电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 地址总线数据总线及控制总线的定义
    总线:指能为多个部件服务的信息传送线,在微机系统中各个部件通过总线相互通信。...
    19825次阅读 · 0评论 数据总线控制总线地址总线
  • USB控制主机的测试及原理
    USB控制主机采用某大型通讯类方案提供商的IAD解决方案,片内集成一个USB2.0控制器,然后通过一个USB HUB中继对外提供2个高速主机接口。...
    2815次阅读 · 0评论 主机接口usb2.0接口
  • 安森美NCPIOlx系列开关电源LED驱动电路设计
    在汽车中应用时超高亮度大电流LED可以利用汽车直流电源供电。若大电流LED用于景观照明、树木和草坪照明以及轿车停车场、交通安全岛信号灯、大屏幕显示背光源等场合时,宜采用220V(或110 V)的工频市电供电。...
    1906次阅读 · 0评论 开关电源安森美led驱动电路
  • 串口转CAN模块的透明带标识转换方式详解
    透明带标识转换模式下,串行帧转为CAN报文时的形式如图5。需要注意的是,串行帧中所带有的CAN报文“帧ID”在串行帧中的起始地址和长度可由配置设定。...
    2188次阅读 · 0评论 mcu串口CAN模块
  • 安森美发光二极管LED驱动器NCL30000的应用及原理
    典型应用包括LED驱动器电源、LED嵌灯、三端双向可控硅开关组件(TRIAC)可调光LED灯及功率因数校正恒压电源。这器件与前沿TRIAC调光器和尾沿晶体管调光器兼容。视乎所使用的调光器,LED输出可调低至2%。...
    3476次阅读 · 0评论 安森美发光二极管led驱动器
  • 实用性光纤LED驱动电路的设计及原理
    由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。...
    5288次阅读 · 0评论 光纤通信led驱动电路
  • IPMB接口协议的实现目标和特征
    智能平台管理总线(IPMB)的设计是为了在mission-critical服务器平台支持“Server Platform Management”(服务器平台管理)的,该总线也可以用来支持外围机架和非服务器系统的平台管理。...
    7915次阅读 · 0评论 接口i2c
  • IPMB接口的请求和应答协议
    每个应答者的接口协议都定义了一些支持的命令字,应答者在这个特定的域位置必须提供至少一个命令字,任何其他和命令域相关的参数字节必须紧跟着第一个字节。应用程序向一个节点发送请求消息,必须能够通过解析命令域来识别应答。...
    11090次阅读 · 0评论 接口i2c
  • USB2.O接口电路与红外传输技术结合实现测试仪与PC机之间的数据传输
    本传输系统主要由USB2.0接口电路(包括接口器件CY7C68013、电源转换、串行E2PROM)、红外编码解电路和红外收发器3部分组成。...
  • USB接口IP核关键模块的设计和验证
    USB通信逻辑上分成了3层:信号层、协议层和数据层。信号层用来实现在USB设备和主机的物理连接之间传输位信息流的信息。逻辑层用来实现在USB设备和USB主机端的协议软件之间传输包字节流的信息,它们在信号层被编码成NRZI位信息后传送出去。数据传输层用来实现在USB主机端的客户端驱动程序和设备端的功能...
    2945次阅读 · 0评论 usb接口usb总线总线传输ip核
  • 耳机放大器驱动电路的现存问题及解决方案
    通常使用电解电容或钽电容,而常见的电容值则为220μF。电路对低频信号的频率响应由这两只电容器的容值和耳机的阻抗共同决定,而低于截止频率fc的音调被衰减。对于220μF的电容值来说,当采用的耳机阻抗为16欧姆时,电路的截止频率为45Hz,而当所用耳机的阻抗为32欧姆时,该截止频率则降到22.5Hz。...
    3518次阅读 · 0评论 电容器耳机放大器驱动电路
  • USB接口的各种标准对比分析
    我们的USB接口出现3.0标准时,蓝色接口让人第一眼就能将新接口与之前的接口分开来,不过虽然USB3.0标准推出十年了,到目前为止我们的电脑上也不是所有的USB接口都是USB3.0标准,更别提USB3.1 Gen2甚至USB Type-C(USB3.2标准)的接口了。...
    8549次阅读 · 0评论 usb接口typec接口
  • 串行外设接口SPI通信协议的应用
    SPI是串行外设接口(SerialPeripheral Interface)的缩写。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如AT91R...
    2404次阅读 · 0评论 通信协议spi总线串行外设接口
  • 串口数据转换CAN帧格式的方法及注意事项
    该类模块可以很方便地嵌入到具有UART接口的设备中,在不需改变原有硬件结构的前提下使设备获得CAN-bus通讯接口,实现具有UART设备和CAN-bus网络之间的数据通讯。工业级的转换模块内部还包括实现带隔离的CAN和UART转换所必须的模拟和数字器件、光电耦合器、DC/DC变换器、CAN-bus接...
    4323次阅读 · 0评论 mcucan总线串口数据uart接口
  • 模拟SPI接口I/O的定义及通信设计
    1.端口:P0.4,P0.5,P0.6,P0.7 2.调用delay_ms函数 sbit spi_cs=P0^1; sbit spi_di=P0^2; sbit spi_clk=P0^3; sbit spi_do=P0^4; /******************...
    4514次阅读 · 0评论 spi接口iO口spi通信
  • LPC2124开发板I2C总线接口的应用
    LPC2124有一个标准的I2C总线接口,可配置为主机或从机,总线时钟速率可调整,最高可支持400KHZ总线速率。使用I2C总线时,要将相应得引脚设置连接SCL和SDA,并且总线上要上拉电阻,阻值为1~10KΩ,依据所需要的总线速率而定。总线速率越高,电阻阻值应该越小。I2C总线可接标准I2C接口器...
    2241次阅读 · 0评论 lpc2124i2c总线接口
  • 总线的三种控制方式
    在串行链接方式下,总线使用权的分配通过三根控制线来实现:总线可用、总线请求和总线忙信号线,如图3.5所示。...
    33554次阅读 · 0评论 串行总线
  • USB低速与全速的总线状态详解
    关于低速与全速的总线状态,需要特别加以注意与了解。在低速与全速的设各上,差动“1”是以15 kΩ的电阻拉至接地端,将D+拉升至超过2.8 V,而D一则是通过1.5 kΩ电阻拉至3.6 V,将D-降低到0.3V;差动“0”,则是刚好相反。...
    7220次阅读 · 0评论 usb总线
  • 接口测试的用例分类型分析
    接口测试是测试系统组件间接口的一种测试。接口测试主要用于检测外部系统与系统之间以及内部各个子系统之间的交互点。测试的重点是要检查数据的交换,传递和控制管理过程,以及系统间的相互逻辑依赖关系等。接口测试大体分为两类:模块接口测试和web接口测试。...
    2987次阅读 · 0评论 Web接口测试
  • 什么是接口?为什么要做接口测试
    接口其实app和前端交互用的,所以好多人问,为啥做功能测试还要测接口,目标是啥不是多此一举吗?首先我告诉大家,这种想法是错误的...
    10730次阅读 · 0评论 接口接口测试
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
