000系列DSP和Spartan一3系列FPGA实现可重构并行计算系统的设计
    随着多媒体图像处理应用的迅速发展,体积小、重量轻、结构灵活、处理能力强的嵌入式数字图像处理系统在工业、医学等方面都有越来越广泛的需求。实时性高、计算复杂、数据量大是图像处理系统面临的重大挑战。并行计算是提高处理速度最有效的技术之一,图像并行处理技术为提高图像处理效率提供了广阔的空间。图像并行处理包括...
    1663次阅读 · 0评论 处理器dspfpga
  • 基于DSP最小系统TMS320F2812实现线性扫频信号源系统的设计
    可控震源是一种地震勘探信号激发设备,在石油勘探中具有施工成本低、安全环保、施工组织灵活、激发信号可人为控制等优点。国内外地震施工中可控震源的应用较普遍,除水域、沼泽、直升飞机支持的山地之外,只要震源能驶入的地区均要求用可控震源施工。可控震源中的扫描信号发生器位于系统的最前端,其性能指标直接影响着电源...
    3794次阅读 · 0评论 dsp芯片信号源
  • 基于DSP芯片ADSP-TS201S的X2V1000实现高速主机接口的应用设计
    不同于以往简单地使用一个CPLD进行粘合逻辑设计,本文提出了一种基于双状态机+Cache,预存预取的主机接口设计结构。在主机接口中设立了一个Cache,降低了CPCI总线与板上DSP和SDRAM芯片的耦合度,并且设计了两个独立状态机分别进行控制。这显著提高了主机访问DSP和SDRAM的速度,为DSP...
    2035次阅读 · 0评论 dspfpga芯片
  • 基于DSP实现具有PID参数自整定功能的智能调节器的设计
    由于经验不易精确的描述,控制过程中各种信号及评价指标不易定量的表示,模糊理论是解决这一难题的最好方法,运用模糊控制规则,DSP根据电子负载系统的实际响应情况,运用模糊推理,实现对PID参数的自动调整,这就模糊自适应PID控制。以误差e和ec作为输入,根据偏差e和偏差变化率ec的变化,利用模糊控制规则...
    2699次阅读 · 0评论 dspmosfetpid
  • 在F28x系列DSP上实现μC/OS-Ⅱ的移植技术研究
    TMS320F28x(简称“F28x”)数字信号处理器是TI公司推出的32位定点DSP控制器,其频率高达150 MHz,大大提高了控制系统的精度和芯片的处理能力。在F28x系列DSP上移植实时操作系统,需要对编泽器、系统启动过程、中断处理过程以及整体代码执行流程有一个全面的深入理解。对系统的整个运行...
    2654次阅读 · 0评论 dsp控制器信号处理器
  • 基于DSP芯片TMS320C32和S5933芯片实现视频图像处理实验平台系统设计
    随着计算机、多媒体和数据通信技术的高速发展,数字图像技术近年来得到了极大的重视和长足的发展,并在科学研究、工业生产、医疗卫生、教育、娱乐、管理和通信等方面取得了广泛的应用。同时,人们对计算机视频应用的要求也越来越高,从而使得高速、便捷、智能化的高性能数字图像处理设备成为未来视频设备的发展方向,这必然...
    1499次阅读 · 0评论 dsp芯片cpld
  • 采用定点DSP芯片TMS320F206进行准确的计时器测量
    计数器每次减到0时,就在下一CLKOUT1周期产生借位(Borrow),计数器就用各自相应的周期寄存器内容重新加载。当TIM减到0时,或者在定时器控制寄存器(TCR)中重新加载位(TRB)写入1,则PRD(定时器周期寄存器)加载进TIM;同样,若PSC(预分频计数器)减到0,或者在TRB写入1,则T...
    1936次阅读 · 0评论 dsp芯片测量
  • 基于高性能定点DSP芯片TMS320C62X的混合语言编程的应用研究
    TMS320C62X是美国德州仪器公司(TI)的新一代高性能定点数字信号处理器(DSP)芯片。基于DSP的软件设计问题,就是采用编程语言进行算法实现并使程序效率尽量满足实时性要求。TI DSP的软件设计可以采用汇编语言、高级语言(C/C++)以及C语言与汇编语言的混合编程。...
    2980次阅读 · 0评论 dsp芯片寄存器
  • 通过采用多种编码器实现DSP处理器的低功耗总线的设计
    \近年来,功能强大和密集型的数字信号处理器(DSP)已广应用于当前许多小型移动产品中,并成为必不可少的部分。 这些使用广泛的小型移动产品包括蜂窝电话、手持PDA 和GPS导航器等。...
    1354次阅读 · 0评论 处理器dsp编码器
  • 基于低功耗高性能DSP芯片TMS320VC5509实现高速数据采集系统的设计
    随着电子技术的发展及新器件的不断涌现,电子系统在手持设备、便携医疗仪器以及野外测试仪器等领域得到了广泛的应用。在这些领域的应用中,由于客观条件的限制,通常采用电池或蓄电池为仪器设备提供电源。在这种情况下,如要实现系统长时间工作,必然对仪器设备系统功耗的要求较高,因此低功耗系统的设计在这些应用领域中得...
    6094次阅读 · 0评论 dsp芯片数据采集
  • 基于DSP器件TMS320C5502处理器实现海量数据分析系统的设计
    随着计算机应用系统的不断发展和完善,在各个领域产生了海量实时多媒体数据。这些海量数据可能已不被应用系统直接引用,但存在着大量的查询和分析价值。而对海量信息的利用离不开底层对数据的操作。然而,数据不断膨胀往往给应用系统带来一些难以忍受的后果,最典型的是系统在运行过程中资源消耗需求量越来越大,运行效率明...
    1250次阅读 · 0评论 处理器dsp无线
  • 基于TMS320C54x DSP芯片和DS18B20实现智能温度检测系统设计
    随着物联网时代的到来,农业正朝着智慧农业发展。“智慧农业”就是充分应用现代信息技术成果,集成应用计算机与网络技术、物联网技术、音视频技术、无线通信技术及专家智慧与知识,实现农业的智能化管理。温度作为农业生产过程中的一个重要指标,温度检测系统是智能农业的一个子系统。以DSP技术为核心,利用接口简单、性...
    3702次阅读 · 0评论 dsp
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
