电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 基于FPGA芯片的SERDES接口电路设计
    本方案是以CME最新的低功耗系列FPGA的HR03为平台,实现8/10b的SerDes接口,包括SERDES收发单元,通过完全数字化的方法实现SERDES的CDR(Clock Data Recovery,时钟数据恢复),完成100~200Mhz的板间SERDES单通道通信,该SERDES接口方案具有...
    5360次阅读 · 0评论 fpga芯片serdes接口
  • 什么是USB Type-C接口它的特点是什么
    自从Apple发布了新MacBook,就一堆人在说USB Type-C。 我来从硬件角度解析下这个USB Type-C,顺便解惑。尺寸小,支持正反插,速度快(10Gb)。这个小是针对以前电脑上的USB接口说的,实际相对android机上的microUSB还大了点:...
    10760次阅读 · 0评论 usb接口usb type-c接口microusb
  • SPI总线的工作方式及原理详解
    SPI总线是Motorola公司推出的三线同步接口,同步串行3线方式进行通信:一条时钟线SCK,一条数据输入线MOSI,一条数据输出线MISO;用于 CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。SPI主要特点有:可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟;发送结束中断标...
    16062次阅读 · 0评论 spi总线spi接口通信总线
  • 基于USB Type-C标准的三种设备测试
    在测试之前,先普及一个基本知识,与USB Type-C物理接口相关的标准一共有三个:USB Type-C 1.1, USB PD 2.0, Battery Charging 1.2,如果3个协议全部支持,则可以实现Type-C的所有优势特性。Type-C把设备的角色在供电和数据传输上进行了分离。电能...
    7383次阅读 · 0评论 usb type-c接口type-c接口
  • Type-C接口能否改变整个行业数据接口的潮流
    USB(Universal Serial Bus,中文名为通用串行总线)标准的提出是为了规范计算机和外部设备的连接和通讯;它从最初1996年的1.0版本起步、2000年的2.0版本普及,到2008年的3.0版本更新,最终在2013年3.1版本中成为现在的最新状态。每一代USB标准的更新除了数据传输速...
    995次阅读 · 0评论 usb接口数据接口type-c接口
  • 目前主流传输接口标准Thunderbolt和USB以及eSATA解析
    Thunderbolt结合了两项接口标准:PCIExpress(PCIe)以及DisplayPort,这意味着用户可以连接显示器、外部驱动器、视频捕捉设备等等。DisplayPort提供后向兼容性,但用户需要一个连接线适配器才能使用现有的DisplayPort端口。同时,通过适配器,Thunderb...
    6124次阅读 · 0评论 usb接口esatathunderbolt
  • 以太网的CAN总线系统设计
    该设计以PIC32自带的以太网模块作为和外界网络联系的桥梁,实现对实验室(模型)的系统化管理。该系统可通过以太网远程开启实验室门禁,并对实验室内各种设备仪器的工作状态进行监控。在实验室内部采用物理结构简单、成本低廉的CAN总线实现实验室的各个设备的连接与通信。...
    1851次阅读 · 0评论 以太网can总线
  • USB 3.1接口未来会有可能取代其它所有接口吗
    外接接口直接面对用户,就是那一群知道的不多,要求却不少的家伙,更在意好不好看、耐不耐用、方不方便,以及便不便宜。至于机器里头是怎么运作的,大部分人与笔者一样毫无兴趣,只要能够“以不变应万变”,旧有的设备,可以和新的产品相连就好了。USB Type A,B的接口(连接器)确实做到了这点,不论USB的世...
    1754次阅读 · 0评论 usb 3.1usb type-c接口mini usb
  • 基于CAN节点的信号边沿参数测量方案
    CAN总线设计规范对于CAN节点的信号边沿各项参数都有着严格的规定,如果不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表 1所示,为测试标准“GMW3122信号边沿标准”。...
    1584次阅读 · 0评论 can总线can节点
  • USB Type-C接口的8种Micro USB数据线介绍
    是的,这条 USB数据线非常神奇,它或许代表着一个新的时代的到来。它并不是 USB Type-C数据线,所以它可以适用所有支持 micro USB标准接口的设备上。它最大的特点就是它是全球首条双面可插的数据线,有了这条数据线,我们可以以任意方向插入接口,这简直就是懒人的福音。...
    27906次阅读 · 0评论 数据线usb type-c接口micro usb
  • Type-C接口有哪些优势
    Type-C为何如此受欢迎,这是与它的特点密切相关的。它可以进行高速的数据传输、电力充电和视频数据传输,具有多合一功能。而且Type-C可提供具有更好用户体验的小型、“可翻转插拔”接头以及双向电缆。...
    3797次阅读 · 0评论 usb接口type-c接口
  • python接口文件使用说明
    首先,python接口文件在安装好的darknet目录下的python文件夹,打开就可以看到...
    2451次阅读 · 0评论 接口python
  • 基于RGMII接口的88E1512搭建网络通信系统
    网络通信中的PHY芯片接口种类有很多,之前接触过GMII接口的PHY芯片RTL8211EG。但GMII接口数量较多,本文使用RGMII接口的88E1512搭建网络通信系统。这类接口总线位宽小,可以降低电路成本,在实际项目中应用更广泛。...
    24282次阅读 · 0评论 fpga接口
  • USB Type-C接口相比其它接口有什么优势
    此外,在减少磨损、不受方向限制的情况下,由于技术革新的原因,USB Type-C可以占用更少的电路板空间,这对于产品之外的我们其实并没有什么太多实际的改变和意义,但对于硬件产品设计师而言,小小的改变可以为之后的内部布局带来更多的可能性和改变。...
    2121次阅读 · 0评论 usb 2.0usb 3.0usb type-c接口
  • 如何区分不同标准的USB接口
    目前。有许多厂商都并没有使用这些标识,但USB-IF希望使用USB Type-C或其他标准的硬件厂商们可以让消费者清楚地了解到这些接口的能力。苹果和谷歌各自推出的新款MacBook和第二代Chromebook Pixel在这方面做得就非常好。...
    12434次阅读 · 0评论 usb接口type-c接口
  • 数字温度传感器系统中每种串行总线的优缺点介绍
    SPI 是一种四线制串行总线接口,为主/从结构,四条导线分别为串行时钟(SCLK)、主出从入(MOSI)、主入从出(MISO)和从选(SS)信号。主器件为时钟提供者,可发起读从器件或写从器件操作。这时主器件将与一个从器件进行对话。当总线上存在多个从器件时,要发起一次传输,主器件将把该从器件选择线拉低...
  • 电机驱动电路的设计要点和技巧
    功能:电机是单向还是双向转动?需不需要调速?对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或继电器直接带动电机即可,当电机需要双向转动时,可以使用由4个功率元件组成的H桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器。如果不需要调速,只要使用继电器即可;但如果需要调速,可以使用三极管,场效应管等开关元件实现...
    29687次阅读 · 0评论 pwm调速电机驱动电路
  • SRAM存储器的并行接口和串行接口对比
    外置SRAM通常配有一个并行接口。考虑到大多数基于SRAM的应用的存储器要求,选择并行接口并不令人惊讶。对于已经(和仍在)使用SRAM的高性能(主要是缓存)应用而言,与串行接口相比,并行接口拥有明显优势。但这种情况似乎即将改变。...
    5043次阅读 · 0评论 并行接口串行接口sram存储器
  • 什么是JESD204B标准为什么需要关注JESD204B接口
    但是,随着模数转换器(ADC) 的发展,其要求更快的采样速率和更高的通道密度,行业要求使用比并行LVDS 更快速、功效更高的数字接口。为了克服这个挑战,2006 年4月,JEDEC制订并批准了一种真正的串行接口(称作JESD204)。JESD204 接口被定义为一种单通道、高速串行链路,其使用高达3...
    13840次阅读 · 0评论 数字接口串行接口lvds接口
  • AXI总线协议的几种时序介绍
    由于ZYNQ架构和常用接口IP核经常出现 AXI协议,赛灵思的协议手册讲解时序比较分散。所以笔者收藏AXI协议的几种时序,方便编程。...
    11654次阅读 · 0评论 总线时序
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
