电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
MCU 制造商也在推动技术发展,不断从头开始创造新的低功耗功能。德州仪器 ( Texas Instruments ) 使用新型非易失性存储器铁电 RAM 或 FRAM 创建了一系列面向低功耗的 MCU,该系列将 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性相结合,而且总功耗更低消耗。...
看门狗通常用来提高系统的稳定性。当因为一些特殊的情况导致程序跑飞,或者运行逻辑错误,而没 有及时喂狗时,看门狗会将MCU重新复位,以达到自动从异常中恢复的效果。建议用户在所有应用中都使用看门狗,以提高系统稳定性。...
在这个 DIY 教程中,我们将构建一个 NodeMCU Motor Driver Shield 来驱动直流电机。此电机驱动器扩展板包括一个 L293D 电机驱动器 IC、一个用于打开/关闭电源的 6 针开关、一个用于调节 5V 电压的 LM7805 稳压器,以及一些用于传感器、继电器等的额外针脚。...
I2C ( Inter-Integrated Circuit)于1982年发布。作为-种简单而可靠的通信方式,最初用于电视里的IC通信。...
在工业自动化和控制中,PID控制器已经成为最可靠的控制算法之一,可以实现稳定任何系统的输出响应。PID 代表比例积分微分。这三种类型的控制机制组合在一起,会产生一个误差信号,这个误差信号被用作反馈来控制最终应用程序。PID 控制器可以在广泛的工业和商业应用中找到,例如用于调节压力、线性运动和许多其他...
在本教程中,我们将 LED 与通用 STM8S 微控制器连接,该微控制器使用微控制器生成的 PWM 信号进行控制,我们将使用 STVD 和 Cosmic C 编译器对微控制器进行编程。在此之前,让我们了解一些 PWM 信号的基础知识。...
一些微控制器单元通常带有一个内部 RC 振荡器,运行时可以不用外部陶瓷或石英晶体振荡器。但是,你需要微调此RC振荡器。...
请注意,处理器内部的专用硬件块利用了一种称为 ARM 信任区的技术,该技术使用架构分区将中断、内存映射区域甚至 I/O 映射区域分隔到指定的访问区域。...
如果你的程序没有多余的定时器可用,那么可以借助外部工具来测量。在待测程序开始时将一个GPIO置高,在待测程序结束时将GPIO置低。用示波器或者其他设备测量高电平的持续时间即可。...
使能引脚可以在错误条件下轻松覆盖 PWM 控制输入,从而提高安全性和可靠性。此外,框图中间的 UVLO 模块有助于控制驱动器的斜升(它使驱动器保持关闭,直到达到 UVLO 阈值)。...
5V来自于TTL电平。5为True,0为False,之后用了压降更低的PN节,衍生出了3.3这个电平。 12V和24V来自于汽车电瓶,早年乘用车又12V和24V两个系统,现在一般小型车12V,商用车24V,再究其由来应该是铅酸电池。...
单片机内部的程序存储器用于存储单片机工作时候的程序,单片机内部专门设置一个16位的程序计数器(PC),用于知识下一时刻单片机要执行的程序在ROM空间中的地址位置,即可以存储64Kb空间大小。...
ARM 通过其对 ARM Cortex 微控制器软件接口标准 (CMSIS) 的神经网络 (NN) 扩展提供了一种替代方法。...
在proteus仿真中,无论LED灯是负极连接IO端口,正极通过电阻连接VCC还是LED灯正极连接IO端口,负极通过电阻连接GND,都是可以通过仿真得到正确结果的。可是在现实操作过程中总有一种方式出现问题,这就不得不提到现实情况下单片机的驱动能力对实验结果的影响。...
MSP430FR6047 专为电池供电型智能电表设计,具有集成的超声波检测外设,可提供高精度的水流量检测和液位检测。这些高级功能可轻松适应许多不同的传感器应用。...
Renesas RE01 MCU 系列有助于实现这些目标,因为它通过在器件中加入能量收集控制器 (EHC) 进一步提升了集成度。事实上,RE01 MCU 可以使用其内置的 EHC 为二次电池充电,同时为器件的其他部分提供系统电源。...
个键盘有大约 100 个按键,要是给每个按键都接一根导线到 MCU 的引脚,就需要 100 多个引脚,这也太浪费了。有解决办法吗?有,用矩阵键盘形式来检测按键就可以了嘛。...
