电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
AXI2MEM转换接口需要将来自PCIE的AXI信号(时钟为250MHz或者500MHz)转换成100MHz时钟的MEM接口。MEM接口用于SOC总线主端口,用于读写芯片内部模块或者配置寄存器。...
接下来就负责通讯的3根线了。通讯是通过数据交换完成的,这里先要知道SPI是串行通讯协议,也就是说数据是一位一位的传输的。这就是SCK时钟线存在的原因,由SCK提供时钟脉冲,SDI,SDO则基于此脉冲完成数据传输。数据输出通过 SDO线,数据在时钟上升沿或下降沿时改变,在紧接着的下降沿或上升沿被读取。...
在了解了这种高频感应加热电源的半桥串联谐振逆变器设计图之后,接下来我们来看一下如何完成负偏压与功率扩展电路的设计工作。下图中,图2给出了具体的负偏压与功率扩展电路。虚线右边为功率扩展电路,采用两对P沟道和N沟道MOSFETQ1、Q3和Q2、Q4,组成推挽式输出结构。这是一个高输入阻抗的功率缓冲器,可...
总线匹配有两种方法,一种是加匹配电阻,位于总线两端的差分端口VA与VB之间应跨接120Ω匹配电阻,以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声,有效地抑制了噪声干扰。但匹配电阻要消耗较大电流,不适用于功耗限制严格的系统。...
RS-232、RS-485都是串行数据接口标准。由于它们的接口电路简单,通用性比较好,所以在控制领域有着广泛的应用。RS-232和RS-485有着各自的优缺点:RS-232 是低速率串行单端标准,采取不平衡传输方式(即所谓单端通信),收、发端的数据信号是相对于信号地的电平而言,其共模抑制能力差,传送...
I2C 只是用两条双向的线,一条 Serial Data Line (SDA) ,另一条Serial Clock (SCL)。 SCL:上升沿将数据输入到每个EEPROM器件中;下降沿驱动EEPROM器件输出数据。(边沿触发) SDA:双向数据线,为OD门,与其它任意数量的OD与OC门成...
大家都能说出不少,不过小编还是自己先曝答案吧——如上图所示,视硬盘大小不同,硬盘接口也是多种多样的,现在能见到的至少有SATA、mSATA、M.2、SATA Express、PCI-E及U.2等,其实这些还只是一部分,因为我们没提到的还有很多,比如BGA封装的,针对外置设备的eSATA接口,企业级市...
Type-C需要配置通道 (CC) 引脚来检测插头方向、确定已连接端口的用途,并且在需要更高的输出电压时建立额外的电力传输 (PD) 通信。这些额外功能需要更加复杂的集成电路 (IC),这也就自然会消耗更多的电流。目前,市面上很多的Type-C解决方案是基于微控制器 (MCU) 内核的,并且会消耗较...
SATA 2.0跟SATA3.0 区别开,别接错了,如今推出SATA接口SSD均采用SATA3.0,理论传输速度为600 MB/s,老旧SATA2.0 SSD已被淘汰。不过,一些老旧的设备,比如G41主板只支持SATA2.0接口,或一些Intel 6系列主板同时配备SATA2.0与SATA3.0接口...
USB-IF正式发布USB Type-C认证方案。实际上,这是继苹果的lightning数据线之后,又一个搭载了“握手协议”的数据线。因此,这套方案能通过协议来保障设备的安全,只有在一切正常的前提下,才会进行数据传输或充电。...
最常见的U盘是USB Type-A接口的,就是所谓的“插三次才找对方向”那种,该接口共有四个触点,从左往右分别是VBUS、D-、D+、GND。并不需要用到Type-C定义的CC接口,因此将U盘迁移到Type-C下面变得容易无比:只需要将这四根线分别对应连起来就可以了。...
近几年来,IC制造商设计了实现接口的各种方法,并且特别重视减少IC接口I/O引脚的数量。MAX187就是这样一个器件,它是一个12位模/数转换器(ADC)。你可以利用串行数据通信技术产生与该ADC的一个接口。MAX187的模/数转换和数据传输仅需三条数字I/O线。你可以利用PC的Centronics...
Pump Express 3.0是全球第一套透过USB Type-C介面直接对手机电池充电的解决方案。该技术会绕过手机内部的充电线路,直接将充电电流送到电池,因此可以避免手机因快速充电而发热。...
一般的智能电表系统由四部分组成:表头,集中器,通讯器,上位机系统。具体如图1所示,其工作原理是通过一体化载波表或安装在电表表尾的电力计量传感系统模块经CAN总线组网,集中器按设定好的时间段接收数据并保存到内部flash中,当上位机发来读数据的信号后上位机通过RS232或RS485读数,读到的数据通过...
其中一个引脚UFP为开漏信号,它可实时显示输出端口的状态。UFP信号通常为高电平,但在输出Type-C端口接入有效负载后则会被拉低而输出低电平。另一个引脚PCTL为输入信号;当其被拉低时,会将TPS25740A广播的最大功率值切换为原广播值的一半。切换PCTL引脚的同时也会迫使与之相连的负载重新分配...
恩智浦半导体大中华区产品市场经理陈筠仪表示,恩智浦AC/DC快充解决方案在充电时变压器的温度会升高,而电压和温度的关系可以理解为一个跷跷板,提高效率就可以降低温度。NXP正是用这种理念来推动快充效率不断提升,推动产业不断进步。目前,NXP已经可以实现90%以上的效率,来帮助客户满足美国、欧盟等市场的...
通常意义上的电路保护包括过流保护和过压保护。USB Type-C的过流保护有四种不同的设计架构。第一种是直接采用集成了功率开关的PD控制器IC,这种方案的集成度较高,性能也最好,但是成本也比较高。第二种成本比较低的是“PD控制器+电流感应电路”的方案,但性能受限。其他两种“PD控制器+外置功率开关”...
USB-C是一种接口样式。在已有的USB 3.1标准中,有三种接口样式:一个是Type-A(即Standard-A,传统计算机上最常见的USB接口样式);一个是Type-B(既Micro-B,目前大部分Android智能手机使用的接口样式);另外一个就是本文的主角Type-C了。...
Type-C的多功能性使得设计变得十分複杂,因为在使用连接线、连接埠、Dongles和集线器时,USB极为简单的内部运作现已为较複杂的嵌入式元件所取代。看似简单的HDMI转Type-C连接线在设计上却不容易,原因就在于需要嵌入式装置。在开发Type-C解决方案时出现两个主要难题,第一是处理连接埠能够...
