电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 如何用USB端口做为外部电路给其它设备供电
    USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。不过,通过一个可调 稳压器,还可以获得1.25V~3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。通...
    11580次阅读 · 0评论 usb端口
  • 为什么电脑上的USB口跟手机上的USB功能不一样
    一个USB口 可以是以下三种规格中的一种: 1)USB主控制器 又叫USB HOST。 可以有控制作用。 2)USB device(slave) , 就是被控制的 3)USB OTG就是指既可以做Host口亦可以做device口...
    4871次阅读 · 0评论 usb接口devicehost
  • Keyssa与睿思科技推出了业界首款替代USB Type-C连接的非接触式方案
    为解决这一难题,近日高速非接触式连接技术领导厂商Keyssa与睿思科技 ( Fresco Logic )宣布推出业界首款替代USB Type-C 连接的非接触式解决方案。全新非接触式解决方案可在完全没有机械连接器的情况下,实现机械USB Type-C连接器的主要优点,包括针对高速数据传输的多协议支持...
    2037次阅读 · 0评论 睿思科技usb type-ckeyssa
  • 如何制作一个usb双母头接口
    这个是台式电脑的usb跳线,有电脑的这个都很常见的,今天突发奇想做个usb双母头接口,所以就用到了这个,笔者手头正好有个用不上的这个跳线。这个图片来着网络,我着急做东西就忘了拍照片了,...
    13316次阅读 · 1评论 usb接口
  • 如何解决usb接口的电磁兼容问题
    由于usb接口其运行速率较高,容易通过usb连接线缆对外高频辐射超标,同时由于带电热插拔,容易受到瞬间电压冲击和静电干扰。因此我们在产品接口设计时,需要着重从接口滤波设计,防护设计,PCB设计、结构电缆多个方面考虑电磁兼容设计。...
    4258次阅读 · 0评论 电磁兼容usb接口pcb设计
  • 新款USB Type-C的传输标准与界面样式有何不同
    实际上,USB Type-C 只是一种由 USB-IF 订制的界面样式,直观而言类似“特定的接孔外型”。除了 Type-C,其他主流的界面还有极普及的 USB A 型,以及常用在打印机的 USB B 型。然而在界面以外,USB 还支持了多种传输标准或协定,像是 USB 3.1、3.0 或 Thund...
    2243次阅读 · 0评论 usb 3.0usb 3.1usb type-c
  • Maxim推出了双路2线霍尔传感器接口IC MAX9921单芯片方案
    为提高汽车应用的可靠性,MAX9921包含了霍尔输入诊断功能,可检测输入开路、短路至电池或短路至地等情况。如果检测到上述任何故障状态,器件将关断对应输入的电流。MAX9921还提供了额外的电路保护功能,当电池电压超出范围时,关断对霍尔传感器的电流供给。...
    2977次阅读 · 0评论 maxim接口霍尔传感器
  • Type-C数据线质量的好坏对数据传输有何影响
    不少新一代手机开始支持Type-C接口,比如乐视、PPTV、努比亚Z11、小米4C和三星Note7等。和普通Micro USB相比,Type-C数据线因为正反插的关系对品质要求更高,不然随时有短路烧毁的隐患。目前市面上有许多Type-C数据线产品,我们随手拿了两款Type-C数据线对比,让大家看看不...
    10531次阅读 · 0评论 数据线micro usbtype-c接口
  • USB线材的不用会对电源传输造成怎样的影响
    随手翻出USB线材,仔细端倪线身上那些印刷字样,各式电缆线普遍依循UL、CSA规范设计生产,通常线身上都会标识所依循规范类型、规格等信息,不难找到一些辨识依据。UL即Underwriters Laboratories Inc. 优力国际安全认证有限公司,CSA则是Canadian Standards...
    3892次阅读 · 0评论 usbawg
  • 各种超低功耗隔离技术的比较及应用
    隔离器件性能的快速发展是数据编码方案与数据传输所用介质的效率共同作用的结果。在本文中,我们将集中讨论决定功耗的各个方面。编码和解码方案可以大致分为基于边沿编码脉冲的系统和电平编码系统。简单而言,基于电平的系统必须持续地将能量推过隔离栅,以保持一个主动输出状态,同时,通过不越过隔离栅发送能量来表示被动...
    3935次阅读 · 0评论 隔离器通信总线i2c总线接口
  • Type-C接口有哪些特点
    Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能。Type-C由USB Implementers Forum制定,在2014年获得苹果、谷歌、英特尔、微软等厂商支持后开始普及。...
    6091次阅读 · 0评论 usb接口type-c接口
  • RS-485与RS-232和232-C接口相比有何特点
    在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以与“RS-232”简称是一样的)它是在1970 年由美国电子工...
    4172次阅读 · 0评论 rs-485接口rs-232接口rs-422接口
  • 音乐设备上常见的音频插头接口及定义
    美标和国标的差别就在于最后两个的MIC和地线的位置不同,这也就导致了错位,然后在听音乐时就像在听卡拉OK伴奏一样,只有音乐没有人声,只有按住接听键才正常。美标的中间三节隔离绝缘圈,一般是都是白色的。而国标为了有所分别,一般是都是黑色的。可以借鉴此方法来识别。...
    90976次阅读 · 0评论 音频接口插头耳机接口
  • 耳机3.5mm接口的诞生和变迁
    在小编的印象中,上个世纪80、90年代满大街随身听的耳机接口仍是千差万别的,其中就有3.5mm的耳机接口。追溯历史,这种接口最早诞生于19世纪。那时电话刚刚诞生不久,受技术限制还没有程控交换机。接通对方电话完全靠人工插拔交换机上的插头,这种插头就是现在3.5mm耳机接口的前辈。不过当时这种插头大部分...
    16233次阅读 · 0评论 type c接口耳机接口
  • M.2 PCI-E接口的产品将会成为主流
    当前最主流的接口当属SATA 3.0,常见的HDD/SSD硬盘都在使用这种接口,比起2.0的理论速度有了显著提升,不过鉴于HDD的技术发展缓慢,实际使用情况下,差别并不多。然而在迎来SSD之后,接口的差距就明显了起来,早期的SSD就能达到2.0标准峰值300MB/S,显然SATA 3.0的600m/...
    1372次阅读 · 0评论 sata接口ssd接口pci-e接口
  • 高速串行总线的信号完整性验证的基本方法解析
    第三代I/O技术PCI Express,使人们可以突破以往PCI带宽较窄的瓶颈限制,从而更加灵活地设计的自己高性能系统。对于PCI Express的测试,PCISIG已经有详细的测试方法了,但是实际系统千差万别,PCISIG也不可能一一规定得清清楚楚,所以这就需要对各个总线规格的技术特征要有深入的了...
    2223次阅读 · 0评论 信号完整性高速串行总线
  • 如何正确的对DDR3总线进行信号完整性测试
    针对嵌入式系统,建议在PCB设计过程中,做可测性设计,即规划好准备测试那些信号,然后留出测试点(包括测试点附近的接地点),测试点要尽量靠近DRAM IC管脚处,因为Jedec规范的位置是BGA焊球的位置。 另外一种方法是使用BGA探头适配器(前面文章有介绍),这是最可靠的方法,但是加工是其难点...
    11209次阅读 · 0评论 信号完整性
  • PCB印制电路板串行总线设计的优势特点解析
    串行总线串行好处很多,如打包数据适应性更强(字符长度可随系统要求而呈动态变化)、可靠性更高,以及内置有误差发现和校正功能。此外,信号线越少说明需要布局的通路越少,因而弯曲、通孔和端点也越少。简言之,串行总线速度快、容易操作且可靠性高,恰好与系统对更高带宽和性能的需要保持一致。...
    1714次阅读 · 0评论 pcb印制电路板串行总线
  • CAN总线和RS485总线的定义及区别
    CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发了的,并最终成为国际标准(ISO11898)。是国际上应用最广泛的现场总线之一。 在北美和西欧,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域...
    32928次阅读 · 0评论 can总线rs485总线
  • USB 3.1与USB Type-C有何区别
    USB 3.0为8b10b编码,也就是每传送10bit资料中,只有8bit是真实的资料,剩余的2bit是做为检查码,因此整个频宽会有高达20%(2/10)的损耗,而新的USB 3.1则是使用128b/132b编码,在132bit的资料中,只需使用4bit做为检查码,传输损耗率大幅下降为3%(4/13...
    25613次阅读 · 0评论 usb 3.1usb type-c
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
