电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 浅析I²C总线设计的关键事项
    对于硬件工程师,I²C再熟悉不过了,两根线,一根数据SDA一根时钟SCL。当时在使用avr CPU设计数据采集器产品的CPU主板,外挂了Silicon lab的温湿度传感器Si7013,实时时钟,主要实现温湿度、时钟及电流电压等信号通过I²C总线到达CPU进行处理,并且由MCU EFM32WG290...
    2846次阅读 · 0评论 CPU总线
  • USB-C连接器性能介绍 如何选择高质量USB-C连接器
    本文介绍了USB-C连接器的性能特点,以及与USB-C相关的USB PD和USB 3.1第2代等相关功率和数据传输规范的概念和特性,同时以CUI公司的USB-C接口产品为例,介绍了USB接口产品的选型,有助于开发者深入了解USB-C的标准,正确选择高质量的USB-C接口或线缆组件。...
    3317次阅读 · 0评论 连接器USB-C
  • USB2.0主机测试方法及控制原理解析
    USB控制主机采用某大型通讯类方案提供商的IAD解决方案,片内集成一个USB2.0控制器,然后通过一个USB HUB中继对外提供2个高速主机接口。...
    9872次阅读 · 0评论 pcusb2.0主机接口
  • 基于DSP系统的USB-PC104转换板设计
    第一种是专为USB设计的芯片,这类芯片的主要来源是CYPRESS的M8系列和ScanLogic的SL11R系列芯片。这种芯片是为了使用在USB应用设备而特别设计的,而不是在旧的结构上改造出来的,因而其功能的实现能够达到最佳化,但是开发起来比较困难,要学全新的指令集,而且价格较较贵。...
    1917次阅读 · 0评论 usb接口dsp系统总线驱动
  • 采用NS1021/1021E的车载USB传输方案
    USB接口基于标准化的传输协议,可以方便地实现设备间互联。USB 2.0标准最高支持480Mbps的传输速率。普通USB传输系统存在抗干扰性差和传输距离近的问题,对其应用场合带来了限制。...
    4926次阅读 · 0评论 以太网接口usb
  • 德州仪器推出了一款6Gbps双通道单信道SATA转接驱动器
    日前,德州仪器(TI)宣布推出一款在目前可用6Gbps转接驱动器/均衡器中具有最低工作功耗与最低自动低功耗(ALP)模式的双通道单信道SATA转接驱动器及信号调节器。该 SN75LVCP601 最大工作功耗为 290mW,比性能最接近的同类竞争产品低近50%,可延长在笔记本电脑等便携式电子产品中极其...
  • SMSC针对多屏显示应用推出了USB 3.0远程图形技术
    SMSC公司计算与连接产品部门副总裁Dan Luster表示:“随着个人计算机演进至更多样的非传统外型设计,其相关的外设系统亦在随之改变。15年前,USB 1.1引发了人机界面设备的革命,并取代了连接键盘与鼠标的串行端口和PS/2端口。...
    1413次阅读 · 0评论 显示接口smscusb 3.0接口
  • 英特尔成功开发出了Light Peak光接口技术
    一位要求匿名的一线PC大厂资深工程师表示,各家PC制造商目前正在如火如荼转换采用以铜线为基础的、数据传输速率可达3Gbps的USB 3.0接口,因此大多数厂商不会考虑采用10Gbps的Light Peak。他说:“我想还是会有人采用Light Peak,但不会是Acer、HP或Dell等大型OEM,...
    2186次阅读 · 0评论 英特尔usb接口光接口light peak
  • 安森美半导体推出了6通道高能效的LED驱动器CAT3649
    安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russell说:“诸如智能手机等具备丰富功能的消费产品纷纷采用更大的屏幕,因而对电池的要求更高,要求每次充电后电池能用更久才需再次充电。CAT3649有力地结合了高能效、脉宽调制(PWM)调光、CABC和滤波功能,在业界名副其实地独一无二。”...
    1302次阅读 · 0评论 led驱动器安森美半导体
  • USB设备加载式流接口驱动设计
    本机设备驱动即Native Device Drivers。WinCE设计成可直接使用内建设备,这些设备由本机驱动过程控制,而本机驱动程序又与WinCE的核心组件紧密相连。这些驱动对应的设备通常在系统启动时,在GWES的进程空间内被加载,因此它们不是以独立的DLL形式存在,也因此要求每一个本机驱动程序...
    1050次阅读 · 0评论 usb设备接口驱动
  • USB驱动开发的步骤及方法解析
    项目需求是在已调好的ARM9板子上开发USB WiFi无线网卡的驱动程序,具体要求是驱动程序平台是WinCE,CPU类型支持ARM构架,要能比较方便地移植到X86;驱动接口类型是USB2.0和Wlan 802.11b。...
    12092次阅读 · 0评论 usb驱动接口驱动
  • LED驱动电源设计的的五个关键点
    LED电流的大小直接影响着使用寿命,建议降额使用,因此尽量控制小点,特别是LED散热效果不好的话,LED一定要留足余量。...
    759次阅读 · 0评论 led驱动电源
  • 基于C8051F系列单片机的数据采集系统USB接口设计
    C8051F320 是由美国Cygnal 公司推出的C8051F 系列单片机中的一款用于USB 设备的小型单片机。该器件内部集成有2304 Byte RAM 和16K Byte 的Flash 存储器。由于利用该芯片进行设计时可以不需要任何外部元件(包括电阻和晶振),因而是小型USB 应用的理想选择。...
  • 基于利用镇流电阻或电流源来对LED灯的驱动设计
    随着L1上的电流以di/dt的速度增大,能量在L1磁场中保存起来。随着电流逐渐增大,它也流过Q2的电阻RSAT(SD1和LED串处于截止状态)。Q2的集电极电压足够高,能使Q1导通。Q1的基极电压通过由R1和C1组成的前馈网络连到Q2的集电极。R1也被用来限制Q1的基极电流。...
    1877次阅读 · 0评论 led灯电流源驱动设计
  • 基于74HC14芯片与ADM2483芯片实现RS-485接口的信号隔离自收发设计
    ADM2483是一款集成了信号通道隔离和RS-485收发器的芯片。以单芯片实现了对RS-485接口的隔离,电路连接简单,设计方便,性能上远高于繁琐的光耦隔离485电路设计。在某些系统应用中,由于I/O口数量有限,因此我们希望半双工的RS-485收发器能够实现自收发功能,以节省用于控制RE与DE的两路...
    16903次阅读 · 1评论 接口电路收发器硬件电路io端口
  • 压阶传输技术驱动全彩LED灯的设计
    压阶传输技术应用在单总线驱动IC上的设计更简便,稳定性更好,可靠性更强,那么这些优势在单总线驱动IC上是如何体现的呢?我们拿CYT3005来举例说明,这是一颗单线三端口LED全彩恒流驱动IC,相对两线,四线信号线来说,两线、四线信号线驱动IC,信号传输会受到更多的干扰,不定因素相对增多,并且线材也多...
    1332次阅读 · 0评论 led灯传输技术驱动ic
  • I2C总线的特点与构成详解
    I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。...
    11356次阅读 · 0评论 总线i2c
  • 基于DSP+IPM硬件结构的变频调速系统设计方案
    该系统工况为24小时连续工作制。要求受上位机控制,控制两路电机的启动、停止、转速及加速度,同时将掉电及故障信号反馈给上位机。系统要求结构紧凑、体积小、保护功能完善、稳定可靠。系统输入电压为3Φ 200VAC。控制的两路电机功率分别为180W。根据以上要求,我们采用了DSP+IPM的硬件结构。...
  • 总线的分类与概念详解
    总线分为内部总线、系统总线和通信总线。内部总线指芯片内部连接各元件的总线。系统总线指连接计算机各部件的总线。外部总线则是计算机系统之间或计算机系统与其他系统之间的通信。...
    22226次阅读 · 0评论 计算机总线
  • CAN总线基础知识学习笔记
    CAN 是 Controller Area Network 的缩写,是 ISO 国际标准化的串行通信协议。...
    4003次阅读 · 0评论 can总线
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
