电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
红外发射功能主要由红外发射管来实现,红外发射管在外观上和透明的LED发光二极管极为相似,其驱动和控制方式也一致。在使用单片机控制发射管时,一般使用三极管来驱动,NPN三极管和PNP三极管都可以实现。...
GD32 是国产单片机,据说开发人员来自ST公司,GD32 也是以 STM32 作为模板做出来的。所以 GD32 和 STM32 有很多地方都是一样的,不过 GD32 毕竟是不同的产品,不可能所有东西都沿用 STM32,有些自主开发的东西还是有区别的。...
在一些特殊情况下,如成品需要降本,原来的芯片买不到货,需要将已经做好的产品应用程序有一款单片机移植到另一款单片机。本系列文章列出从现有的 STM32F1 器件移植到 STM32F0 器件所需的步骤,旨在帮助开发工程师节省更多开发时间。...
本应用笔记介绍了 STM32U575/585 微控制器的超低功耗特点。它们显示了此微控制器系列在嵌入式系统中降低电流消耗方面所具有的优势。无论何种应用,这些器件均可在优化性能和功耗方面提供多种选择。...
GD32作为国产MCU里的佼佼者,产品线也比较丰富,是替代STM32的一个很好的选择。前段时间有个项目用到GD32的单片机,今天来说说使用的一些体会。...
SWM32SRET6单片机内置2个12位SAR型ADC,最多支持8通道,1MSPS 转换速率。支持软件触发、定时器触发。该单片机的ADC模块结构框图如下,...
STM8S001J3 是一款 8 位微控制器,提供 8 KB 闪存程序存储器以及集成的真实数据 EEPROM。它被称为 STM8S 微控制器系列中的低密度器件。该 MCU 采用小型 SO8N 封装。在本文中,我们将构建一个可用于车辆、摩托车和自行车的可编程警用 LED 闪光灯设备。...
单片机是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统...
光电容积法的基本原理是利用人体组织在血管搏动时造成透光率不同来进行脉搏和血氧饱和度测量,其使用的传感器由光源和光电变换器两部分组成,通过绑带或夹子固定在病人的手指、手腕或耳垂上。...
设计方案首先是电池降压让单片机能以一个稳定的电压工作,同时单片机外围集成了TTL下载器,方便我们调试的程序下载,单片机通过电机驱动,驱动电机控制小车上下左右移动,传感器和摄像头将避障的信息发给单片机做处理。...
对于定制电机控制设计,Microchip 的 motorBench 开发套件提供了图形用户界面 (GUI) 工具集,可帮助开发人员更准确地测量关键的电机参数,调整控制回路,并基于 Microchip 的电机控制应用框架 (MCAF) 和电机控制库生成源代码。...
我们在基于ST的标准库或基于CubeMx建立工程,当用到定时器并启用其更新中断时,可能会遇到一使能定时器中断且计算器还未开始计数就立即进入更新中断服务程序的情况。...
计数器不仅具有对时钟脉冲计数功能,还具有多种输出和控制功能,通过对参数进行设置,可实现频率、转速以及计数之间的转换。...
支持转换通道的任意排列,最高可支持 16 个通道。这相对于仅能固定顺序扫描的 ADC 而言有两个优势:一是实际应用中通道间的采样顺序可能会变化,二是实际应用中不同通道的采样频繁程度是不同的...
stm32f103c8t6实时采集ds18b20温度传感器获取温度,如果温度低于或高于指定阈值时,蜂鸣器发出警报,同时关闭电磁阀,不再进行加油,并将温度信息通过WIFI模块上传至后台,提醒后台工作人员及时进行处理。...
单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,采用电阻分压是最为简单的一种方法,然而很多时候你会在阻抗匹配的问题上“踩坑”。...
其实,我不想直接说AVR,我想说的是Arduino。Arduino绝大部分的产品,都是使用的AVR的单片机作为处理器的,甚至有的产品还会同时出现两块AVR的MCU。...
CC2340R2和CC2340R5无线MCU分别具有256KB和512KB的闪存,为工程师提供了充足的代码应用空间。最高36KB的RAM方便工程师轻松对软件进行远程更新。...
单片机(MCU)一般都有内部程序区和数据区(或者其一)供用户存放程序和工作数据(或者其一)。为了防止未经授访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以保护片内程序。...
