电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • USB接口的通讯原理和故障解决
    USB接口中的+5V电源不但可以为外接设置提供小电流供应,并且还起着检测功能。当USB设置插入USB接口后,主机的+5V电源就会通过USB边线与USB设备相通。...
    12160次阅读 · 0评论 电源接口usb
  • USB接口IP核关键模块的设计
    USB通信逻辑上分成了3层:信号层、协议层和数据层。信号层用来实现在USB设备和主机的物理连接之间传输位信息流的信息。逻辑层用来实现在USB设备和USB主机端的协议软件之间传输包字节流的信息,它们在信号层被编码成NRZI位信息后传送出去。数据传输层用来实现在USB主机端的客户端驱动程序和设备端的功能...
    1992次阅读 · 0评论 usb接口ip核串行总线
  • USB 3.0在过电流保护PPTC组件中的应用
    PPTC是一种非线性、根据温度而变化的电阻。一般情况下,PPTC组件拥有极高的导电度,所以电路可以正常运作。但是当过电流状况发生的时候,此高电流会在PPTC组件上产生足够的能量(焦耳热效应)以超过其转移温度,造成104到106倍的电阻值弹跳。因此可排除过电流状况,达到保护电路及组件的目标。...
    1718次阅读 · 0评论 usb 3.0pptcusb端口
  • 工业通信用的USB串口光纤通信方案
    USB口已经成为了计算机最重要的外部接口,几乎可以代替所有外部接口。USB的规范规定USB的通信距离最多5米(用USB-HUB级连)。市场上还有一种用RJ-45线传输的USB远程延长器,据说可以到50米。更远的USB通信目前只能够用光纤实现:多模光纤最远4Km,单模光纤最远40Km。...
  • I2C接口与单片机之间的通信设计
    I2C总线技术是Philips公司研制出来的串行扩展技术。他是一种简单、双向二线制同步串 行总线,他只需要2根线(串行时钟线SCL和串行数据线SDA)即可在连接于总线上的器件之 间传送信息。对于并不要求很高的数据传输速度的外设,I2C总线的使用无疑简化了系统 ,增加了硬件构成的灵活性,是一种高效、方...
    8855次阅读 · 0评论 单片机usb接口串行总线i2c接口
  • 如何防止PoE接口应用差分模式的瞬态电压威胁
    ESD是一种速度非常快的瞬态脉冲。根据IEC61000-4-2标准给出的模型,ESD波形的上升时间为700皮秒到1纳秒,从脉冲峰值电流衰减到50%的脉冲持续时间为60纳秒。大的电流尖峰和瞬态过程中包含的能量可能会损坏硅芯片的亚微米输入结构。...
    1752次阅读 · 0评论 esdpcbpoe接口
  • 基于一个针对点到点和多分支应用的接口标准LVDS介绍
    LVDS的端接方法很简单,只需在接收器端放置一个端接电阻。LVDS也能处理多分支信号传输,即一个驱动器和多个接收器共享相同的差分传输线。M-LVDS是LVDS的扩展,允许多个驱动器共享相同的半双工总线。...
    3390次阅读 · 0评论 驱动器总线接口标准
  • 基于可以实现多点接口的LVDS驱动器介绍
    LVDS(TIA/EIA-644A)是一个针对点到点和多分支应用的著名接口标准,可被看作是RS-422在速度上的升级。M-LVDS(TIA/EIA-899)则将LVDS的优势(高速、低功耗、低EMI、简单端接和工业标准)进一步扩展到了总线应用。它可被看作是RS-485在速度上的升级,用于通过背板(F...
    3315次阅读 · 0评论 接口电路驱动器总线
  • 一体化直驱电机的驱动器设计
    辅助电源将交流电源转化为+5/15V直流电源,提供给系统及智能功率模块使用;用户接口提供了一个驱动系统与操作者的沟通渠道,操作者通过它来调节电机的运行速度和方向,同时电机及驱动器的工作状态也通过它传递给操作者;霍尔传感器作为位置传感器,将无刷直流电动机转子的物理位置信息提供给控制核心;控制核心通过智...
    1871次阅读 · 0评论 驱动器直驱电机
  • cpu总线逻辑上的三个分类
    cpu和其他芯片连接的导线,通常称为总线,从物理意义上讲,就是由一根根组成的。...
    5626次阅读 · 0评论 cpu总线
  • 新型LED驱动器集成电路HV9925的主要参数及功能
    HV9925的引脚排列如图1所示。各引脚功能如下:1脚(RSENSE)外接电流检测电阻,用来设定驱动LED的电流;2脚(GND)是电源的负端,地;3脚(PWMD)为使能端,高电平有效,若此端输入PWM信号,可调节LED发光亮度,若不用调节亮度,此端接VDD端;4脚(VDD)为内部7.5V稳压电源的正...
    3116次阅读 · 0评论 集成电路led驱动器
  • 基于AP3605设计的典型白光LED驱动电路解析
    AP3605是电荷泵升压模式带恒流源的白光LED驱动芯片,仅通过两个1uF的陶瓷电容,AP3605实现了1.5倍升压,在单节锂电工作范围内完全能驱动4颗白色LED,比之2倍升压模式的IC大大提高了效率。 AP3605具有4路恒流源,保证了并联的4颗LED电流相等,亮度一致;通过一个外接电阻来设...
    2308次阅读 · 0评论 iclcd屏驱动电路
  • 基于UFS2.1标准的UFS接口简单介绍
    本篇主要介绍UFS的架构、系统模型、信号定义(包括eUFS和UFS Card)等,以对UFS接口有个粗略的了解。...
    32381次阅读 · 0评论 接口scsiufs
  • 采用全数字化视频和声音发送接口HDMI的视频流输入输出实验
    HDMI高清多媒体界面(英语:High Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。...
    3297次阅读 · 0评论 hdmi接口串行
  • P51XAG37单片机和液晶显示器的接口设计
    P51XA是PHILIPS公司的一种16位单片机,可管理的存储器空间大,运行速度快,支持实时多任务系统的增强了实现高级语言的支持,可以运用在需要复杂、高速控制的场合,在体系结构上与MCS-5高度兼容,便于实现向高性能微控制器的快速、平滑转移。北京精电蓬远显示技术有限公司的MGLS240128T是一种...
  • USB总线的总体结构和基本概念
    USB(通用串行总线),由Intel公司提出,带宽为12Mbps,与传统接口总线相比,主要优点有三个,1.可接入多达127个设备,目前计算机外设越来越多,PC机内有限的插槽和接口已经不能满足要求,USB缓解了这一矛盾。2.可以热插拔,在电脑通电的情况下可以随时热插拔所连接的设备。3.可即插即用。...
    11071次阅读 · 0评论 usb接口usb总线
  • 飞兆半导体推出了一款高性价比的LED驱动器FAN5701
    FAN5701是一款高性价比的LED驱动器,它使用两个PWM输入来控制分组为四个和两个LED输出的亮度,适用于需要同时为两个LCD显示屏提供背光照明,或驱动在手机中作为低功耗相机闪光灯的高亮度LED等应用。...
    1397次阅读 · 0评论 飞兆半导体led驱动器i2c接口
  • 研华推出一款CAN总线带隔离保护功能的PCI-104通讯模块PCM-3680I
    PCM-3680I的设计是为了将控制单元和工业应用现场传送设备连接到工控机。CAN功能可以提供实时数据传输以及错误检测功能,对于偶尔出现的错误,CAN网络可以自动重复传输,大大的减少了数据丢失,以确保高度的安全。另外,PCM-3680I的2500VDC高压隔离保护功能很大程度地提高了系统的可靠性,保...
    3006次阅读 · 0评论 can总线通讯模块研华
  • 浩康科技Crypton Tech推出了超高速USB3.0解决方案
    浩康科技(大中华)有限公司Crypton Tech今天宣布推出超高速 USB3.0解决方案,该方案为整体的方案,包括主芯片,接头,电缆线,闪存,稳压等我們并可提供线路布线及技术支持。此USB3.0方案之特点是能使SATA-II超高速地与外部设备连接通讯,而其传输速度是USB2.0的10倍以上并且兼容...
    1737次阅读 · 0评论 usb3.0ide接口cf接口浩康科技
  • 白光LED模组驱动电路设计方案
    为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。...
    2992次阅读 · 0评论 驱动电路白光led模组
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
