电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 超声波无损检测系统的A/D与ARM接口设计
    S3C2410处理器是Samsung公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,采用0.18μm制造工艺的32位微控制器。该处理器拥有:独立的16 KB指令Cache和16 KB数据CACHE,MMU,支持TFT的LCD控制器,NAND闪存控制器,3路UART,4路DMA,4路带PWM的Timer,...
  • 基于控制器LM3445的TRIAC调光离线LED驱动电路原理解析
    LM3445与先前的同类离线式AC/DC降压恒流LED驱动器IC比较, 其主要特点是在芯片上设计了TRIAC调光译码器电路, 能传感AC线路TRIAC调光波形,并将其转换成控制LED电流的调光信号, 几乎能在从0%到100%的调光范围内实现无闪烁LED亮度调控。...
    5342次阅读 · 0评论 控制器led驱动电路
  • 如何采用FIFO存储器实现A/D转换器与ARM的接口设计
    在超声波无损检测系统中,超声波探头的频率一般是2~10 MHz。取探头频率为5 MHz,根据采样定理,采样频率最好是探头频率的5~8倍,因此A/D芯片选用AD公司的AD9283,它的最大采样速率达100 MHz,可以满足系统要求。...
  • 如何让便携设备通过USB接口与PC连接起来
    USB已经成为PC与外备进行通信的最通用标准。键盘、打印机、网络摄像机、数据存储设备、移动电话、MP3播放器、数码相机和游戏机等设备都可以通过USB接口与PC连接起来。USB应用厂商论坛(USB-IF)为USB设立了标准,设备必须通过严格的测试后才能获得USB认证。这样才能确保所有通过USB论证的软...
    5727次阅读 · 0评论 usb接口pc串行总线
  • FPGA对微型打印机的驱动设计
    RDDH型微型打印机采用热敏加热点阵打印方式,是一款体积小,打印速度快的打印输出设备。该型打印机可采用标准并行接口,RS 232 串行接口,T TL电平串口,485 接口,USB 接口,打印速度达到50 m/ s,分辨率为8 点/ mm,384 点/ 行,打印纸张采用57 mm热敏纸。...
  • 第三代通用序列传输口USB 3.0的系统设计及量测挑战
    USB 3.0 SuperSpeed位传输率高达5Gbps,且采用开放式接口,信号品质将直接影响装置兼容性及传输效率,与使用者体验息息相关。主控芯片、印刷电路板、连接器、缆线甚至装置端芯片组,都是影响信号品质的关键。对于芯片厂商的类比传输设计能力,半导体制程变异,系统厂商的印刷电路设计布局都是全新的...
    1947次阅读 · 0评论 电路设计usb 3.0接口
  • 脉冲信号长线传输的传输特性及原理解析
    一般情况下脉冲信号的边沿谐波频率高于自身频率,其快速变化的上升/下降沿会导致信号在传输过程中出现非预期的结果。由高速电路设计理论定义可知,如果脉冲信号传输长度大于信号上升或下降沿时间对应有效长度的1/6时,就可认为信号的传输为长线传输。脉冲信号在长线传输中会出现明显传输延迟、衰减和振荡等影响信号完整...
  • 基于IR2130驱动芯片的无刷直流电动机功率驱动电路设计
    无刷直流电动机一般由电子换相电路、转子位置检测电路和电动机本体3部分组成,电子换相电路一般由控制部分和驱动部分组成,而对转子位置的检测一般用位置传感器完成。工作时,控制器根据位置传感器测得的电机转子位置有序地触发驱动电路中的各个功率管,进行有序换流,以驱动直流电动机。...
  • 基于行业标准国家标准的硬件可靠性测试方法
    在产品的测试阶段,我们必须在实验室环境下对足够的测试样本一一施加相应的应力类型和应力等级,考察产品的工作稳定性。对于通信设备而言,常见的测试项目至少包括电磁兼容试验、安规试验、气候类环境试验和机械环境试验,而上述四类测试项目还包含很多测试子项,比如气候类环境试验还包括高温工作试验、低温工作试验、湿热...
    3566次阅读 · 0评论 驱动器电磁兼容总线设计
  • 基于AP3029驱动串联WLED应用的设计方案
    AP3029 是将开关管与肖特基二极管集成在内的PWM(脉冲宽度调制)模式的升压型变换器。它仅通过几颗外部器件-升压电感,输入,输出电容,反馈电阻来完成对负载 WLED的驱动,且AP3029有着较高的频率(1.2MHZ),这样,还可以减小外部电感的尺寸,更加节省了系统的空间。...
    4942次阅读 · 0评论 驱动电路wled
  • 浅谈AVALON总线的应用及要求
     AVALON总线,其实是一种交换架构的协议,在自定义外设挂在AVALON总线上时,一定要注意地址对齐。...
    2256次阅读 · 0评论 NIOSAvalon总线
  • 基于车门控制系统LIN总线通信系统的设计
    LIN总线一般采用单总线(12 V)串行通讯,总线长度最大可达到40 m,传输速率最高可达到20 Kb/s,通常使用2.4Kb/s、9.6 Kb/s和19.2 Kb/s这三个波特率进行数据传输。由于从节点的个数除了受标识符数量的限制中,也受到总线的物理特性限制,节点过多必然减少网络阻抗,从而导致通讯...
    3317次阅读 · 0评论 串行通讯uart接口lin通信
  • 数据通信的两种基本方式并行通信与串行通信原理解析
    异步通信以一个字符为传输单位,通信中两个字符间的时间间隔是不固定的,然而在同一个字符中的两个相邻位代码间的时间间隔是固定的。 通信协议(通信规程):是指通信双方约定的一些规则。在使用异步串口传送一个字符的信息时,对资料格式有如下约定:规定有空闲位、起始位、资料位、奇偶校验位、停止位。...
    17884次阅读 · 0评论 数据通信串行通信并行通信
  • 现场总线技术标准化进程与现状研究分析
    七十年代,微处理器技术的进步以及“集中管理、分散控制”的风险控制策略促成了基于微处理器芯片的集散控制系统开始进入市场,同时也将用于控制器之间和控制器与上位机之间的数据通讯的计算机通讯网络技术引入了工业自动化领域。...
    3251次阅读 · 0评论 plc总线
  • 基于TTCAN和动态晋升机制的CAN总线调度算法
    CAN总线最初是由德国BOSCH公司于20世纪80年代初提出的,当时主要应用于汽车电气通信,它将汽车上各种信号的接线只用两根简洁的电缆线取代,而各种电子装置通过CAN控制器挂到这两根电缆上,设备之间进行数据通信和数据共享,从而大大减少了汽车上的线束。CAN总线结构独特,性能可靠,目前被公认为是最有前...
    3680次阅读 · 0评论 汽车电子can总线
  • Cypress TrueTouch电容触摸屏的通讯接口设计方案
    Cypress PSoC 技术将可编程模拟 / 数字资源集成在单颗芯片上,为感应电容式触摸屏提供了TrueTouch™解决方案,它涵盖了从单点触摸、多点触摸识别手势到多点触摸识别位置的全部领域。配合高效灵活的PSoC Designer 5.0 开发环境,Cypress TrueTouch™方案正在业...
  • CAN总线在汽车轮速传感器中的作用
    由于磁电式传感器工作稳定可靠,几乎不受温度、灰尘等环境因素的影响,所以,目前在汽车中使用的轮速传感器广泛采用变磁阻式电磁传感器。变磁阻式轮速传感器由定子和转子组成。定子包括感应线圈和磁头(为永久磁铁构成的磁级)两部分。...
  • 基于PCA9633系列LED驱动器的内部结构及驱动原理解析
    这种基于I2C的LED控制方式,增加了设计的方便性与灵活性,而且也会减少在软硬件方面的投入,使披着神秘面纱的LED对我们来讲顿时显得简单和精彩。下面,我们将会以恩智浦LED驱动器PCA9633为例,通过几个简单的应用来全面阐述这种LED驱动器的优势所在。...
    5801次阅读 · 0评论 led驱动器i2c接口
  • 服务器的硬盘接口技术解析
    SATA(Serial Advanced Technology Attachment)是串行ATA的缩写,目前能够见到的有SATA-1和SATA-2两种标准,对应的传输速度分别是150MB/s和300MB/s。SATA主要用于已经取代遇到瓶颈的PATA接口技术。从速度这一点上,SATA在传输方式上S...
  • FPGA设计的接口模块
    作为FPGA工程师来说,碰到新的问题是设计中最常见的事情了,技术发展趋势日新月异,所以经常会有新的概念,新的需求,新的设计等待去实现。不是每个通过BAIDU或者GOOGLE都有答案。...
    2573次阅读 · 0评论 fpga接口
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
