电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 基于高速浮点型DSP TMS320C31芯片实现数据处理模块的设计
    C31的EMU0~EMU3为4个仿真引脚,H3为时钟引脚,按照MPSD仿真头的定义将其和仿真器相连。C31的仿真器没有采用传统的电路仿真器,而是采用先进的扫描仿真器,扫描仿真器通过DSP芯片上提供的仿真引脚和时钟引脚实现仿真功能。用户程序存储在目标系统的片内或片外存储器中,可实时运行,而不会因仿真器...
    2326次阅读 · 0评论 dsp芯片滤波器
  • 基于通用定点DSP处理器实现TURBO解码器的应用设计
    Turbo码自1993年问世以来,以其出色的性能,在工业和科研领域都引起了广泛的关注。Turbo码性能逼近(信噪比差为0.7dB或更小)由Claude E. Shannon确定的信道容限。Berrou、Glavieux和Thitimajshima最先提出了Turbo码,其结构由两个并行级联卷积编码器...
    1423次阅读 · 0评论 处理器dsp解码器
  • 基于DSP芯片TMS320C5402芯片实现FIR滤波器的设计
    FIR滤波器的结构主要是非递归结构,没有输出到输入的反馈。并且FIR滤波器很容易获得 严格的线性相位特性,避免被处理信号产生相位失真。而线性相位体现在时域中仅仅是h( n)在时间上的延迟,这个特点在图像信号处理、数据传输等波形传递系统中是非常重要的。此外,他不会发生阻塞现象,能避免强信号淹没弱信号,...
    2088次阅读 · 0评论 dsp芯片滤波器
  • 采用数字信号处理器实现G.729语音编解码系统的优化设计
    语音信号的波形编码力图使重建语音波形保持原始语音信号的波形形状。这类编码器通常将语音信号作为一般的波形信号来处理,它具有适应能力强、语音质量好等优点,但所需用的编码速率高。参数编码通过对语音信号特征参数的提取及编码来降低编码速率,力图使重建语音信号尽可能保持原语音的语意,而重建信号的波形同原语音信号...
    1814次阅读 · 0评论 dsp芯片滤波器
  • 立体声音频编解码器TLV320AIC3254的性能特点及应用范围
    TI公司的TLV320AIC3254立体声音频编解码器(Codec)具有两个完全可编程的迷你DSP内核,支持录音设备在录音过程中的特殊应用算法以及/或者录音重播路径。迷你DSP内核是全软件控制的。诸如主动噪音消除、声音回波消除以及先进的DSP滤波等目标算法在设备启动后被载入。...
    7770次阅读 · 0评论 dsp解码器dac
  • 基于DSP器件TMS320F2812芯片的新型PWM算法的研究
    在用数字化控制技术产生PWM脉冲时,三角载波实际上是不存在的,完全由软件及硬件定时器代替,图1为三角载波的产生原理(Ttimer为定时器的值)。 PWM脉冲的产生机理为:定时器重复按照PWM周期进行计数。比较寄存器用于保持调制值,比较寄存器中的值与定时器计数器的值相比较,当两个值匹配时, PWM输出...
    2735次阅读 · 1评论 dsppwm定时器
  • 混合编程技术对DSP软件开发的重要性研究分析
    LF240xA内部提供了多个中断,如INTl~INT6、TRAP等。复位中断向量(c_intO)是在实时运行支持库(rts2xx.1ib)中定义的一种特殊的中断,它的作用是先进行软件堆栈操作,然后初始化全局变量,最后调用主程序main()。所以当复位(Reset)时,程序跳转到c_int0进行相应的...
    1071次阅读 · 0评论 dsp寄存器C语言
  • 基于TMS320F2812和EPM57OZM144C7N实现异步电动机控制系统的设计
    TMS320F2812是TI公司最新推出的是32位定点DSP控制器,采用改进哈佛结构,具有高速数据处理能力。其片内集成有丰富的运动控制专用外设:PWM产生电路、SVPWM状态机、可编程死区、比较/捕获单元等。其他功能外设:A/D转换单元、SCI、SPI、CAN控制器等,适合用在高精度伺服控制领域。...
    2078次阅读 · 0评论 dspcpld控制系统
  • 通过利用XCore处理器的特点及硬件设计软件化方案
    英国的XMOS Semiconductor公司推出了一种全新的控制器件:事件驱动多核心处理器(以后简称XCore处理器)。凭借一种叫作软件化芯片(Software Defined Silicon)的新技术,XMOS提出了一种革命性的电子设计方法:硬件设计软件化。通过软件设计,可以使用XCore处理器...
    3606次阅读 · 0评论 处理器fpga
  • 基于FPGA+DSP实现最小化通信处理器架构的设计
    随着各类武器平台向信息化、网络化的方向发展,各类小型、超小型平台,如空空导弹、小型无人机等,对通信设备的需求日趋迫切。此类平台由十体积小、载荷低,采用电池供电,无法承载主要由模拟部件或半数字化部件组成的结构尺寸、重最、功耗都较大的通信设备。尤其是通信信号处理器,由于受到关键元件技术水平的限制,其结构...
    3236次阅读 · 0评论 处理器dspfpga
  • 数字信号处理器TMS320VC5505/5504的性能及功能框图分析
    TI推出tms320VC5505 与TMS320VC5504 数字信号处理器(DSP),其不仅具有优异的待机与工作功耗,而且还可提供高达320 KB的片上存储器以及多个集成外设,从而可将系统成本降低超过20%,以充分满足在高级便携式设备日益普及的情况下,设计人员对选用可延长电池使用寿命、具有更低功耗...
    2657次阅读 · 0评论 处理器dsp存储器
  • 基于DSP技术对LMS自适应滤波算法进行研究分析
    所谓自适应滤波,就是利用前一时刻已获得的滤波器参数等结果,自动调节现时刻的滤波器参数,以适应信号和噪声未知或随时间变化的统计特性,从而实现最优滤波。自适应滤波器由两个部分组成:一是滤波器的结构;二是调节滤波器系数的自适应算法。自适应滤波器的特点是自动调节自身的冲激响应,达到最优滤波,此算法适用于平稳...
    3339次阅读 · 0评论 dsp滤波器噪声
  • 利用DSP器件TMS320F2812芯片对RS-232数据通信串口进行远程升级
    下面针对一台现场在线运行的F2812监控设备进行远程程序升级。该设备通过RS-232串口和外挂的GPRS模块与主站PC机可进行点对点通信,其硬件通信平台的构成如图1所示。...
    2529次阅读 · 0评论 dsp芯片监控
  • 基于16位DSP器件TMS320F206实现PROFIBUS2DP智能从站的设计
    SPC3是专用于从站开发的智能通讯芯片,它支持PROFIBUS-DP协议。图1为SPC3结构图,其主要性能如下:44脚、PQFP封装;在PROFIBUS上自动检测波特率,自9. 6kbps至12Mbps;RS-485传输;完整的PROFIBUS-DP协议;内部集成监视定时器;5V DC电源。...
    1302次阅读 · 0评论 dsp芯片封装
  • 基于DSP器件TMS320VC5509A芯片实现SAW RFID系统的设计
    采用ADI公司的ADF4360-7,外接10 MHz高精度温补晶振作为参考频率,通过选择相应的工作模式,使其输出信号频率范围为350 MHz~1 800 MHz。在本系统的本振器设计中,以数字锁相环的形式产生915 MHz的射频信号, 分别作为上、下混频电路的本振信号。用ADIsimPLL软件设计了...
    4563次阅读 · 0评论 dspadirfid
  • 基于DSP控制算法和可编程逻辑器件实现多相变频控制器的设计
    在电机驱动系统应用中,多相电机驱动系统可以应用在供电电压受限制的场合,其作用是:(1)解决低压大功率的问题;(2)减小振动和噪音。由于电机相数增加,输出转矩脉动减小、脉动频率增加,使驱动系统低速特性得到很大的改善;(3)提高可靠性。由于相数冗余,当多相电机驱动系统中有一相甚至几相发生故障时,电机仍可...
    1555次阅读 · 0评论 dspfpga控制器
  • 采用DSP+FPGA线性流水阵列结构实现基带发送的方案设计
    随着Internet的迅猛发展和各种无线业务需求的增加,目前以承载单一话音业务为主的无线通信网已经越来越不适应人们的需要,所以,以大容量、高数据率和承载多媒体业务为目的的第三代移动通信系统(IMT-2000)成为无线通信的发展方向。码分多址(CDMA)技术凭借其良好的抗噪性、保密性和低功率等优点成为...
    1106次阅读 · 0评论 dspfpga移动通信
  • 为什么微控制器接收的 CRC 编码与计算的 CRC 不一致?
    循环冗余校验(CRC)是一种检错机制,可提高通信可靠性,以及避免意外执行错误命令。SPI 协议初始没有任何检错能力,在恶劣工业环境下可能破坏串行数据。使能 CRC 检测时(SRIAL= 高电平,CRC/IN3 = 高电平),来自 SPI 主机的所有命令之后必须有一个包括 7 位 CRC 编码的附加字...
    2787次阅读 · 0评论 微控制器寄存器计算器
  • 微控制器通过两个滤波器后就可将合成波变回逻辑电平信号?
    对传统的模拟频率调制(FM)稍加变化,即在调制器输入端加一个数字控制信号,便得到由两个不同频率的正弦波构成的调制波,解调该信号很简单,只需让它通过两个滤波器后就可将合成波变回逻辑电平信号。通常,这种调制方式称为频移键控(FSK)。...
    1481次阅读 · 0评论 微控制器滤波器频率
  • 基于数字信号处理器在液压混合动力车辆中的应用研究
    随着社会的发展,能源短缺和环境污染成为制约社会发展的两个重要因素,特别是随着汽车保有量的不断增加,能源短缺和环境污染问题显得尤为突出。基于可持续发展的考虑,世界各主要汽车生产国和大型汽车生产企业对新型能源清洁汽车的开发和应用十分重视。目前纯电动汽车虽然具有零排放的优点,但由于当前的电池比能量不高且循...
    1238次阅读 · 0评论 dsp单片机计算机
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
